| Problème demmarage ram sport 1999 | |
sbr13
Nombre de messages : 23 Age : 39 Localisation : BDR Véhicule : RAM Date d'inscription : 23/01/2014
| Sujet: Problème demmarage ram sport 1999 Sam 15 Mar 2014 - 9:04 | |
| Bonjour,
J ouvre ce post pour un problème sur mon ram sport de 1999, c est un 318ci.
Il démarre bien, il chauffe correctement mais des que je veux partir le moteur ratatouille et il cale. Le redémarrage est difficile (il redémarre en appuyant légèrement sur la pédale d accélérateur) mais il recale aussitôt. Ce matin il a fait ça 6 fois, au 7 eme redémarrage j ai laisse la pédale de d accélérateur enfoncé il a pris les tours puis en partant il n y aucune puissance et on s'en que le moteur ne demande qu a caler... Et au bout de genre 2 minutes pan comme si de rien n était....
Les bougies ont été changées il y a moins de 200 km, le filtre a air est dans un état très correct. Je ne comprends pas le problème....
Merci de votre aide |
nico06
Nombre de messages : 433 Age : 57 Localisation : nice Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Sam 15 Mar 2014 - 10:01 | |
| Peut être le throttle body grippé ? |
nico06
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Sam 15 Mar 2014 - 10:02 | |
| Ou aussi arrivée d'essence (filtre encrassé ). Quel moteur ? |
13xerces
Nombre de messages : 1174 Age : 51 Localisation : Marseille la belle Marseille la re - belle Véhicule : Dodge nitro RT Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Sam 15 Mar 2014 - 14:10 | |
| C'est con, mais quelqu'un t 'aurait pas obstrué l'échappement ? |
sbr13
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Lun 17 Mar 2014 - 9:52 | |
| Merci pour vos réponses.
Non l échappement n est pas bouché. Hier je l ai fait chauffé pendant 15 minutes et il a marché nickel le problème est vraiment a froid...
Peut être une histoire de pompe a essence qui ne délivre pas assez de pression dans le réseau a froid?
Le moteur est un 318ci, qu apelle tu le trotlle body? La partie avec les deux câbles d accélérateur sur le carbu? |
nico06
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Lun 17 Mar 2014 - 12:20 | |
| non c'est le papillon qui laisse passer l'air c'est un injection ? |
sbr13
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Lun 17 Mar 2014 - 13:47 | |
| oui c'est un injection (essence+gpl).
je vais démonter le filtre a air pour regarder, merci de ton conseil
sbr13
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Lun 17 Mar 2014 - 17:37 | |
| aucun soucis apparent, le throttle body fonctionne bien.
j'ai testé aussi le throttle position system qui délivre le bon voltage... une fois fini je démarre et la j'ai de l'huile expulsé par le pot d'échappement. il me semble que c'est de l'huile, mais bon qu'est que ca pourrait etre d'autre.
il n'y a pas moyen d'avoir acces au trouble shooting code avec le ram de 1999 (technique de la clé 3 fois on-off)?
a+
herisse
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Lun 17 Mar 2014 - 20:37 | |
| Si c'est vraiment de l'huile, ça sent furieusement la segmentation a refaire. Le système avec la clé ne fonctionnera pas. Faut un lecteur obd. |
sbr13
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Mar 18 Mar 2014 - 9:33 | |
| Oui mais si c était la segmentation le moteur ne marcherais pas mieux a chaud...
Je vais essayer de tomber les sondes lambda pour voir |
sbr13
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Sam 22 Mar 2014 - 9:44 | |
| Après démontage des sondes lambda, j ai débranché la batterie et fait toucher les fils moins et plus de la voiture. Le Check engine a donc disparu et le problème aussi...
Déprogrammation électronique ou faux contact?
A plus |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 Dim 20 Avr 2014 - 11:21 | |
| Sur mon Sport 99 ... j'ai eu la meme chose. J'ai nettoyé le throttle body et surtout l' idle air control, changé mes sondes lamba ... tout est revenu dans l'ordre |
| Sujet: Re: Problème demmarage ram sport 1999 | |
