 perte puissance moteur capteur pneu??
fousick
perte puissance moteur capteur pneu?? Empty
MessageSujet: perte puissance moteur capteur pneu??   perte puissance moteur capteur pneu?? EmptyVen 18 Avr 2014 - 7:35
bonjour,
Je rencontre un ptit soucis avec mon nitro
le turbo a été changé et le FAP (92000km).....
Maintenant il roule mais au bout d un certain temps le voyant de crevaison s'allume et me fait perdre immédiatement toute puissance moteur ......
Je ne comprends pas le rapport entre les deux???
Faut-il changer les capteurs ou explorer une autre piste ...
Si quelqu'un a eu le meme problème...
MessageSujet: Re: perte puissance moteur capteur pneu??   perte puissance moteur capteur pneu?? EmptyVen 18 Avr 2014 - 8:04
effectivement, il y a aucun rapport entre les deux !
Il te dit qu'elle roue est a plat ? serait ce une sécurité inconnue a nos jours ?  scratch
essais dans un premier temps d’intervertir tes roues entre l'avant et l’arrière
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->perte puissance moteur capteur pneu?? Panneau-tournant-danger   MON NITRO   perte puissance moteur capteur pneu?? Panneau-tournant-danger
fousick
MessageSujet: Re: perte puissance moteur capteur pneu??   perte puissance moteur capteur pneu?? EmptyJeu 8 Mai 2014 - 14:55
Merci je viens juste de voir ta reponse!! Il est au garage car personne ne comprenait cette panne.....
MessageSujet: Re: perte puissance moteur capteur pneu??   perte puissance moteur capteur pneu?? EmptyJeu 8 Mai 2014 - 14:56
Et depuis...? Ils ont toujours pas trouvé ?
fousick
MessageSujet: Re: perte puissance moteur capteur pneu??   perte puissance moteur capteur pneu?? EmptyVen 23 Mai 2014 - 19:35
A l aide
mon probleme n est toujours pas resolu depuis 4 mois!!!mon nitro est balade de garage en garage autour de marseille sans que personne ne trouve la solution les capteurs ont ete changer lorsqu il le passe a la valise celle ci indique aucun defaut !!Personne n y comprend rien et moi non plus si quelqu un pourrait me venir en aide.. merci
MessageSujet: Re: perte puissance moteur capteur pneu??   perte puissance moteur capteur pneu?? EmptyVen 23 Mai 2014 - 21:14
Perso, je verrai bien un court-circuit intermittent dans un faisceau électrique... Avec le multiplexage, le moindre faux contact ou C/C peut mettre le dawa un peu partout...
Et pour localiser ça :-S
Déjà un bon contrôle visuel de tous les faisceaux apparents, parfois, ça permet de trouver.
Parfois...
dodge nitro 59
dodge nitro 59
Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge
MessageSujet: Re: perte puissance moteur capteur pneu??   perte puissance moteur capteur pneu?? EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:11
Oui moi j'ai eu ça aussi et ils ont vite trouvé la solution : 30 cm de faisceau électrique a changer !
suite au changement de ma batterie, le faisceau a été écrasé et il se mettait tout seul en CC.
Tout clignotait au tableau de bord (airbag, sous-gonflage, etc.....).
Rien n'était visible à la valise....
http://picasaweb.google.com/107200593574086065289/MonDodgeNitro?
» perte puissance moteur capteur pneu??
» capteur pression pneu
» Pneu Hiver / été.. Capteur de pression
» Plus de capteur de pression après réparation pneu
