| Probleme de régulateur de vitesse | |
RikitO
Nombre de messages : 118 Age : 54 Localisation : 31270 Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 06/03/2014
| Sujet: Probleme de régulateur de vitesse Mer 11 Juin 2014 - 12:35 | |
| Bonjour tout le monde. Voila, j'ai un petit soucis de régulateur. Quand j'appuis sur on/off, Le Cruise s'affiche au TDB. Apres, je ne n'arrive pas à l'enclencher, j'ai beau appuyé sur set, augmenté ou ralentir, rien ne se passe. J'ai bien dépassé le 50 Km/h. J'ai fait un tour sur le forrum pour trouver une solution . J'ai lu que le fait de rebouter pourrait résoudre mon soucis mais c'est dans la rubrique charger. Alors je ne suis pas sur que cela fonctionne pour un Ram 1500 de 2002. Si vous pouvez m'expliquer comment le rebouter ou une autre astuce, je suis preneur avant de tout démonter. Merci |
RikitO
Nombre de messages : 9179 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Jeu 12 Juin 2014 - 21:18 | |
| Essai de débrancher la batterie pour vider les condo , attend 5 mn et rebranche . |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Jeu 12 Juin 2014 - 21:26 | |
| - bobobss a écrit:
- Essai de débrancher la batterie pour vider les condo , attend 5 mn et rebranche .
Il faut relier les cosses (+) et (-) ensemble pour que cela fasse effet !! |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Jeu 12 Juin 2014 - 21:29 | |
| Oui , effectivement , pour ma part c'était implicite . |
RikitO
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Ven 13 Juin 2014 - 7:05 | |
| Oki, merci pour l'info et la technique. J'avais testé le débranchement la batterie mais sans relier le (+) et le (-). |
RikitO
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Mer 18 Juin 2014 - 20:26 | |
| Ben, ça n'a rien fait... D'autres piste à explorer, svp... |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Mer 18 Juin 2014 - 21:10 | |
| Certainement un problème d'un capteur ou autres Sur ma Caliber c'était le capteur d'arbres à cames qui était en défaut et le régulateur de vitesse cessait de fonctionner après un certain temps sans raison, je n'avais pourtant aucun témoin d'anomalie au combiné. |
RikitO
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Dim 22 Juin 2014 - 20:58 | |
| Bonsoir les gens. Ayé, j'ai résolu mon problème de régulateur. Il s'agissait du câble du speed control qui était désaccouplé du papillon du carburateur. Maintenant, il est réaccouplé et sa fonctionne.. En tout cas merci pour vos infos... |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Dim 22 Juin 2014 - 21:01 | |
| Si tu pouvais faire profiter tout le monde de cette info avec une petite photo !?! merci |
RikitO
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Dim 22 Juin 2014 - 21:49 | |
| Promis, je vous fait cela demain... |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Dim 22 Juin 2014 - 21:53 | |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Lun 23 Juin 2014 - 15:02 | |
| Tu veux voir son petit papillon, avoues Pinaben! Pervers! |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Lun 23 Juin 2014 - 17:08 | |
RikitO
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Lun 23 Juin 2014 - 22:08 | |
| Voila, voila... le papillon arrive... ;-) " /> |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Lun 23 Juin 2014 - 22:12 | |
| Merci ! |
RikitO
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Lun 23 Juin 2014 - 22:13 | |
| Seconde photo |
Laurent 24
Nombre de messages : 33 Age : 55 Localisation : france Véhicule : RAM 1500 Date d'inscription : 03/08/2014
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Ven 5 Sep 2014 - 23:16 | |
| Salut Rikito
Mon Cruise control ne fonctionne plus non plus sur mon RAM de 2004.
Demain je regarderai si c'est le même problème que toi, ce qui m'arrangerai bien ... Moi aussi cruise s'inscrit au tableau de bord mais rien ne se passe quand j’appuie sur les différents boutons de la commande.
Merci pour tes photos qui vont grandement m'aider, je ne savais même pas qu'il y avait un câble du speed control à cet endroit là !!
Je croise les doigts ... |
RikitO
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Sam 6 Sep 2014 - 10:29 | |
| Bonjour laurent24, De rien avec plaisir et c'est normal entre amoureux du bélier. Si c'est bien le cas et que tu ne retrouve pas le câble du speed contrôle. Le boitier, ou plutôt la boite de conserve parce que c'est rond, se trouve sous la boite a fusible/relais à droite quand tu admire le beau V8. et tu remonte le câble. Bonne journée. |
Laurent 24
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Sam 6 Sep 2014 - 17:54 | |
| Bonjour Rikito,
ça marche !!
Alors le câble était bien resté dans son emplacement initial, mais le problème c'est qu'il navigue dans la pièce en plastique noire qui le tient solidaire de la poulie actionnée par le câble d’accélérateur . Du coup quand j’accélère l'ensemble bouge sauf le câble qui coulisse dans la petite pièce en plastique noire et du coup ne transmet aucun mouvements au boitier du cruise ... Est ce normal ??? Enfin du coup je l'ai scotché pour qu'il devienne solidaire du mouvement et bouge en parallèle avec le câble, je suis allé faire un essai et miracle ça marche !!! J'imagine donc qu'il doit manquer une petite pièce qui doit le retenir normalement (je sais pas trop).
Merci encore ton poste ma bien aiguillé, je te met une photo pour que ce soit plus parlant. - Fichiers joints
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (75 Ko) Téléchargé 13 fois
RikitO
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Sam 6 Sep 2014 - 19:28 | |
| Cool, peut être en mettant un point de colle forte, juste un petit point, pour faire corps entre le câble et le support. |
Laurent 24
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse Lun 15 Sep 2014 - 16:06 | |
| Oui je pensais faire cela !! Mais avant je voulais être sur de ne pas avoir fait une connerie :-) |
| Sujet: Re: Probleme de régulateur de vitesse | |
