sxm18
Nombre de messages : 25 Age : 38 Localisation : saint martin Véhicule : dodge dakota v6 2005 Date d'inscription : 19/11/2014
| Sujet: batterie qui ce décharge Mar 25 Nov 2014 - 14:32 | |
| Bonjour, j'ai un problème de batterie qui ce décharge , j'aurais aimer savoir comment faire pour tester le circuit électrique pour trouver ce qui reste connecté et qui me vide ma batterie. Apparemment il faut sortir les fusibles un a un pour voir ce qui consomme mais je ne sais pas comment faire! Si quelqu'un a la réponse, merci d'avance |
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Mar 25 Nov 2014 - 22:24 | |
| Il te faut brancher en série , un ampèremètre , moteur à l’arrêt , entre la borne - de la batterie et la cosse , que tu aura déposé auparavant . Ensuite , tu enlève les fusibles 1 à 1 et tu regarde le courant indiqué sur l’ampèremètre . |
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Mar 25 Nov 2014 - 22:41 | |
| +1
je rajouterais qu'un fois l'ampèremètre mis en place, tu attends 1 ou 2 min que tout se stabilise dans la voiture (puisque tu auras rétablis le contact après une coupe batterie) ensuite, tu regardes l'ampérage que tu as si tu as dans les 0.2 - 0.3amps, ca me parait bien et dans ce cas la, c'est peut etre ta batterie qui est morte ou un alternateur qui ne recharge plus assez si tu as une intensité bien plus haute, comme dit bobobss, tu enlèves les fusibles un par un jusqu'à ce que tu trouves celui qui consomme
Par contre, si t'y connais rien, bien que ca ne soit pas dure, faut pas faire de connerie avec ton ampermetre....au pire, demande a quelqu'un qui maitrisera
PS : voiture tournante, t'as combien aux bornes de la batterie ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Mar 25 Nov 2014 - 23:07 | |
| - vinch54 a écrit:
- +1
+1 , 0,2/0,3 A , c'est correct . Et comme le dit vinch , les branchements en série faut faire gaffe , si tu n'est pas sur , fait le faire .
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Mar 25 Nov 2014 - 23:13 | |
| l'idéal serait d'avoir une pince ampèremétrique.....mais bon....à défaut, le multimètre raccordé en série fera l'affaire |
sxm18
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Mar 25 Nov 2014 - 23:38 | |
| Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Mer 26 Nov 2014 - 8:14 | |
ainsi que le commutateur sur le bon calibre et fil sur les bons plots
sxm18
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Sam 29 Nov 2014 - 16:20 | |
| Problème résolu contacteur de boite a gants qui rester allumer |
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Sam 29 Nov 2014 - 16:48 | |
| Comme quoi c'est dés fois tout co* ! |
Bichana
Nombre de messages : 104 Age : 38 Localisation : 92 Véhicule : DODGE RAM 1500 CREW CAB SPORT RAM BOX 5.7 HEMI 2012 Date d'inscription : 21/02/2012
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Lun 8 Déc 2014 - 11:17 | |
| Salut, mon ram vient de me réclamer ma première batterie donc grâce a vos conseilles sur le site je suis aller sur megastore.fr, super site livraison rapide et super prix. Pour ma part je suis reste sur une VARTA G7 95Ah et 830CCA, légèrement plus puissante que l'origine mais donc les dimensions sont quasi identiques ce qui a permis de garder la housse qui couvre la batterie d'origine.
Merci pour vos conseilles.
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge Lun 8 Déc 2014 - 13:28 | |
| Sujet: Re: batterie qui ce décharge | |
