le voyageur
Nombre de messages : 12 Age : 51 Localisation : 27 Véhicule : CALIBER SXT CRD Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: ventilation habitacle vraiment faible Sam 27 Juil 2013 - 2:41 | |
| Bonsoir, je voudrais savoir si il est normale que la ventilation, avec ou sans clim, soit très faible quelque soit la position des boutons. Même ventilation à fond. Peut être le filtre à changer??
Merci |
| Sujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible Sam 27 Juil 2013 - 7:41 | |
| oui moi aussi lorsque j'avais mon caliber j'avais remarqué ça après tu peux toujours changer de filtre et mettre un K&N ou un GREEN mais ça fera juste mieux respirer ton moteur et tu y gagnera un peu en accélération |
| Sujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible Sam 27 Juil 2013 - 22:09 | |
| - HUGOFRED a écrit:
- oui moi aussi lorsque j'avais mon caliber j'avais remarqué ça après tu peux toujours changer de filtre et mettre un K&N ou un GREEN mais ça fera juste mieux respirer ton moteur et tu y gagnera un peu en accélération
Non, il parle de la ventilation intérieur dans l'habitacle pas du moteur La mienne fonctionne à merveille, sans doute ton filtre à pollen bouché? Voir le post pour son remplacement ou contrôle : https://dodge.forumpro.fr/t3892-entretien-des-30000-kms-caliber-20-crd |
| Sujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible Dim 28 Juil 2013 - 8:36 | |
| Après avoir enlevé le filtre à pollen, on doit voir si ça marche mieux (vitesse)...sinon c est le moteur du ventilateur ou sa commande ou le module de commande qui merde..... |
le voyageur
| Sujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible Mar 30 Juil 2013 - 1:11 | |
| Le ventilateur tourne correctement. Je ferais un test sans le filtre, je vous dirais le résultat. |
le voyageur
| Sujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible Mer 14 Aoû 2013 - 20:56 | |
| Bonsoir, oui un léger problème de filtre est la cause. https://i.servimg.com/u/f75/18/47/39/92/filtre11.jpg OK je change. Merci Retrocbm pour le lien |
| Sujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible | |
