 baisse pression huile
fauconnier
Véhicule : durango 1999
baisse pression huile  Empty
MessageSujet: baisse pression huile    baisse pression huile  EmptyJeu 17 Oct 2013 - 0:06
Voila, avec mon véhicule lorsque je freine fort ou que je ralenti d'un coup, bref a chaque fois que la pression d'huile baisse vite il me met une alarme. Si le moteur reviens vite au ralenti et ce stabilise il éteint ce signal.
http://les-fauconniers.com
MessageSujet: Re: baisse pression huile    baisse pression huile  EmptyJeu 17 Oct 2013 - 6:24
Attention de poster au bon endroit. Un petit effort.
Sujet déplacé ici....rien à faire dans papote libre !Wink
aurelien
Véhicule : durango 5.9l
MessageSujet: Re: baisse pression huile    baisse pression huile  EmptySam 19 Oct 2013 - 8:36
c'est un 5.9l ton Durango ? regarde l'état de ta valve PCV ,et surtout par le papillon d'admission si c'est pas huileux a l'intérieur peut être ton joint plenum hs c'est la maladie sur ses blocs
lefireman
lefireman
Masculin Nombre de messages : 426
Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn
MessageSujet: Re: baisse pression huile    baisse pression huile  EmptyLun 11 Nov 2013 - 17:08
tu es de quel coin ?
» pression d huile
» Pression d’huile
» Pression d'huile ...
» pression d'huile srt8
» probleme pression d'huile sur 4.7
