-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle
juluan
juluan
Masculin Nombre de messages : 69
Véhicule : Dodge Nitro R/T 2.8 CRD et VW Bora 1.9 TDI
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle Empty
MessageSujet: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptyVen 13 Avr 2018 - 15:36
Bonjour, à tous.
(INTRODUCTION)
Je reviens vers vous après une longue période d'absence, je reconnais c'est pas cool, j'ai été absent pendant presque 2 ans sur le forum.
J'ai toujours gardé dans un petit coins de ma tête ce super forum malgré cette longue période de silence, et je n'ai jamais oublié tous les précieux conseils que vous m'avez donné lors de mes recherches d'achat.
Quasiment 2 ans de vie commune avec mon NITRO et que du bonheur (sauf pour les factures d'entretien  Laughing ).
Et pour contribuer à cette communauté, je gardais en tête l'idée de faire un sujet sur l’équipement audio vidéo embarqué dans ma grosse bête, histoire de partager ou donner des idées. (je le ferai un jour).
Mais pour le coup je viens contribuer d'une autre façon, car je vous le dois bien.
Je viens vous présenter la ventilation d'habitacle, comme je l'ai démontée, je vous ai pris quelques photos. Very Happy
(ça peut servir)
Donc Voila...
Il y a quelques jours, ma ventilation ne marchait plus, j'ai tourné tous les boutons n'importe comment, j'ai commencé a chauffé dans l’habitacle, le soleil tapait...  du coup j'ai roulé cheveux au vent...
Et puis arrivé à la maison, ça remarchait plus ou moins fort, meme pas trop trop fort à vrai dire.
Alors hop, sur le fofo pour trouver des infos, il y a quelques sujets déjà sur la soufflerie / ventilation:
https://dodge.forumpro.fr/t5004-bruit-de-soufflerie?highlight=soufflerie
https://dodge.forumpro.fr/t17410-ventilation-interieure-bloquee?highlight=ventilation
https://dodge.forumpro.fr/t6810-help-ventilation-hs?highlight=ventilation
https://dodge.forumpro.fr/t16776-probleme-de-ventilation?highlight=ventilation
https://dodge.forumpro.fr/t4423-ventilation-chauffage?highlight=ventilation
Mais pas beaucoup de photos.
Je vais remédier au problème.
Alors je me suis dit soit c’est le ventilo qui bug, soit c'est le petit boitier électronique dans la boite à gants. Alors vérifions tous cela.
Bon, pour les nouveaux, c'est sous la boite a gants que ça se passe pour le ventilo. (oui je sais c'est pas propre)
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201829
On enlève l'affreuse mousse, il y a deux clips en plastique à enlever en façade.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201831
On débranche le ventilo (cosse blanche fils bleu/noir) et on dévisse 3 vis (flèches rouges)
Celle la plus à droite est un peu galère à avoir.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201827
Et l’ensemble ventilo carter vient tout seul.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201820
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201812
Voici l'ensemble.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201826
Dedans c’était noir crade...
Nettoyage oblige...
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201830
Puis on démonte le moteur du carter pour bien l’ausculter et le nettoyer.
On dévisse d'abord la petite vis qui se trouve en dessous.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201815
On sent que ca se désolidarise mais ça bloque quelque part.
Les deux fiches en laiton, ont chacune un ergot il faut glisser quelque chose d'assez fin et solide entre la fiche et le plastique via un petit trou pour les sortir car elles viennent avec le moteur.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201822
Et voila ça vient.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201818
Au final, on est devant un moteur tous ce qu'il y a de plus basique (enfin je pense).
Un moteur avec des roulements et 2 charbons.
Voici l'emplacement des charbons, j'ai vérifié leur état en écartant les deux lames de laiton et en sortant le ressort de pression.
Pour ma part rien a signaler de ce coté, au vu de leur état d'usure, ils on encore une longue vie devant eux.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201819
Si il m'aurait fallu les changer, j'aurais été obligé de me débrouiller pour écarter ces deux pattes pour démonter le carter moteur en métal.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201825
Pas d'autre choix puisque les charbons sont raccordés directement aux fiches en laiton et tout cela se passe à l’intérieur du carter moteur.
Et bien évidement, il me faudrait retrouver ces même charbons qui semblent êtres un peu oblique, ou alors commander chez les chinois et faire une bidouille avec des charbon de dimension supérieur.
( ou lacher X euros pour un moteur neuf) Mais heureusement je n'ai pas à aller jusque là.
C'est juste pour vous montrer.
Bon jusque la, tous va bien, les charbons sont bons, pas de point dur au niveau des roulement, pas de jeu, un bon nettoyage à la bombe contact électrique et on remonte le tout en procédant de manière inverse.
Je pense, qu'en cas de panne, sauf si la bobine du moteur grille, il y a quand même moyen de remplacer des pièces défectueuses sur le moteur et à moindre cout (charbons, roulement).
Mais je me dégage de toutes responsabilité en cas de mauvaise manipulation, ok les amis?  Wink
Bon reste à vérifier le fameux petit boitier électronique qui se trouve derrière la boite a gants.
Ça a déjà été vu sur un autre sujet mais j'ajoute quand même mes photos.
Donc c'est ce boitier avec 2 vis, on dévisse et ca vient tous seul.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201816
Derrière on voit comme un radiateur d'eau, certainement pour le chauffage. Ce boitier doit certainement gérer électroniquement la ventilation, le thermostat, etc...
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201823
Le boitier.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201824
Curieux, j'ouvre...
Ha... la ça dépasse mes compétence autant de résistances et de condensateurs et autres mystérieuses petites bêtes.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201814
Mais là ou il y a de la soudure, il peut y avoir cassure de soudure, alors j'observe minutieusement à la loupe les points de soudure devant et derrière, afin de détecter un éventuel mauvais contact.
Mais rien.
TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle P_201817
Un bon coup de nettoyage, bombe contact électronique et on remonte le tout.
On test. et tout est ok.
Ventilation pleine puissance.
Un bon nettoyage ne lui aurait il pas fait de mal à ce ventilo?
En tout cas pour le moment tout marche bien niveau soufflerie.
Après pour combien de temps??? La panne reviendra peut être prochainement qui sait?
Voila les nitroistes... C’était mon romans photo.
En espérant qu'il vous soit utile.
Masculin Nombre de messages : 15780
MessageSujet: Re: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptyVen 13 Avr 2018 - 16:01
merci Exellent tuto....Mis en note....!
MessageSujet: Re: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptyVen 13 Avr 2018 - 16:41
http://www.zeblog.co  Super tuto. Merci.
Je pense que ça peut servir pour d'autres véhicules, pas que pour les Nitro. J'imagine que les Journey, Caliber et Avenger ne doivent pas être très différents, l'essentiel est pareil (à vérifier quand même).
MessageSujet: Re: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptyVen 13 Avr 2018 - 19:11
Tout à fait.... Wink S'il y a des différences, elles doivent etre minimes....!
Masculin Nombre de messages : 9137
MessageSujet: Re: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptyVen 13 Avr 2018 - 22:01
Bravo et merci
MessageSujet: Re: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptySam 14 Avr 2018 - 10:57
je le lirai plus en détail lorsque j'aurai un peu plus de temps mais en attendant, merci, ca peut toujours servir.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle Panneau-tournant-danger   MON NITRO   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle Panneau-tournant-danger
kodehider
kodehider
Véhicule : Dodge nitro 2.8 r/t
MessageSujet: Re: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptyMer 6 Mar 2019 - 13:26
Merci pour ton tuto ma ventilation ne tournait plus grace à toi ça refonctionne impec 👍👍👍
bodineau
Véhicule : dodge nitro
MessageSujet: Re: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptyMar 20 Déc 2022 - 9:12
bj a tous
je trouve que le miens ne chauffe pas trop vetilo ok mais cest tiede ??
Masculin Nombre de messages : 5371
MessageSujet: Re: TUTO : Ventilation / soufflerie habitacle   TUTO  : Ventilation / soufflerie habitacle EmptyMar 20 Déc 2022 - 10:07
Bodineau,
Il y a d'autre posts avec différents titres qui concernent le sujet du chauffage du Nitro.
Aide toi de la fonction "Rechercher- recherche avancée" en haut de page (icône la loupe) avec le mot de ton choix OU à partir de la page d'accueil, dans la section du Nitro et en rubrique "Mécanique et entretien"
» bouton de soufflerie habitacle
» Remise en état moteurs volets soufflerie habitacle
» Help ! Ventilation HS…
» ventilation habitacle dodge caliber
» bruit de soufflerie ?
