Le Deal du moment : -20%
399 €
 centralisation des interventions du fantôme Dodge.....
Justaman
Justaman
Féminin Nombre de messages : 95
Véhicule : Dodge Journey
centralisation des interventions du fantôme Dodge..... Empty
MessageSujet: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyVen 22 Nov 2013 - 19:38
Bonjour à tous, à force de parcourir les posts j'ai remarqué qu'on avait tous des petits soucis causés par le "fantôme" Dodge.
Et juste pour le fun, voire même pour en aider certains, il serait sympa de les centraliser ici. Et je commence:
- autoradio incontrôlable par moment, impossible de changer le volume ni les.stations, quelqu'un ne veut pas que j'y touche....
- un coup de klaxon a l'ouverture qui survient inopinément, la voiture veut-elle me dire quelque-chose.. ? ? ! !
Voilà pour moi, à vous de nous faire part de vos "trucs bizarre".
Justaman
Justaman
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyLun 25 Nov 2013 - 16:38
Bon et bien je dois être le seul dans ce cas alors.....
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyLun 25 Nov 2013 - 16:54
J'ai pas encore de fantôme... Désolé ^^
Ha si, une fois mon coffre refusait de se refermer... Mais après la manipulation manuelle c'est revenu à la normale!
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyLun 25 Nov 2013 - 17:01
allez pour pas te laisser seul.
Une fois j'ai démarré et une fois sur D j'étais en 3 sans pouvoir l'enlever ou changé.
Arrêt moteur...redemarrage et plus rien depuis !
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyLun 25 Nov 2013 - 19:00
Je te dis : NOS DODGES NOUS PARLENT ! à leur manières... Shocked
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyMar 26 Nov 2013 - 9:47
j'ai eu le coup du klaxon à l'ouverture à une période, mais çà doit faire environ 2 ans qu'il ne le fait plus. ( il me semble que quelqu'un avait dit que c'était du à quelque chose ou quelqu'un qui avait mis un petit coup à ta voiture?... si une personne peut confirmer.)
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyMar 26 Nov 2013 - 9:55
A moi aussi ca m'a fait cela : le coup de klaxon à l'ouverture. J'avais lu dans le guide d'utilisation que cela le fait quand l'alarme se déclenche depuis la dernière fermeture. Je ne peux pas confirmer que l'alarme s'est déclenché, donc …
La radio aussi : bloquée, pas moyen de changer quoi que ce soit : volume, station, même pas pouvoir l'arrêter. J'ai arrêté la voiture et même alors je n'ai pu rien faire. Au bout de 15 min (moteur éteint), tout est revenu à la normale.
Une fois il n'a pas voulu sortir le DVD. Il l'a sorti gentiment 2 jours après.
Justaman
Justaman
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyMar 26 Nov 2013 - 10:45
ah et bien voilà, notre fantôme se balade un peu partout alors !!!
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyMer 27 Nov 2013 - 9:58
pour la radio j'ai eu le problème plusieurs fois ( mais là çà dois faire environ 1 an et demi que j'ai pu eu le problème), la solution brancher une clé usb sur la prise du post et transférer une photo ou un morceau de musique, et çà débloque le tout une fois le transfert terminer, çà doit débloquer le bug qui en cours à ce moment là.
sphilippe
sphilippe
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyMar 4 Fév 2014 - 16:27
J'ai eu la même chose, le coup de klaxon intempestif à l'ouverture, le blocage de la radio et la serrure du coffre qui refusait de se vérouiller.
kingchubby
kingchubby
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyVen 14 Fév 2014 - 18:50
j'ai aussi eu le coup de klaxon, le poste qui ne s'allume pas (d'ailleurs, là il est mort), la voiture qui ne démarre pas, la boite bloquée en troisième, le frein arrière droit bloqué, de la flotte par le toit...
j'en aurai bientôt pour plus en réparation que le prix de la bagnole!
si je le choppe ce fantôme, ou le concepteur de cette voiture, il ne suffit pas de dessiner un extérieur sympa, il faut que ça suive derrière!
voilà, c’était mon coup de gueule, mais je suis grave dans le rouge, et mon garagiste va sûrement payer l'isf, alors...
kingchubby
kingchubby
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyVen 14 Fév 2014 - 18:51
j'oubliais le hp arrière gauche hs, c'était le câble entre le tweeter et le boomer! collé directement sur la membrane.
je dois en oublier encore!
kingchubby
kingchubby
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyLun 17 Fév 2014 - 18:52
et les jantes attaquées, le condenseur de clim troué...
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyMar 18 Fév 2014 - 9:08
les jantes ont est beaucoup dans ce cas, pour le condenseur de clim, c'est pas spécifique à dodge, çà vient de son emplacement, juste derrière le pare-choc, il prend tout les gravillons etc en roulant, c'est pareil sur la merco de ma femme, sur la xsara j'avais pas ce problème, il était sur le dessus du moteur, donc protégé.
noze77
noze77
Véhicule : Dodge Journey R/T
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyDim 28 Déc 2014 - 16:01
Bonjour a tous,
Sur mon Journey R/T BVA de 2010 62000Kms.
De temps en temps, j'ai aussi droit au coup de klaxonne quand j'ouvre les portes avec la télécommande ... Je ne sais pas du tout d'où ca vient.
Ma climatisation se vide en 1 journée depuis la première recharge (apparemment il faut changer le condensateur... ) ... Ca n'a pas fonctionné longtemps, juste quand elle était neuve.
De temps en temps, lorsque je veux démarrer, je met le contact ( au tableau de bord, rien d'anormal ) et RIEN ... Je tripotte les levier de vitesse de boite auto Parking vers D et D vers parking, je redonne un coup de clé et sa démarre.
J'ai aussi de temps en temps au démarrage un bruit de ferraille qui vient a priori du démarreur.
Souvent, j'ai aussi des patinages et tremblements a l'accélération en 2,3 ou 4éme avec la boite auto.
Bref des trucs bizarres
Invité
MessageSujet: Re: centralisation des interventions du fantôme Dodge.....   centralisation des interventions du fantôme Dodge..... EmptyMar 30 Déc 2014 - 19:53
Salut à tous,
Sur mon RAM, le système EVAP en état de marche fait des caprices 1x par mois, le voyant moteur s'allume, 2-3 jours après il s'éteint... Et ce tous les mois a intervalle irrégulier début du mois, milieu, fin. Bref le système est parfaitement opérationnel je l'ai refais mais de temps en temps il me taquine lol.
» Problème Klaxon et centralisation sur dodge caliber
» voiture fantome
» Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss
» Centralisation hs
» Centralisation H.S??
