-20%
399 € 499 €
 pipe d'admission dodge dakota V6
Timber26
Timber26
Véhicule : dodge dakota V6 3,9L magnum
pipe d'admission dodge dakota V6 Empty
MessageSujet: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyVen 10 Jan 2014 - 17:08
Bonjour à tous, depuis quelque temps j'ai eu mon témoin moteur qui s'allumait et mon moteur n'arrivait pas bien à tenir le ralentit. Je me suis dit que ce serait le joint de la pipe d'admissions. Je suis passé au garage pour voir le code erreur et le garagiste avais l'aire de dire que c'était ça, car sur les v8 c'est un problème courant à parement. Ou il ma dit aussi le filtre à essence mais ça je ne comprend pas trop et lui non plus. quelqu'un peut il m'aider à ce sujet ? merci.
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyVen 10 Jan 2014 - 18:18
Quel est le code erreur...?
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyVen 10 Jan 2014 - 19:44
Si j'ai bien regarder sur son appareil c'était P0068 possible ? je me trompe peut être... Neutral Neutral
mephisto1980
mephisto1980
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : dodge dakota v6 magnum
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyVen 10 Jan 2014 - 21:35
moi le mien , pour le code erreur on m'as dit de faite ,
laisser le doigt appuyer sur le bouton de compteur , tourner la clef de contacte et attendre + ou - 5 secondes , il va te marquer ckec et il va te donner les codes erreur , si cela peut t'aider pour être sur , ne t'inquiète pas si cela fonctionne , toutes les aiguilles vont ce mettre en mouvement toutes seul , je dit ca car moi j'ai été surpris lol
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyVen 10 Jan 2014 - 23:06
http://engine-codes.com/p0068_dodge.html
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyDim 12 Jan 2014 - 11:20
Ok  Smile merci pour votre aide !!  Very Happy
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyLun 27 Jan 2014 - 16:33
Re bonjour tout le monde, voilà de nouveau petit soucis :/  cry . En démarrent mon dakota tout à l'heure j'ai du m'y reprendre a 3 fois il démarrait et le ralenti retombait, le moteur ce coupait. je l'ai repassé en manuelle à l'essence quand il était sur le contacte, puis j'ai donné un coup d'accélérateur puis plus rien. j'ai pris la route puis décidé de le repasser au gaz et là, au premier feux rouge le ralenti déconnait encore en montant en retombant dans les tours, je devais laissé un filet de gas pour qu'il ne ce coupe pas. Voilà mon problème mon garagiste ne sais pas me répondre. J'ai aussi remarqué que quand il passe de l'essence au gaz on entend un bruit de relais qui déconne a mon avis vraiment ticticitictic mais très fort alors je donnes un petit coup de gas et il passe en mode gaz. voilà le problème  Neutral Neutral quelqu'un peut il m'aider ???  scratch
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyLun 27 Jan 2014 - 16:37
A part aller faire verifier l.installation gpl par un specialiste ...je vois pas.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyLun 27 Jan 2014 - 18:55
Problème de ralenti gaz ou essence: voir la valve IAC  Wink
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyLun 27 Jan 2014 - 19:29
Il me fait ça au gaz repasser a l'essence plus de problème  Neutral
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyMar 28 Jan 2014 - 21:46
voilà le démontage et le nettoyage de la valve IAC  Very Happy  cheers alléluia ça fonctionne plus de soucis mais attention  Exclamation j'ai quand même changé mes joints à l'admission  study
herisse
herisse
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyMar 28 Jan 2014 - 21:48
Ah ! Hein ? Mdr
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyMar 28 Jan 2014 - 21:51
Bravo Hérisse ! Je note le truc !  http://www.zeblog.co
Elle est ou cette vanne ?
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyMar 28 Jan 2014 - 21:57
voilà l'engin
pipe d'admission dodge dakota V6 Dscn1010
jusque la, ça va
pipe d'admission dodge dakota V6 Dscn1011
hummmm pas très propre ça !!
pipe d'admission dodge dakota V6 Dscn1012
voilà c'est mieux !
pipe d'admission dodge dakota V6 Dscn1013
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyMar 28 Jan 2014 - 21:58
https://www.youtube.com/watch?v=7Vhl0x_pDko voilà l'explication mais en anglais  lol!
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyMar 28 Jan 2014 - 21:59
il n'y a pas de valve IAC sur nos 5.7L hemi .... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyMar 28 Jan 2014 - 22:00
On en apprend tout les jours...merci !
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: pipe d'admission dodge dakota V6   pipe d'admission dodge dakota V6 EmptyMar 28 Jan 2014 - 22:02
Merci herisse  Very Happy http://smileys.sur-l http://www.zeblog.co
» BVA Dodge Dakota 3.7 v6 SLT
» Différentiel dodge dakota
» Mon Dodge Dakota
» Dodge Dakota Tahiti
