| Sujet: Re: Pollution Ven 25 Avr 2014 - 13:32 | |
| je ne sais pas si enlevant les catas, ça va passer au CT mais une chose est sure il va falloir leurrer les sondes lamda pour éviter que ton voyant moteur s'allume |
| Sujet: Re: Pollution Ven 25 Avr 2014 - 13:46 | |
| Tu changes que le dernier morceau ! |
| Sujet: Re: Pollution Ven 25 Avr 2014 - 14:21 | |
| - pinaben a écrit:
- Tu changes que le dernier morceau !
c'est ce que je disais plus haut |
| Sujet: Re: Pollution Ven 25 Avr 2014 - 14:45 | |
| Magnaflow, Borla, Gibson... Y a le choix... Enlever les catas pour quoi? Gagner 5PS, leurrer les sondes etc. et être em... au contrôle technique? Rien qu'en changeant les silencieux arrières avec du made in USA je te certifie que le son change! |
airsky38
Nombre de messages : 47 Age : 61 Localisation : isere Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 02/04/2014
| Sujet: Re: Pollution Ven 25 Avr 2014 - 15:07 | |
| je crois que je vais pas m'embêter chez magnaflow ils vendent juste les cata après il faut couper et adapter comme mes tubes sont pas en super état ils ont 10 ans je vais commander chez rockauto 326 € frais d'envoi compris rien a dire par rapport a l'acheter en france chez un importateur je repart sur de l'origine au moins c'est sur que cela marche quand au bruit le v8 déjà est sympa et c'est pas ce que je recherche |
| Sujet: Re: Pollution Ven 25 Avr 2014 - 19:13 | |
| Nan tu commandes directement chez le fabriquant! ça te fera toujours moins cher que l'importateur...
Exemple, deux Gibson Stainless Cat-Back chez l'importateur ça m'aurait fait environ 900.- et en commandant direct chez Gibson, 400.- avec les frais de port et la douane! |
airsky38
| Sujet: Re: Pollution Sam 26 Avr 2014 - 8:23 | |
| si tu a le site de l'importateur j'irai voir mais font il les lignes d'échappements comme celle d'origine avec les catalyseurs |
| Sujet: Re: Pollution Sam 26 Avr 2014 - 9:40 | |
| Comme magnaflow ou flowmaster ! |
airsky38
| Sujet: Re: Pollution Sam 26 Avr 2014 - 11:17 | |
| ils font les ligne après catalyseur |
| Sujet: Re: Pollution Sam 26 Avr 2014 - 11:40 | |
| les pots catas de mon 2005 sont toujours dispos à la vente si tu veux et ils ont très peu de km |
| Sujet: Re: Pollution Sam 26 Avr 2014 - 11:42 | |
| Sujet: Re: Pollution Sam 26 Avr 2014 - 13:46 | |
| merci Pinaben |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 47 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Re: Pollution Dim 27 Avr 2014 - 17:34 | |
| Bjr, voilà j'ai aussi le témoin moteur allumer j'ai fait le test C Code il indique 00 00 d'où je présume aucun problème ? |
| Sujet: Re: Pollution Dim 27 Avr 2014 - 18:27 | |
| ce test n'est pas fiable.... il te faut brancher un lecteur OBDII pour obtenir un ou plusieurs codes défaut comme par exemple P0123... Si tu as le voyant moteur allumé fixe, c'est qu'il y a un problème...si le voyant se met à clignoter, il y a vraiment urgence !! |
Sylar
| Sujet: Re: Pollution Dim 27 Avr 2014 - 19:42 | |
| The Beeast.
Je peu rouler de la sorte ? Et si oui combien de temps ? D'où peu provenir le problème , c'est possible le filtre a particule du pot |
| Sujet: Re: Pollution Dim 27 Avr 2014 - 23:12 | |
| impossible à dire d'ou vient le problème comme cela...il faut relever le ou les codes défaut comme dit au dessus. chaque code correspond à un défaut + ou - précis |
Sylar
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 9:26 | |
| Bonjour, Voilà achat d'un lecteur ODB II résultat code erreur : P0 420 Dans le manuel --> Catalyst Efficiency below threshold
Comment résoudre se problème ? |
nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 42 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 9:42 | |
| Code: P0420 Description: Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inf�rieur au seuil Sp�cification: Catalyseur, c�blage, sonde Lambda chauff�e (HO2S) 2 |
Sylar
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 10:51 | |
| D'où remplacement sonde Lambda ou catalyseur ? |
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 11:05 | |
| Surement la sonde...il y a des chances ! |
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 12:49 | |
| je ne pense pas que les sondes soient en cause les codes P0420 et P0430 sont relatifs aux pots cata. Depuis que j'ai remplacé mes catas par des high flow, j'ai ces codes qui apparaissent de temps en temps (que j'efface avec le Trinity) et mes sondes sont en bon état de fonctionnement |
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 13:20 | |
| Merd*...tu crois qu'il devrait changer les catas ? |
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 13:37 | |
| j'en ai bien peur....mais je peux me tromper aussi.
Sylar
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 14:08 | |
| Bon si je résume , c'est pas trop grave Docteur. 1) je vais réalise un reset de l'erreur 2) voir le résultat 3) prévoir un d'écrasement du pot 140 Km/h sur x Kilomètres. 4) prévoir une sonde Lambda 5) si 3 et 4 ne fonctionne pas alors nouvelle ligne de pot |
| Sujet: Re: Pollution Lun 28 Avr 2014 - 14:11 | |
| Sujet: Re: Pollution | |
