Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple
Boboss
Boboss
Véhicule : Dodge RAM 1500
Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple Empty
MessageSujet: Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple   Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple EmptyLun 21 Juin 2021 - 12:26
Bonjour
Sur mo Ram 1500 sport Hemi 5.7 de 2012 un default moteur apparait parfois et disparait depuis 2 ans ...
j'ai acheté une " valise" pour 49.9€ et le code P0740 apparait avec le message
"électrovanne convertisseur de couple. panne circuit ."
où se trouve la bête ?
MessageSujet: Re: Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple   Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple EmptyLun 21 Juin 2021 - 15:20
salut
j'ai trouvé cela :
https://www.transmissionrepaircostguide.com/p0740/
https://www.700r4transmissionhq.com/p0740-dodge-ram/
si ca peut t'aider
http://www.perdu.com
Boboss
Boboss
MessageSujet: Re: Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple   Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple EmptyLun 21 Juin 2021 - 17:56
merci ptitkimouss !
Très intéressant ... j'ai fait faire la vidange de la boite récemment ainsi que le changement de crépine ... Je vérifie le niveau qui est au max et la couleur rose.
Ce message est intermittent et peut ne pas apparaitre pendant plusieurs semaines. j'essaye de vérifier le faisceau et les connexions autour de la boite... j'espère que c'est juste un faux contact car ça fait 2 ans que le message apparait puis disparait !
mais c'est vrai que ma consommation est importante en ethanol et ce pourrait etre un mauvais verrouillage.
» avis sur code default
» code default p0601 dodge ram srt-10
» Convertisseur pneu
» Convertisseur 12v/230v
» P0302 défault misfire cilyndre 2
