Le Deal du moment : -39%
1190 €
 fuite boitier de direction
aurelien
Véhicule : durango 5.9l
fuite boitier de direction Empty
MessageSujet: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptySam 14 Sep 2013 - 19:55
bonjour a tous,
ce matin jolie tache d'huile bien rouge sous mon gros affraid après une brève recherche c'est mon boitier de direction qui fuit en sortie (coté biellette pendante)Evil or Very Mad
si quelqu'un aurai une idée pour trouver les joints du boitier je suis preneur bounce mon joujou es de 99
aurel
flow411
flow411
Masculin Nombre de messages : 59
Véhicule : DODGE DURANGO 5.9L V8 MAGNUM SLT 1998
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyMer 6 Nov 2013 - 20:04
moi l'huile rouge , c'est de la boite auto....
j'ai aussi une fuite de ce coté là, je suis aussi preneur,
si on peut eviter de tomber tout le systeme, ça m"arrangerai,
tout comme toi , je pense
merci dodgers pour vos reponses
http://go.flow411.voitureh2o.1.1tpe.net
herisse
herisse
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyMer 6 Nov 2013 - 20:20
C'est bien de l'huile rouge qui fuit du boitier de direction. La même que celle qu'on met dans la boite: de l'ATF+4. Pour info, moi je mets celle de chez VW qui correspond aux exigences Chrysler. Plus facile à trouver Wink
Pour ton joint, le kit se trouve sur ebay.
http://www.befr.ebay.be/itm/New-Dodge-Ram-Truck-Power-Steering-Box-Gear-Pitman-Seal-Leak-Repair-1995-2002-/141108179554?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20dab3f262
aurelien
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptySam 16 Nov 2013 - 13:32
merci,moi j'ai changer carrément le boitier de direction au final...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150975156505&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
aurelien
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyDim 29 Déc 2013 - 8:12
bonjour,
pour bien finir l'année refuite au boitier !!!! changer y a deux mois ....Twisted Evil je me demande si ma pompe envois pas trop la "sauce" ?? je vais la tomber et vérifier du coté de la valve de pression  :idea:
herisse
herisse
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyLun 30 Déc 2013 - 20:57
Je pense pas que la pompe sois le souci.
Tu est monté en roues d'origines ou bien tu est en mode "monster truck" ? Regarde si quand tu tournes, ton boitier tord pas dans tous les sens. Sinon, il existe des renforts qui le maintiennent en place.
aurelien
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyMar 31 Déc 2013 - 12:00
je suis en mode limite monster truck en33/12.5/15 effectivement Very Happy , aurai tu un lien pour ses renforts stp
herisse
herisse
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyMer 1 Jan 2014 - 1:52
Ca ressemble à ca:
http://www.befr.ebay.be/itm/1994-2002-DODGE-RAM-4X4-STEERING-GEAR-BOX-BRACE-/190635112347?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c62bcf79b
A voir pour ton modèle bien sur
aurelien
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyMer 1 Jan 2014 - 15:16
merci,je trouve rien pour Durango  drunken que pour des ram
herisse
herisse
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyMer 1 Jan 2014 - 15:49
Peux tu faire une photo du dessous du Durango ? Car effectivemnt, une pièce toute faite semble dure a trouver. Mais le boitier de direction semble lui identique à celui du Ram, et donc peut être est ce possible d'adapter un peu un renfort de Ram pour ton Durango. Si tu as des relations dans la soudure...
Je suis en "33 comme toi et j'ai aussi du changer mon boitier because fuite. Depuis que j'ai placé ce renfort, ça bouge plus et la direction est beaucoup plus précise. Je pense que c'est la seule solution...
aurelien
MessageSujet: Re: fuite boitier de direction   fuite boitier de direction EmptyVen 3 Jan 2014 - 5:45
je vais partir de la dessus et le modifier http://www.dodgeoffroad.com/store_DORbrace2g.php
j'ai un amis ferronnier qui soude beaucoup mieux que moi même si je me débrouille pas mal  Laughing
si je trouvais juste la rallonge de l'axe du boitier et le support de roulement je le ferrai directement
» fuite d'huile boîtier de direction dodge ram 2500
» boitier de direction
» fuite direction assistee
» Fuite Direction Assistée???
» Fuite au niveau de la direction assistée... Need Help
