-39%
1190 € 1950 €
 le systeme de pression de pneu
le systeme de pression de pneu Empty
MessageSujet: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 16:04
dite moi le système de pression de pneu que l'on peut voir sur l'ordinateur de bord
sa marche toujours quand on fais changer ses pneus car souvent il change les valves
si vous pouvez en dire plus car comme je vais changer mes pneus je voudrais pas que sa marche plus
lechti
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 16:15
Il doivent pas changer les valves...
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 16:19
Ha d'accord faut pas que j' oubli de leur dire
on doit vérifier quelque chose quand même ? sa peut pas fuir ses valves?
 cry
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 16:37
Quand il y a plus de piles...on les change.
http://www.ebay.fr/itm/Capteur-Pression-Pneu-Valve-CHRYSLER-JEEP-DODGE-TPMS-x4-68078861AA-/231043142743
A vérifier que ce soient les bons...
Et combien de temps durent les piles? J'en sais rien !
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 16:59
Ha ouiiiiii
ben vu le prix le jour ou il vont plus je ferais mettre des valves standard
gadget qui coute cher
merci quand meme
A++
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 17:02
Encore que ceux là sont pas cher !
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 17:16
oui j'ai vu que sa peut monter beaucoup plus
et si je les enlève après qu'il sont capout il vas avoir un code erreur sur mon tableau de bord ???
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 17:21
Il doit y avoir une erreur mais je sais pas comment ca se présente.
Il existe peut être déjà un sujet sur le forum.
Tape le mot capteur dans la section "rechercher" en haut.
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 17:27
la durée de vie est de 10 ans
le problème en cas de remplacement par des valves normale, ca bip a chaque démarrage
T’inquiétè, ton mecano va tout de suite voir que ce sont des valves a capteurs, simplement lui rappeler qu'il fasse gaffe lors du démontage du pneu
Perso, je trouve ce gadget tres utiles
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->le systeme de pression de pneu Panneau-tournant-danger   MON NITRO   le systeme de pression de pneu Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 17:40
hello
durée de vie 10 ans merci
oki il viens de m'appeler pour me dire que mes pneus sont arriver je lui en ai donc parlé il ma dit qu'il on l'habitude il on pratiquement plus que ça maintenant
perso j'en voit pas l' utilité mais bon chacun son opinion hein
pas de problème
merci a vous toujours et bonne soirée
lechti
Masculin Nombre de messages : 15821
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 19:05
Effectivement, il y a un code erreur qui s'affiche au dessus du kilométrage........ça clignote quelques secondes toutes les dix minutes......!
C'est vraiment chiant.... Mad ....moi ça me le fait parce qu'il me manque une valve électronique roue avant gauche.....! L'ancien proprio en changeant le pneu n'a pas du remettre la valve......!
Prix de la valve chez FIAT 80 euros......!
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 20:01
hello bronxer
et on peut pas le supprimer ce code avec la valise??
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 20:44
Il faut faire une reprogrammation.....A Carcassonne ça me coute 250 euros.......!
A ce prix là la prochaine fois que je change les pneus je pense acheter une valve.........!
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyVen 31 Jan 2014 - 18:00
sais sur
bonne journée
lechti
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyVen 31 Jan 2014 - 18:03
Après c'est quand sympa d'avoir cette option quand tout marche bien............!
MessageSujet: Re: le systeme de pression de pneu   le systeme de pression de pneu EmptyVen 31 Jan 2014 - 18:17
Ha oui bien sur mais bon vu le prix je m'en passerais si je tombe en rade
» Pression pneu
» Pression pneu 19"
» capteur pression pneu
» sonde de pression de pneu
