Nombre de messages : 139 Age : 45 Localisation : Amiens Véhicule : Ram 5.7 Hemi Big Horn Date d'inscription : 29/03/2013
Sujet: Ré-hausse ?? Sam 19 Oct 2013 - 22:47
Est ce possible de ré-hausser mon Ram juste avec des cales ?? c'est l'édition "Big Horn" , donc déja plus haut que la moyenne ...
levislip
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Dim 20 Oct 2013 - 0:14
Et je suis tomber sur cette vidéo qui me fait peur....
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Dim 20 Oct 2013 - 19:13
Les cales sa réhausse la caisse...pas le chassis ! Ensuite il y a une hauteur limite sinon faut changer des cables (freins, etc)
levislip
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Dim 20 Oct 2013 - 21:55
Merci pour ta réponse Pinaben , mais tu peux développer ? caisse et chassis ? j'ai des risques ? J'ai vu ce genre de choses :
sergio94
Nombre de messages : 846 Age : 55 Localisation : maisons alfort Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur Date d'inscription : 24/12/2012
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Lun 21 Oct 2013 - 7:58
Moi je touche a rien âpre il passera plus dans le garage
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Lun 21 Oct 2013 - 8:37
En gros les cales vont entre la caisse et le chassis. Donc la caisse est plus haute mais la garde au sol n'a pas bougé. Pour gagner en garde au sol il faut changer les suspensions ! Imagines que tu désolidarise ta caisse du chassis et que t'y mettes des cales entre les deux.
levislip
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Lun 21 Oct 2013 - 13:23
Impec j'ai tout compris , merci
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Lun 21 Oct 2013 - 16:11
Pour le look c'est pas mal...
polo56
Nombre de messages : 256 Age : 39 Localisation : ou il pleut que sur les cons(56) Véhicule : ram 1500 2010 Date d'inscription : 02/11/2012
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Dim 27 Oct 2013 - 12:47
Moi idem sergio mon antenne touche deja ma porte de garage . Pour un peu il ne rentrerait pas...obligé de changer de maison....
Biloux
Nombre de messages : 51 Age : 62 Localisation : Belgique (Sud) Vance Véhicule : Dodge Ram 1500 Crewcab sport 5.7L Hemi 2010 Date d'inscription : 24/10/2010
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Ven 1 Nov 2013 - 19:41
Salut, J'ai posé des cales sur mon RAM 2010. Si ça vous intéresse, je vous donne mon avis. (1.5" arrière et 3.0" avant) Ce sont les cotes maxi, au dessus il n'y a plus moyen de faire un géométrie juste.
levislip
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Sam 2 Nov 2013 - 11:49
Bien sur que ton avis nous intéresse !! As tu remarqué une différence niveau comportement ? J'ai recu mes cales , y a plus qu'a les monter .... j'ai choisi 1,5" a l'arrière et 3" a l'avant ;-) Joli ton truck ;-)
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Sam 2 Nov 2013 - 12:05
Biloux a écrit:
Salut, J'ai posé des cales sur mon RAM 2010. Si ça vous intéresse, je vous donne mon avis. (2.0" arrière et 3.0" avant) Ce sont les cotes maxi, au dessus il n'y a plus moyen de faire un géométrie juste.
Une photo peut être ?
Biloux
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Dim 3 Nov 2013 - 20:16
Salut a vous, Je vous donne mon avis sur les cales. Çà fait plus joli, c'est sur. J'ai aussi retiré les marche-pieds (pour faire un look encore plus haut) J'ai du faire une géométrie complète après. Les cales avant se pose au dessus des ressorts, dans la cloche, a l’arrière elles se pose a la base des ressorts. Cela ne se conduit plus vraiment pareil, suspension plus dure, confort Américain minimisé, légère glissade en virage sur sol dégradé, (ex: sur un rond-point le Ram tire un peu tout droit et puis glisse de l’arrière) tout cela reste gérable mais vaut mieux être sur prévenu. Avec les 3.0" a l'avant je suis au maximum des réglages possible, d’après le garage qui a fait la géométrie. Si vous avez une remorque il va falloir prévoir de rehausser aussi votre timon. Pour le contrôle technique en Belgique, je ne sait pas encore si cela va passer, je le saurai en Février. Autre "petit" problème..... les 3 ou 4 première fois ou vous allez descendre, ben vous allez plutôt tomber de votre Ram, surtout sans marche-pied. Les photos vont suivre.
Bonne semaine a tous.
Biloux
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Mar 5 Nov 2013 - 17:15
Salut, Comme promis, quelques photos. Pas sur que la différence soit évidente sur photo. Ici c'est la difference sur l'avant.
Biloux
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Mar 5 Nov 2013 - 17:21
Ici la différence sur l’arrière.
Je n'ai pas su mettre la photo de la mesure de depart: 98.5cm
Biloux
Sujet: Re: Ré-hausse ?? Mar 5 Nov 2013 - 17:27
Photos supplémentaire.
levislip
