| Problème de mise en marche du bouton cruise control | |
Mitbucanon95
Nombre de messages : 19 Age : 45 Localisation : Franconville Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Date d'inscription : 16/07/2009
| Sujet: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mar 28 Juil 2009 - 22:59 | |
| Bonjour j'ai un problême avec la commande du regulateur de vitesse qui ne s'allument pas quand j'appuie dessus est ce un problême courant? Des fois coup de bol il veut vien s'allumer, mais c'est chiant...Merci de m'aider |
CiDOuIlLE
Nombre de messages : 46 Age : 47 Localisation : France / Eure / Bernay Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Orange Sunburst [ vendu] / Dodge Caliber 2.0CRD SXT Luxe Inferno Red [vendu] / Pt Cruiser 2.2 CRD Touring Pack Look [Vendu] / Touran 2.0 TDI 140 Sportline Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mar 12 Oct 2010 - 19:34 | |
| - Mitbucanon95 a écrit:
- Bonjour j'ai un problême avec la commande du regulateur de vitesse qui ne s'allument pas quand j'appuie dessus est ce un problême courant? Des fois coup de bol il veut vien s'allumer, mais c'est chiant...Merci de m'aider
Up Up UP!!!! Salut les amis, j'ai le même souci depuis ce we, le témoin "cruise" s'allume lorsque l'on actionne le régulateur après le démarrage par contre aucune réponse du régulateur et le témoin "cruise" disparait et refuse de s'allumer par la suite.... Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème? Quel a été le verdict? En ce qui me concerne le véhicule est toujours sous garanti mais bon ca me gave de faire sans arrêt les aller retour chez Creation a Rouen, d'autant que les délais pour les rdv sont monstrueux!!!! D'avance merci pour votre aide! A tres vite! CiDouille |
CiDOuIlLE
El-Doug
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 13 Oct 2010 - 19:21 | |
| Je pense que tu devrais profiter de la garantie car à mon avis c'est un bug électronique. A moins que la commande du cruise ait subit un choc...
Sinon, j'ai jamais eu ce probleme donc je ne peut pas t'aider |
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 13 Oct 2010 - 19:23 | |
| Peut-être un bug du système . A ce moment la , débranche la batterie (le + ) , attend 5 mn que toutes les mémoires soit effacées , et rebranche . Si cela ne fonctionne pas , drection DODGE . |
CiDOuIlLE
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 13 Oct 2010 - 20:59 | |
| Merci pour vos suggestions, j'ai rdv la semaine prochaine chez creation auto à Rouen je vous tiens au courant... |
Lejoss30
Nombre de messages : 90 Age : 41 Localisation : NIMES Véhicule : CALIBER 2.0 CRD SXT Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 13 Oct 2010 - 22:22 | |
| Salut. J'ai dejà eu le soucis mais par sur mon caliber. Cela venait du capteur sous la pédale de frein ou d'embrayage qui était défectueux et donc empêcher l'enclenchement du régulateur.
J'ai rencontré un propriétaire de caliber qui a eu un soucis aussi avec le régulateur et pour lui c'était le capteur de la pédale d'embrayage apparemment...
Voilà dans tout les cas il te faudra aller en concession si c'est ça. ET bon courage si c'est pas ça! |
davidof35
Nombre de messages : 78 Age : 50 Localisation : saint Malo Véhicule : caliber Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 13 Oct 2010 - 23:28 | |
| pour info, sur ma boite auto un pb avec le capteur sur la pédale de frein l'avait bloqué. en le trifouillant c'était reparti depuis pas de pb. |
CiDOuIlLE
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Sam 23 Oct 2010 - 11:15 | |
| salut à tous,
j'ai déposé le bebere cette semain au garage et le verdict...commande bloquée pour je ne sais quelle raison. Quoiqu'il en soit, tout est rentré dans l'ordre. Merci pour vos témoignages!
CiD |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Jeu 20 Fév 2014 - 8:11 | |
| Et bien ma béberre a attrapré cette maladie aussi Je sais actionner le régulateur de vitesse au démarrage et après quelques minutes le témoin disparait et il n'est plus possible de l'activer jusqu'au prochain arrêt moteur et cela sans aucune anomalie moteur ni aucun témoin de défaut moteur qui s'allume. J'ai commandé l'outil de diagnostic (EOBDfacile) pour essayer de voir ce qui ce passe... |
stefbiker
Nombre de messages : 488 Age : 37 Localisation : MONT DE MARSAN Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD Date d'inscription : 01/09/2011
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Jeu 20 Fév 2014 - 9:59 | |
| Ah... L'électronique... En tout cas je pense que je ferais comme CiDOuIlLE, si un jour ce problème m'arrive! |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Jeu 20 Fév 2014 - 21:29 | |
| D'après tous les commentaires recensés sur le forum, 9/10 cela provient de la manette |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Lun 24 Fév 2014 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 26 Fév 2014 - 7:52 | |
| Et bien j'ai essayé la méthode du reset sans succès, la fonction Cruise s'éteint quand même après un certain temps |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 26 Fév 2014 - 11:48 | |
| J'avais eu ce problème sur mon Meriva OPC ( GM ) ou il se déclanchait et impossible de le remettre, sauf arrêt moteur et repartir... Comme il me le faisait pas trop souvent je me suis pas inquiété plus que ça et de toute façon je ne l'ai plus...
Mais le garagiste m'avait dit que c'est possible avec la chauffe moteur qu'il se déclenche ou que c'est le régulateur de vitesse ( manette ) qui pose problème...
J'ai pas regardé plus loin! Donc mon aide est inutile, pourquoi je poste? |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 26 Fév 2014 - 11:59 | |
| Y a quand même un truc qui me titille dans la tête... Pour le régulateur essaye de relever la pédale de freins et active-le, car une action sur le frein désactive le régulateur, que le capteur est trop sensible et tu dois être à plus de 50km/h aussi il me semble. |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Mer 26 Fév 2014 - 12:35 | |
| Ok merci pour tes conseils, je vais toujours essayer cela. Je dois sonner cet après-midi chez un concessionnaire pour discuter de mon soucis...
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Ven 7 Mar 2014 - 21:40 | |
| Après passage "à la valise" j'ai comme défaut de mémorisé un capteur d'arbre à came J'ai remarqué en effet quelques difficultés à pouvoir remettre le moteur en marche quand il est chaud. C'est à dire qu'à froid il démarre au quart de tour et à chaud après 1 à 2 sec par moment. Je vais enlever mon cache de distribution à mon prochain entretien pour voir si il n'y aurait pas une "crasse ou autre" qui provoquerait un parasite pour le capteur. Si pas faudra prévoir son remplacement pas évident sur ce moteur |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control Dim 23 Mar 2014 - 21:44 | |
| Sujet: Re: Problème de mise en marche du bouton cruise control | |
