Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Pollution
airsky38
airsky38
Véhicule : dodge ram 1500
Pollution Empty
MessageSujet: Pollution   Pollution EmptyMer 2 Avr 2014 - 10:39
Bon voici mon problème j'arrive pas a passé le CT cause pollution Sad , mon RAM 1500 5,7 L de 2004 est monter GAZ j'ai le témoin moteur qui est allumé quelqu'un a ou a eu ce problème et comment le résoudre.
je vais changer mes sonde mais je me demande si mes pot ne son pas HS comment le savoir ? la vanne EGR peut elle être en cause elle aussi ?
je me casse la tête  Couvert
wide
wide
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyMer 2 Avr 2014 - 16:17
Fait un diagnostique OBDII, pour connaitre la cause du voyant moteur allumé. Est ce que le refus au CT est uniquement avec le GPL ou avec l'essence aussi ?
airsky38
airsky38
Pollution Empty
MessageSujet: ct    Pollution EmptyMer 2 Avr 2014 - 17:20
juste avec l'essence
airsky38
airsky38
Pollution Empty
MessageSujet: ct    Pollution EmptyMer 2 Avr 2014 - 17:21
chez qui je vais pour le diagnostique ODBI
BernieB
BernieB
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyDim 20 Avr 2014 - 11:15
Suis passé au ct belge il y a 2 jours. Un bon conseil reçu sur ce forum, aller decrasser le moteur sur l'autoroute avant de passer a la pollution. Pendant 20 min a 3000 tours .., 150 km/h ....
Ca fait des merveilles.
Si tu as un flash lube, ferme le!! Ca joue sur la pollution!
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyLun 21 Avr 2014 - 15:13
Salut , fait un diag déjà avec ton tableau de bord .
Ferme les porte . Appuis sur le bouton du compteur et mais le contacte . Tous les témoin s allume et les aiguilles à folle . Après tu a c code qui écrit et des code du style 05 60 . Relève le ou les et après cela veux dire que ton défait et p0560 par exemple .
Essaye et tiens nous au jus .
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyLun 21 Avr 2014 - 16:32
Ferme les portes . Appuie sur le bouton du compteur et met le contact . Tous les témoins s'allument et les aiguilles s'affolent. Après tu ???a c code qui écrit??? et des codes du style 05 60 . Relève-le ou les et après cela veux dire que ton défaut est p0560 par exemple .
Essaye et tiens-nous au jus .
Pourquoi écrire 2 fois la même chose ???
Pollution Badge_20
nico ram
nico ram
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyLun 21 Avr 2014 - 16:41
? Bonne question . Un bog je pense .
airsky38
airsky38
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyMer 23 Avr 2014 - 4:51
code erreur 0420 et 0430 j'ai roulé a j'essence en tirant dessus mais rien a faire
nico ram
nico ram
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyMer 23 Avr 2014 - 6:34
Salut , sais ce sont les sondes lambda ligne ? et ligne 2 qui sont en défaut .
Tu peux aussi avoir un problème de catamarrant ? mais sais c'est plus rare . Commence par tes sondes . Moins de 100 euro les 4 chez rockauto .
Tiens nous au jus . Bon courage
airsky38
airsky38
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyMer 23 Avr 2014 - 14:55
Sonde commandées elles arrivent la semaine prochaine.
airsky38
airsky38
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 10:58
j'ai une question sur le carburant vaut mieux mettre du 95 E10 que du 95 ?
nico ram
nico ram
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 12:03
Vaut mieux du 95 mais entre nous le E10 il accepte largement
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 12:14
salut
quand les sondes sont mortes, il n'y a pas grand chose a faire, et même de tirer dessus à l'essence, ça sert a rien il faut les changés.
il faut savoir que le hémi n'aime pas le E10 ou le E85, perso je roule que avec du 98, voir rarement avec du 95 et aucun soucis
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 13:38
Pour ma part je mettais toujours du 98... Mais le pro de Dodge que j'ai comme préparateur m'a fortement déconseillé le 98 alors retour au 95! Je suis pas calé pour résoudre le pourquoi du comment mais il m'a parlé de brûler les soupapes ou je sais plus trop quoi et que le HEMI est conçu pour le 95 et pas le 98... Je pense qu'on pourrait en parler des journées entières sur le sujet ^^
rodappart
rodappart
Masculin Nombre de messages : 383
Véhicule : DODGE GRAND CARAVAN BVA ES 3.3L
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 13:47
On m'a toujours conseillé du 95 aussi.
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 14:36
brûler les soupapes  scratch jamais entendu ça
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 14:44
Nan  lol!  Il m'a parlé de trucs du genre, je sais plus trop! Alors je suis revenu au 95 c'est tout ^^
rodappart
rodappart
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 16:10
Je sais que pour décrasser un moteur il faut enlever le pot d'échappement et rouler à fond quelques kilomètres. C''est tout ce que je sais. Mais ça fait du bruite bom
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 19:28
Sur le HEMI je te le conseille pas d'enlever les pots... Il a besoin de pression de retour! bounce
D'après The Beeast...
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 21:23
enlever les échappements pour décrasser un moteur, c'est nouveau ça
sur mon hémi, j'ai laissé les catalyseurs, et j'ai remplacé le silencieux d'origine par un magnaflow
rodappart
rodappart
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyJeu 24 Avr 2014 - 21:57
magnaflow... faut que je regarde ce que c'est.
Enlevé le pot d'échappement c'est mon voisin mécano qui faisait ça dans les années 90 sur les R5 turbo farao
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyVen 25 Avr 2014 - 1:53
sacré mécano, ton voisin  clown
rodappart
rodappart
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:57
 affraid
airsky38
airsky38
Pollution Empty
MessageSujet: Re: Pollution   Pollution EmptyVen 25 Avr 2014 - 10:15
ok on enlève les catalyseurs et on remet des des magnaflow par exemple. mais ça passera au contrôle pour la pollution ?
Pollution Empty
Pollution
» Pollution
» 1er passage du Ram en visite anti-pollution et paff...
» Controle pollution
» Pollution Diesel
» vous avez dit... POLLUTION!...laquelle?
