-40%
59.99 € 99.99 €
 Centralisation hs
NEWDODGISTE57
NEWDODGISTE57
Véhicule : Nitro R/T
Centralisation hs Empty
MessageSujet: Centralisation hs   Centralisation hs EmptyMar 31 Mai 2011 - 16:44
Bonjour a tous
Voila mon pb je n ai plus de centralisation qui focntionne
En fait avec la télécommande je mets en route ou désactive l alarme mais pas de possibilité d' ouverture ou de fermeture des portes ou Meme du coffre
J ai vérifier le fusible de la centralisation il été hs ( un 20 ampère ) je les change mais des que je le mets il Pete
Court circuit franc
J aimerai savoir si il y a un moteur dans chaque porte et pour le coffre si quelqu un a les plans de la centralisation
Au fait j ai un Dodge nitro de 2008 en finition r/t
Merci d' avance pour vos réponse conseil .....
MessageSujet: Re: Centralisation hs   Centralisation hs EmptyMar 31 Mai 2011 - 17:03
Pour les moteurs , il est sur que chaque ouverture en à un . Pour les plans je n'ai que des éclatés , je regarde si on vois quelque chose .
MessageSujet: Re: Centralisation hs   Centralisation hs EmptyMar 31 Mai 2011 - 17:23
J'ai ça si cela peut t'aider .
Centralisation hs Porte10
NEWDODGISTE57
NEWDODGISTE57
MessageSujet: Centralisation h.s   Centralisation hs EmptyMar 31 Mai 2011 - 17:40
Merci pour tes réponse est es ce que quelqu un sais comment on demande les garnitures de portes
Et enfin es ce Que quelqu un sais ou je peux aller faire réparer ça si je n y arrive pas moi Meme j'ai essayer dans le concessionnaire Dodge de Woippy mais il ferme définitivement puisque qu il arrête la commercialisation de Dodge
Merci a tous pour vos réponse si rapide qui plus est
Masculin Nombre de messages : 4416
MessageSujet: Re: Centralisation hs   Centralisation hs EmptyMar 31 Mai 2011 - 21:09
Salut ,
si tu ne trouve pas toi même, va chez autopolis à bertange ( lux ) .
Ma 300C en sort ..
a+
Deanan44
Deanan44
Masculin Nombre de messages : 319
Véhicule : Dodge Nitro R/T Red Inferno Pack Techno
MessageSujet: Re: Centralisation hs   Centralisation hs EmptyMar 31 Mai 2011 - 22:19
Apparemment, tu as une masse quelque part scratch un fil conduisant un plus doit être dénudé et qui touche la tôle à un endroit. Je pencherais pour une feuillure de portière.
Il faudrait que tu réunisses une collection de fusibles (ben ouais mais il faut bien trouver la panne, tu peux peut-être en récupérer dans une casse, des 10A peuvent faire l'affaire pour les essais). Tu commences par ouvrir la porte conducteur (c'est celle qui est le plus souvent ouverte) et tu appuies sur la télécommande. tu essaies ensuite avec les autres portières. Je pense qu'un fil fait masse dans une feuillure (la gaine en caoutchouc noire)
Si tu trouves pas, il reste la solution valise chez un concess dodge ou un spécialiste des voitures US
Bonne chance à toi
Tiens nous au jus Wink
Centralisation hs
» centralisation
» Problème centralisation
» centralisation
» Centralisation H.S??
» Centralisation ridelle
