 Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop
Renlie
Renlie
Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop Empty
MessageSujet: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyJeu 22 Mai 2014 - 17:31
J'ai un petit souci... je voudrais brancher le 3ème feu stop intégré dans le hayon du hard top. Le cablage est présent, il descend jusqu'au rebord de la benne, et j'ai donc les 2 fils avec des cosses libres.
Mais fatalement, c'est du fait maison, et impossible de savoir lequel des deux fils est la masse...
Si vous avez une idée, je prends.
neXosenZ
neXosenZ
Véhicule : Chrysler 300C
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyJeu 22 Mai 2014 - 18:10
ba branche un voltmètre dessus et freine .....
si c'est positif t'es dans le bon sens, si c'est negatif t'inverse les cosses ....
http://www.300Cpassion.com
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyVen 23 Mai 2014 - 2:22
Aucun risque à brancher en inversant les pôles? C'est un peu ça que je crains, et flinguer quelque chose dans le circuit.
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyVen 23 Mai 2014 - 9:09
tu prends un multimètre en mode ohmmètre, tu relies un fil du ohmmètre sur un des 2 fil et l'autre, sur la carrosserie au niveau d'un boulon ou directement sur le chassis (faut trouver une bonne masse)
Si ton ohmmètre passe a 0, c'est que tu as la fil de masse, s('il reste a 1, c'est que c'est le +12v)
pour etre sur, tu fait pareil avec le second fil et tu vois si ca coïncide au niveau résultat
PS : comme tout bon électricien, vérifie avant de commence que ton multimètre est ok donc toujours en position ohmmètre, tu fais toucher les 2 fils du multimètre et ton écran doit passer a 0)
si t'as pas tout pigé, je peux te faire une ou deux photos explicative
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyVen 23 Mai 2014 - 9:29
illustration en image
tu utilises le mode ohmmètre (rond bleu)
les deux fil dans les broches désignées avec les flèches
et tu suis la procédure ci dessus
Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop Multim11
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyVen 23 Mai 2014 - 10:24
petite question qui me turlupine, de quelle couleur sont tes 2 fils ?
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyVen 23 Mai 2014 - 11:10
Noirs tous les deux, sinon c'est pas drôle  Very Happy
Le multimètre je maitrise pas trop mal, je me suis chopé un kit Fluke d'occasion neuf à prix sacrifié.
Autant en AC j'ai pas de souci, autant le DC auto... je découvre.
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyVen 23 Mai 2014 - 11:55
Pour revenir à ton explication, j'ai ptet pas bien saisi... mais j'imagine qu'il faut au préalable que je connecte les deux cables, peu importe la polarité.
Là où je bloque jusque là, c'est que l'ampoule fait contact, du coup j'ai la continuité quoiqu'il arrive.
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyVen 23 Mai 2014 - 12:14
sur les 2 cables qui arrivent, tu en prend un seul que tu relies a la broche du multimètre et l'autre broche du multimètre a une bonne masse (multimetre a mettre dans la bonne position au niveau de selecteur)
Si ta valeur a l’écran change, c'est que tu as un fil de masse, si rien ne bouge, c'est que tu a un 12v
et pour etre sur, tu fais la meme chose avec le second fil
avant toute chose, vérifie que tu n'as pas du 12v en continue sur cette arrivé sinon, mon teste va te faire peter un fusible
mets nous une photo de tes fils ou connecteur
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop   Déterminer la polarité d'un cablage de feu stop EmptyVen 23 Mai 2014 - 20:12
C'était ma crainte de faire sauter un fusible. Pour l'instant rien n'est connecté, c'est ça qui me faisait douter.
Je tacherai de faire ça demain!
» plus de feu stop sauf le feu STOP central DODGE CALIBER
» cablage remorque
» câblage feux diurnes...
» Nouvelle installation audio sur mon gros
» shema de cablage sur charger 2010
