noelc
Nombre de messages : 150 Age : 54 Localisation : .. Véhicule : .. Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 18 Oct 2013 - 11:01 | |
| bon j'ai reçu un appel de chez DVP FIAT, ils ont tout testés et d'après eux se serait le pompe de pression de carburant; ils vont la testé pour être sûr car il y a que cet élément qui pose problème ! à suivre. |
noelc
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 18 Oct 2013 - 11:08 | |
| http://www.jeep-stock.com/1690-pompe-injection-haute-pression-jeep-grand-cherokee-27l-crd-vm-2002-2005-5080278ab.html voilà la pompe !!!!!
c'est possible qu'il me l'a répare ??????? |
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 18 Oct 2013 - 11:41 | |
| Les pompes modernes sont aujourd'hui difficilement réparable au contraire des anciennes qui étaient parfaitement démontables et ou toutes les pièces étaient remplaçables. Sur celle ci je sais pas ! |
noelc
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 18 Oct 2013 - 12:27 | |
| oui ben vu le prix ça fait mal !!!!!!!! mais bon après j'espère qu'il marchera mieux !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 18 Oct 2013 - 13:42 | |
| Ben 978 euros c'est pas cher ! sur un pajero c'était 2500 euros !!! Maintenant faudrait demander à un petit dieseliste qui travaille sur les pompes...des fois eux ils peuvent les refaire ! |
noelc
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Mar 29 Oct 2013 - 16:43 | |
| bon les dernières nouvelles !!!! pompe pression carburant HS prix de la pompe en Allemagne 1100€ plus le montage environ 2000€ je suis deg et en plus toujours chez fiat et ce depuis plus de 2 semaines !! j' attends de leurs nouvelles !!!! |
noelc
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 1 Nov 2013 - 8:57 | |
| Alors suite et fin de ma panne !!! Pompe pression carburant HS,je l'ai récupéré hier après-midi,maintenant il marche nikel !! prix du changement de cette pompe : 2666€ TTC,ça pique aux yeux ! Et de plus pour changée cette pompe il a fallut démonté tout l'avant du nitro (distribution,tube climatisation,tuyaux refroidissement,pare-chocs,radiateur etc ....) !! 21h de main d'œuvre ! Mon ancienne pompe roulements,joints et axe morts,la cause après expertise de celle-ci présence d'eau dans le gas-oil et donc il a fallut dépollué tout le circuit de gas-oil ils ont même gardé dans un bac le gas-oil pollué,donc pour moi fini les stations des hypers !!! et le chef d'atelier m'a préconisé me mettre du MECACYL dans mon gas-oil pour éviter ce type de casse,il préconise cela dans leurs moteurs !!! vu le prix (25€ pour 30000kms),je pense le faire.... |
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 1 Nov 2013 - 9:55 | |
| Il y a pas de pièges à eau sur les nitros ? |
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 1 Nov 2013 - 10:08 | |
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 1 Nov 2013 - 10:12 | |
| Avec un piège à eau ca aurait pas eu lieu ... normalement! |
noelc
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 1 Nov 2013 - 11:41 | |
| Oui Kriss666 tu avais vu juste merci les hypers !!!!! Oui il y a bien des pièges à eau sur le filtre à gazole mais comme m'a dit le mécano ça arrive que l'eau passe et pour moi même avec un filtre quasi neuf c'est passé !!! Bon maintenant il marche beaucoup mieux et consomme un peu moins !
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 1 Nov 2013 - 12:11 | |
| Si l'eau est passée c'est surtout que la purge automatique doit pas bien marcher. |
jeremy
Nombre de messages : 16 Age : 43 Localisation : lot 46 Véhicule : nitro sxt noir Date d'inscription : 06/01/2009
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Ven 9 Mai 2014 - 23:50 | |
| - nervaio a écrit:
bonjour,
p'tit nouveau ici, j'ai pas trouvé ma panne alors je créer ce post!!
mon nitro 2.8 CRD BA année 2009 !
depuis quelque temps j'ai une panne aléatoire et toujours en prise à savoir le moteur "broute" et cale en décélération et cela quelque soit la vitesse de déplacement , je suis obligé de passé sur N, arre^t et le moteur redemarre. Cet incident peut se produire plusieurs fois de suite !!! Ce qui est dangereux parce que sur voie rapide
Evidemment j'ai le voyant moteur orange d'allumé, et puis hop un beau jour il s'étteint, le véhicule fonctionne correctement plusieurs jours, et rebelotte
aujourd'hui passage à l'EOBD : code P0262,P0265,P0268,P0271 : soit circuit trop haut aux injecteurs!!
Il me semble que la dernière c'était l'inverse : Circuit trop bas !!
je soupçonne les capteurs mais à 50000 KM déja morts ?? Bonjour a tous il m'arrive le même problème que la personne qui a ouvert ce post. Après vérification de toute les connectiques visible, pas de changement sur mon nitro il marche bien pendant 150 km et d'un coup il cale, plusieurs fois de suite entre 1700 tour et 2500 tours et a force d'insister il repart pour 100 ou 150 km si quelqu'un a une idées avant le passage concessionnaire merci peut-être pouvez-vous éclairer ma lanterne !! |
jeremy
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Jeu 22 Mai 2014 - 21:57 | |
| help svp g toujours mon probleme de coupure moteur avec code erreur P0262;P0265,P0268,p0271 mercie je c deja que des souci de court circuit injecteur mais si vous avez des idees merci |
Teysachaux 63
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : Suisse Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 06/02/2015
| Sujet: moteur qui cale.... Dim 8 Fév 2015 - 17:37 | |
| - jeremy a écrit:
- help svp g toujours mon probleme de coupure moteur avec code erreur P0262;P0265,P0268,p0271 mercie je c deja que des souci de court circuit injecteur mais si vous avez des idees merci
Salut Jerémy, mon Nitro a le même problème ..... il cale !!! il suffit de le redémarrer et il repart !!! As tu trouver , réparer le problème ! A + merci |
Nombre de messages : 9175 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Dim 8 Fév 2015 - 22:35 | |
| A tu un boitier de puissance ? |
Teysachaux 63
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Lun 9 Fév 2015 - 11:39 | |
| Bonjour, Bonne question ! mon Nitro est de 2007 EU de 2.8l diesel ! je viens l'acheter d'occasion à 97000 km, je ne sais pas si il a un boitier de puissance ! Où serait il installé ? A quoi sert il ? Merci. A + |
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Lun 9 Fév 2015 - 13:39 | |
| Si tu viens de l acheter et que t es emmerdé, j esserai surtout de voir avec ton vendeur... je send bien une "arnaque" _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Teysachaux 63
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Lun 9 Fév 2015 - 14:57 | |
| Oui merci ! mais c'est en Suisse allemande et je n'ai pas eux de réponse concrète et il est hors garantie (2 mois)! A part ce problème il fonctionne très bien ! Alors ... si vous avez des idées ... volontiers ! merci |
| Sujet: Re: moteur qui cale !! Lun 9 Fév 2015 - 22:05 | |
| - Teysachaux 63 a écrit:
je ne sais pas si il a un boitier de puissance ! Où serait il installé ? A quoi sert il ? Merci. A + Regarde ICI |
| Sujet: Re: moteur qui cale !! | |
