-20%
399 € 499 €
 Huile Flashtube
mirogoldwing
Masculin Nombre de messages : 193
Véhicule : Ram 1500 Laramie 5700 cc 2006
Huile Flashtube Empty
MessageSujet: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyMar 16 Juil 2013 - 18:38
Bonjour à tous et toutes;
Pouvez-vous me donner svp +- la consommation d'huile flashtube pour le graissage de soupapes en lpg au 1000 km?
Je trouve que mon réservoir de 400ml ce vide assez vite mais je ne saurais pas dire combien de km je fait avec un plein de 400 ml.
Je viens de le remplir et je vais contrôler la consommation.
Cordialement et merci pour vos réponses Wink
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyMer 17 Juil 2013 - 15:59
Il faut calibrer en gouttes par minutes ... il faut généralement 12 gouttes par minutes.
Avec cela je fais plus que 1000 km avec 400 ml ...
A+
mirogoldwing
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyMer 17 Juil 2013 - 16:57
Bonjour et merci BernieB Wink
Jojo
Masculin Nombre de messages : 131
Véhicule : Dodge Ram Long Horn 5L7 2017
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyMer 9 Avr 2014 - 20:50
Bonjour
Après avoir fait le plein de Flashtube mon Ram s'est mis a émettre de la fumée blanche. Il n'y en a plus lorsque je roule à l'essence. Celà fait 150km que ça dure.
Si quelqu'un a un retour d'expérience je suis preneur
Bonne soirée
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyDim 20 Avr 2014 - 11:39
Melange trop riche? Comment le flashlube est-il réglé?
Jojo
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyDim 20 Avr 2014 - 15:07
Bonjour
Merci pour la réponse. Effectivement le débit n'était pas bon. Juste un quart de tour suffit.
Problème réglé.
Bonne journée
lechauvelrd
lechauvelrd
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : dodge ram 1500 2011
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyMer 14 Mai 2014 - 12:36
bonjour
pour vous le falshlube est mieux en atmosphérique ou électronique
http://www.lrd.fr
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyMer 14 Mai 2014 - 13:22
Sur un hemi récent avec du prins...pas vraiment utile le flashlube.
C'est mon 2 ième hemi sans flashlub et tout parfait !
Jojo
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyMer 14 Mai 2014 - 13:30
salut
C'est vrai que parfois j'en mets parfois je reste sans en mettre et jusque là tout va bien.Il suffit que le débit soit bien réglé...
bonne journée
lechauvelrd
lechauvelrd
MessageSujet: Re: Huile Flashtube   Huile Flashtube EmptyMer 14 Mai 2014 - 13:39
bonjour
sur mon RAM j ai souvent la témoin moteur orange qui s allume
c est le témoin de sonde de mélange air essence de l échappement
qui s éteint après quelque kilomètres a l essence
d ou ma question sur le flashlube ?
http://www.lrd.fr
Huile Flashtube
» Quel huile moteur ? et quel huile de boite?
» HUILE
» huile
» Huile
» 1ere vidange
