 Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500
ansolive
Véhicule : Dodge RAM 1500 Quad Cab 2012 V8 5,7L+GPL Laramie
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 Empty
MessageSujet: Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500   Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 EmptyLun 31 Juil 2017 - 15:10
N'étant pas à l'aise sur de long trajets avec les appuie-têtes du Ram qui sont très inclinés vers l'avant et non réglables, je m'étais mis en tête de les changer et d'en profiter pour en mettre avec lecteur DVD intégré, c'est chose faite depuis ce WE !
J'ai acheté les appuie-têtes sur Ebay.uk chez ce vendeur :
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-9-Car-Headrest-Pillow-DVD-Player-Game-FM-AM-Digital-Touch-Screen-Black-Gift/172482381714?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D46f0f436a28640a39cda4ac8f9ec898e%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D181811263779
Achetés lundi en début d'après-midi, livrés mercredi midi, qui dit mieux !
Pour l'installation il faut compter 2h en prenant son temps, temps de réflexion compris
Montage:
- On commence par enlever les appuie-têtes d'origine et on place les adaptateurs fournis avec l'ensemble. J'ai rajouté du scotch autour pour éviter un maximum le jeu:
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 9221081
- On monte ensuite les tiges de fixation en passant le câble de l'appuie tête par une des tiges
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 5331332
- On insère le câble puis les 2 tiges en réglant l'écartement de celles-ci
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 6039523
- On règle ensuite la hauteur voulue grâce au petit joint caoutchouc sur la tige crantée
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 2878844
- Après avoir défait la fixation du rabat de la housse, puis de la housse elle-même, on récupère le câble
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 5171825
- On branche le câble de l'appuie-tête sur le câblage fourni
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 2072586
On peut alors refixer la housse et faire la même opération sur l'autre siège
Branchements:
Pour alimenter les lecteurs, je souhaitais qu'ils soient sur un + permanent et pas sur un + après contact pour ne pas entendre les passagers arrières hurler à chaque arrêt à la pompe à essence ou autre  Very Happy
Je voulais néanmoins pouvoir couper l'alimentation au cas ou cela tirerait quand même sur la batterie, ou en cas de punition méritée carton
- J'ai donc ponté l'alimentation du branchement allume cigare de l'accoudoir central qui est sur un + permanent (pour plus de facilité j'ai opté pour des raccords WAGO), l'accès est très facile en déclipsant le cache arrière de l'accoudoir
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 5019497
- J'ai ensuite placé un interrupteur discret dans l'accoudoir
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 8449468
- On passe le câblage sous l'habillage de l'accoudoir en veillant à laisser suffisamment de jeu au câble pour le réglage Av/Ar de l'assise
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 6934969
- On branche l'alimentation sur le faisceau via les WAGO
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 37119710
- On branche ensuite les fiches DIN OUT du lecteur 1 sur les fiches DIN IN du lecteur 2 et inversement, comme ça l'un ou l'autre des lecteurs peut lire et envoyer la vidéo sur les 2 lecteurs, ou bien fonctionner seul, le réglage se faisant sur chaque lecteur
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 20579211
- Il ne reste plus qu'à remettre le cache arrière de l'accoudoir et ouvrir chaque écran
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 93254712
- Et lancer la vidéo
Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500 72712413
J'en connais qui vont être contents de partir en vacances  love
» appuie tete video
» appuie tete DVD
» Appuie tete plein SANS video
» appuie-tête
» appuie-tête avenger
