| Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 | |
Deus-Ex
Nombre de messages : 10 Age : 50 Localisation : Montreux Véhicule : Dodge Durango Citadel 2012 Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Lun 10 Juin 2013 - 8:46 | |
| Voilà un petit truc pour ceux, comme moi, qui ne peuvent pas désactiver le klaxon au verrouillage des portes.
Dans la manuel, il est écrit qu'il y a un menu dans l'ordinateur de bord pour çà, mais je ne l'ai trouvé nulle part.
Alors voilà la manip: (il faut la clé avec le bouton panic)
Presser 5 sec sur le bouton de verrouillage et après les 5 sec, garder appuyé le bouton verrouillage et appuyer sur le bouton de panique.
Et plus de klaxon au verrouillage :-) |
seeknay
Nombre de messages : 41 Age : 36 Localisation : Nouvelle calédonie Véhicule : Dodge dakota SLT V8 Magnum 4,7L Date d'inscription : 05/03/2013
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mar 11 Juin 2013 - 22:21 | |
| Thank U pour l'infos. C'est clair que pour niveau discretion ... sa le fait mieux. Et si on veut le remettre, la même manip fonctionne pour le réactiver ?! |
Deus-Ex
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mer 12 Juin 2013 - 8:52 | |
| Je n'ai pas essayé, mais je pense que oui, ou alors si c'est pas verrouillage c'est déverrouillage ^^ |
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mar 20 Mai 2014 - 15:19 | |
| Merci ça marche très bien pour le RT aussi ^^ |
can-am
Nombre de messages : 429 Age : 39 Localisation : BE Véhicule : Ram 1500 LARAMIE Crew Cab 2014 Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mar 20 Mai 2014 - 16:53 | |
| Salut ,
C'est drôle car ça ne fonctionne pas du tout pour le RAM 2014 ... |
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mar 20 Mai 2014 - 18:38 | |
| Je cherche toujours pour toi.... |
can-am
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mar 20 Mai 2014 - 19:24 | |
| Merci Boa , c'est très gentil |
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mar 20 Mai 2014 - 20:19 | |
| Voici ce qui figure dans le manuel 2014 RAM:
Corne avec démarrage à distance Lorsque cette option est sélectionnée, un son de corne courte sera se produire lorsque l'émetteur de télédéverrouillage REMOTE bouton de mise est pressé. Pour faire votre choix, appuyez sur et relâchez le Lorsque cette option est sélectionnée , un son de corne courte sera se produire lorsque l'émetteur de télédéverrouillage REMOTE bouton de mise est pressé . Pour faire votre choix , appuyez sur et relâchez le Bouton SELECT jusqu'à ce qu'une coche apparaît à côté du fonction montrant le système a été activé ou la coche est enlevée montrant le système a été activé . Son Corne Avec verrouillage à distance Lorsque cette option est sélectionnée , un son de corne courte sera se produire lorsque l'émetteur de télédéverrouillage bouton de verrouillage est enfoncé . Cette fonction peut être sélectionnée avec ou sans Flash Lampes à fonction de verrouillage . Pour faire votre choix , appuyez sur et relâchez le bouton SELECT jusqu'à ce qu'une coche apparaît à côté de la fonction montrant le système a été activée ou la coche est enlevée montrant l' système n'est pas activé . Séquence de déverrouillage à distance Lorsque Unlock conducteur porte seulement sur le 1er presse est sélectionné, que la porte du conducteur se déverrouille à la première pression de la Télédéverrouillage émetteur bouton UNLOCK . Lorsque la porte du conducteur 1er Appuyez est sélectionné, vous devez appuyer sur l'émetteur de télédéverrouillage DÉVERR deux fois pour déverrouiller les portes du passager . Lorsque déverrouiller toutes les portes le 1er presse est sélectionné, tous les portières se déverrouillent sur la première presse de l'émetteur de télédéverrouillage DÉVERR . Pour faire votre choix , faites défiler vers le haut ou jusqu'à ce que le réglage désiré en surbrillance, puis appuyez sur et relâchez le bouton SELECT jusqu'à ce qu'une coche apparaît à côté du paramètre , ce qui montre que le réglage a été sélectionné. |
can-am
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mar 20 Mai 2014 - 21:23 | |
| Merci beaucoup pour ta recherche Boa ! Par contre , je suis désolé mais je n'ai presque rien compris au texte Ou se trouve ce fameux bouton " sélect " ? |
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 Mer 21 Mai 2014 - 15:27 | |
| Désolé c'est la traduction Google du manuel RAM 2014... Le bouton select c'est celui avec la flèche contre la droite... |
| Sujet: Re: Klaxon lors du verrouillage des portes pour durango 2012 | |
