Nombre de messages : 37 Age : 51 Localisation : pas de calais Véhicule : DODGE Nitro R/T 2.8 CRD Date d'inscription : 16/02/2016
Sujet: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Mar 29 Mar 2016 - 9:06
Salut tout le monde !!
Hier j'ai installé un système d'aide au stationnement à l'avant de mon Nitro.
Tous fonctionnais nickel quand j'ai fait mes testes avec seulement le contact enclenché mais dés que je démarre le moteur, le système devient complètement fou ! (les leds s'allument dans tous les sens et il beep de façon aléatoire) Alors que mon véhicule est à l’arrêt dans un espace dégagé sans obstacle à proximité. Je l'ai branché sur l'allume cigare. Auriez-vous une idée d'où vient le problème? Il doit y avoir des interférences qui perturbent les capteurs ou le boitier.
outrun
Sujet: Re: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Mar 29 Mar 2016 - 11:20
Je viens de faire un essai avec le boitier branché directement sur la batterie (+12v et masse) et même constat !
Sujet: Re: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Mar 29 Mar 2016 - 11:24
T es capteurs ne sont pas trop dirigé vers le bas ? Si tu passe devant, ca fait quoi ? Ca t indique quelle distance quand ca s affole ? mets voir une photo
Sujet: Re: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Mar 29 Mar 2016 - 11:35
Salut !
Quand je ne mets que le contact : il s'affiche - - sur l'afficheur quand quelqu'un passe devant de gauche à droite il m'affiche bien les leds qui de gauche à droite ainsi que la distance. Parcontre dés que je démarre le moteur tout s'affole ! il me mets n'importe quoi, est ça change toutes les secondes, les leds s'allument de façon incohérente et la distance pareil !
c'est quand même bizarre ce truc
Je vais essayer de filmer
Sujet: Re: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Mar 29 Mar 2016 - 11:41
Ok bizarre car j ai utilisé le + de l allume cigare pour differente chose et aucun soucis.
Nombre de messages : 209 Age : 51 Localisation : Sainte eulalie 33 Véhicule : JOURNEY SXT Date d'inscription : 28/03/2009
Sujet: Re: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Mar 29 Mar 2016 - 17:00
Hello problème de parasite électrique. Je m'explique quand le contact est mis il n'y a que certain éléments qui sont alimentés, quand le moteur tourne tu as l'alternateur et certains relais qui fonctionnent et la centrale et perturbée par des parasites il faut l'isoler (soit contre la tôle d'une aile soit l'entourer de papier aluminium et relié à la masse) j'ai eu ça sur un fiat ducato et depuis plus de problèmes
outrun
Sujet: Re: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Mar 29 Mar 2016 - 19:33
Salut Manu, bonne idée !
En plus la centrale est juste à coté du boitier où il y a les fusibles et des relais !!
Je vais essayer ça demain et je vous tien au "courant" !!!
J’espère que tu as raison !!
Sujet: Re: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Mar 29 Mar 2016 - 21:38
j'ai bien pensé a ca (je l'avais sur mon range lorsque je faisais fonctionner la CB lors de sortie TT) mais la, tu serais bien le premier a avoir un soucis de parasitage...affaire a suivre.
Sujet: Re: Aide au stationnement AVANT qui devient fou !!! Dim 3 Avr 2016 - 20:18
non pas encore, mais je vais faire le test avant de mettre un filtre, il me faut juste un peu de temps et le deuxième vehicule. Je vais voir ça la semaine prochaine.
