Nombre de messages : 55 Age : 41 Localisation : hotton belgique Véhicule : dodge ram 1500 5.7l hemi 2003 Date d'inscription : 05/05/2013
Sujet: cablage remorque Mer 30 Juil 2014 - 20:39
salut a tous , voila je revient vers vous car j'ai un souci avec mon ram . l'ancien proprio de mon ram avait couper les fils de la prise de remorque et viré la prise aussi . j'ai replacer une prise de remorque a l'arrière mais je n'ais plus rien de bon dans les fils, donc ma question est es'que je peut allez me reprendre sur les fils derrière les feux ou il y a un risque pour les boitier électronique de mon dodge . merci .
bricodeuch
Nombre de messages : 199 Age : 52 Localisation : dans le nord ,pres de la belgique Véhicule : 2cv, RAM 1500 SLT, sportster 48 Date d'inscription : 20/05/2013
Sujet: Re: cablage remorque Mer 30 Juil 2014 - 20:45
salut mike, pourquoi tu teste pas les fils un par un, et avec le reperage des coses que tu trouvera sur le net, y'a plus qu'a....
MIKE.G
Sujet: Re: cablage remorque Jeu 31 Juil 2014 - 1:00
salut bricodeuch, en faite qu'en je fait cela du coté droit pas de probleme ,mais du coté gauche mes stop et les clignotant ,clignote en semble ,s'est pour cela que je voulais allez me ponté sur le feu arrière gauche pour repartir avec une bonne base ,mais je ne suis pas sur que je puisse le faire a cause des boitier électronique. merci
fred-ram1500
Nombre de messages : 121 Age : 52 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 15/05/2011
Sujet: Re: cablage remorque Jeu 31 Juil 2014 - 7:20
C est peu t etre parce que tu as repere les mauvais fils pour trouver les clignotant , met les warning . Tu reperes les fils avec quoi , un multimetre ? Utilise plutot un stylo avec une lampe dedans et une petite pince de l autre cote .
MIKE.G
Sujet: Re: cablage remorque Jeu 31 Juil 2014 - 9:50
salut fred-ram1500, je fait mes recherche de fils avec un stylo et la pince mais le souci, s'est que les fils ont été couper n'importe comment, alors je me suis dit ,je vais refaire un cablage convenable et s'est pour sa que je pose la question . comme sa je repart sur de bonne base et je ne risque pas des problème d'oxidation un peut partout . merci
bricodeuch
Sujet: Re: cablage remorque Jeu 31 Juil 2014 - 15:47
j'ai peur que tu sois embete avec le multiplexage, ton systeme a marche sur ma deuch mais pas sur que ce soit le cas ici...desol de ne pouvoir mieux t'aider
MIKE.G
Sujet: Re: cablage remorque Jeu 31 Juil 2014 - 17:51
salut bricodeuch, il n'y a pas de soucis avec sa , on fait se que l'on peut et pas ce qu'on veut merci a toi . peut étre qu'une autre personne pourra m'aidé cette fois ci ,s'est a ça que sert le forum .
bonne journée.
Sujet: Re: cablage remorque Jeu 31 Juil 2014 - 19:15
Tu n'aurais pas un câble qui provient de l'arrière et se retrouverait au niveau de la roue de secours sous la benne? Regarde bien si il n'y a rien! Sinon pour le repiquage, il existe des adaptateurs qui se placent derrière la prise du feu arrière gauche je crois et un câblage qui repart pour la prise de remorquage...
Si ceci peut t'aider :
Sujet: Re: cablage remorque Jeu 31 Juil 2014 - 19:28
Il y a ceci ! Et regarde la vidéo sait-on jamais
Sinon aussi celle-la qui est très proche même si c'est pas un RAM...
MIKE.G
Sujet: Re: cablage remorque Ven 1 Aoû 2014 - 11:29
salut boa, en cherchant dans les cables j'ai remarqué une prise comme ça à 4 broche je vais regardé a sa et je vous dit quoi , il y a de l'espoir merci et bonne journée.
MIKE.G
Sujet: Re: cablage remorque Mar 5 Aoû 2014 - 10:29
salut tous , voila je vient de finir le cablage de ma remorque et sa fonction nickel, merci a vous et bonne journée a tous.
Sujet: Re: cablage remorque Mar 5 Aoû 2014 - 17:09
Un homme heureux de plus !!!
MIKE.G
Sujet: Re: cablage remorque Mer 6 Aoû 2014 - 10:06
