fab42
Nombre de messages : 37 Age : 50 Localisation : Loire Véhicule : Dodge ram 1500 Hemi Date d'inscription : 03/09/2013
| Sujet: avis sur code default Sam 18 Jan 2014 - 11:46 | |
| Salut j ai le voyant moteur allume depuis que j ai mon ram ,je me suis donc attelé au probleme,3 defaults: P 0456 systeme de controle des emanations evaporative legeres fuite P 0442 systeme de purge canister petite fuite P0157 sonde lambda chaufféeHODS 2,basse tension sonde lambda non chauffée O2S ligne 2 basse tension J ai eteind le voyant,il s est rallumé au bout d une cinquantaine de km,le probleme vient je pensexde la sonde lambda? Le vehicule est equipé d une admission directe et d une ligne magnaflow,si j ai un souci sur la sonde ça explique pourquoi je descend pas en dessous de 18l! |
fab42
| Sujet: Re: avis sur code default Sam 18 Jan 2014 - 12:19 | |
| J oubliais c est un hemi de 2004 |
fab42
| Sujet: Re: avis sur code default Sam 18 Jan 2014 - 17:18 | |
| Est ce que qqun sait la ligne 2 est a droite ou a gauche lorsque l on est face au moteur? |
fab42
| Sujet: Re: avis sur code default Lun 20 Jan 2014 - 18:30 | |
| je suis etonné qu il n y est pas de reponse? |
| Sujet: Re: avis sur code default Lun 20 Jan 2014 - 18:33 | |
| Bonsoir
je ne sais pas te répondre je pense que coté chauffeur c est la sonde n°1
mais sinon tu provoques la panne en débranchant une sonde lambda sortie cata es tu regardes le défaut
voila bonne recherche
cdt
El Gringo |
| Sujet: Re: avis sur code default Lun 20 Jan 2014 - 18:35 | |
| Tu as peut être aussi un problème au bouchon d'essence... Pour le reste...je sais pas ! The beeast peut être... |
fab42
| Sujet: Re: avis sur code default Mar 21 Jan 2014 - 9:10 | |
| Sujet: Re: avis sur code default Mar 21 Jan 2014 - 12:29 | |
| pour les 2 premiers codes, vérifies ton système évap canister, l'état des durites, percées ou poreuses, les serrages, etc.... pour l'autre code changes tes sondes o2....attention les sondes avant/après cata sont différentes ! |
fab42
| Sujet: Re: avis sur code default Mar 21 Jan 2014 - 13:42 | |
| il faut que je change a ton avis les deux de chaques cotés?la sonde lambda est normalement avant le cata? |
fab42
| Sujet: Re: avis sur code default Jeu 23 Jan 2014 - 17:55 | |
| ligne 2 veut dire sonde derriere cata |
| Sujet: Re: avis sur code default | |
