-40%
59.99 € 99.99 €
 avis sur code default
fab42
Masculin Nombre de messages : 37
Véhicule : Dodge ram 1500 Hemi
avis sur code default Empty
MessageSujet: avis sur code default   avis sur code default EmptySam 18 Jan 2014 - 11:46
Salut j ai le voyant moteur allume depuis que j ai mon ram ,je me suis donc attelé au probleme,3 defaults:
P 0456 systeme de controle des emanations evaporative legeres fuite
P 0442 systeme de purge canister petite fuite
P0157 sonde lambda chaufféeHODS 2,basse tension sonde lambda non chauffée O2S ligne 2 basse tension
J ai eteind le voyant,il s est rallumé au bout d une cinquantaine de km,le probleme vient je pensexde la sonde lambda?
Le vehicule est equipé d une admission directe et d une ligne magnaflow,si j ai un souci sur la sonde ça explique pourquoi je descend pas en dessous de 18l!
fab42
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptySam 18 Jan 2014 - 12:19
J oubliais c est un hemi de 2004
fab42
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptySam 18 Jan 2014 - 17:18
Est ce que qqun sait la ligne 2 est a droite ou a gauche lorsque l on est face au moteur?
fab42
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptyLun 20 Jan 2014 - 18:30
je suis etonné qu il n y est pas de reponse?
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptyLun 20 Jan 2014 - 18:33
Bonsoir
je ne sais pas te répondre je pense que coté chauffeur c est la sonde n°1
mais sinon tu provoques la panne en débranchant une sonde lambda sortie cata es tu regardes le défaut
voila bonne recherche
cdt
El Gringo
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptyLun 20 Jan 2014 - 18:35
Tu as peut être aussi un problème au bouchon d'essence...
Pour le reste...je sais pas !
The beeast peut être...
fab42
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptyMar 21 Jan 2014 - 9:10
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptyMar 21 Jan 2014 - 12:29
pour les 2 premiers codes, vérifies ton système évap canister, l'état des durites, percées ou poreuses, les serrages, etc....
pour l'autre code changes tes sondes o2....attention les sondes avant/après cata sont différentes !
fab42
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptyMar 21 Jan 2014 - 13:42
il faut que je change a ton avis les deux de chaques cotés?la sonde lambda est normalement avant le cata?
fab42
MessageSujet: Re: avis sur code default   avis sur code default EmptyJeu 23 Jan 2014 - 17:55
ligne 2 veut dire sonde derriere cata
» code default p0601 dodge ram srt-10
» Code défault : P0740 Electrovanne du convertisseur de couple
» P0302 défault misfire cilyndre 2
» Code de panne c code 67 01
» Vos Avis sur Ram 4,7 ??
