Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Climatisation Dim 30 Avr 2017 - 17:36 | |
| Hello,
La climatisation de mon Caliber SXT ne fonctionne plus. Est-ce que cela pourrait dû à un simple filtre à changer ou est-ce forcément plus grave?
(Je n'entends plus le bruit de ventilateur caractéristique de la climatisation) |
Nombre de messages : 13501 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Climatisation Dim 30 Avr 2017 - 18:01 | |
| Peut être plus de pression dans le circuit a faire contrôler, apres oui il faut aussi changer tous les an le filtre d'habitacle qui se trouve derrière la boite a gant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Climatisation Dim 30 Avr 2017 - 18:56 | |
| Déjà dans un premier temps, est ce que quand tu actionne la commande de ventilation au tableau de bord, elle fonctionne, est ce que ça souffle de l'air quand tu met sur 3 ou 4 ? Dans la négation, a vérifier le fusible. Si le fusible est ok, vérifier le moteur éventuellement il est mort.
Quand tu appuie sur le bouton de la clim du tableau de bord, Le compresseur de clim se met en fonction que si la ventilation de l'habitacle fonctionne.
| Sujet: Re: Climatisation Lun 1 Mai 2017 - 10:35 | |
| hello moi comme j'ai une clim manuel, je suis obliger de mettre la ventilation sur 1 pour que mon voyant clim s'allume et que le froid arrive _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Climatisation Lun 1 Mai 2017 - 16:59 | |
| - lechti599 a écrit:
- hello
moi comme j'ai une clim manuel, je suis obliger de mettre la ventilation sur 1 pour que mon voyant clim s'allume et que le froid arrive Moi aussi, c'est ce que je disais, il faut que la ventilation soit en fonction, et ils sont tous pareils, il n'y a pas de clim auto sur ces modèles |
| Sujet: Re: Climatisation Lun 1 Mai 2017 - 17:15 | |
sylvain
Nombre de messages : 4 Age : 42 Localisation : frejus Véhicule : dodge caliber SXT SPORT 2.0 CRD leather Date d'inscription : 15/05/2017
| Sujet: Re: Climatisation Dim 21 Mai 2017 - 13:45 | |
| bonjour j ai le même souci le voyant de la clim s'allume mais le compresseur non ... compresseur à changer ? ou problème électrique ? comment tester ce compresseur ? déjà ou se trouve t il !! |
Rocou
| Sujet: Re: Climatisation Mer 14 Juin 2017 - 20:36 | |
| La ventilation fonctionne mais évidemment ça souffle de l'air chaud en ce moment La petite diode de climatisation s'allume quand j'appuie sur le bouton. C'est tout ce qui se passe. J'aimerais bien savoir où se trouve le fameux fusible et le compresseur. Y-a-t-il un schéma publié quelque part? |
| Sujet: Re: Climatisation Mer 14 Juin 2017 - 23:02 | |
| Le fusible doit être dans la boite qui est sous le capot.
Normalement quand tu met la clim, tu devrais entendre le compresseur tourner, après tu peut être une fuite sur le circuit ou tout simplement plus assez de gaz dans le circuit et ça souffle chaud. |
| Sujet: Re: Climatisation Jeu 15 Juin 2017 - 3:22 | |
| si ça souffle quand même mais air chaud.... je penche aussi pour le manque de gaz ou une fuite...fait simplement contrôler/diagnostiquer le circuit chez Norauto ou Feu Vert...ils te diront vite si c'est le manque de gaz! |
| Sujet: Re: Climatisation Jeu 15 Juin 2017 - 9:29 | |
| Il faut commencer par refaire une recharge de gaz. j ai le meme soucis sur mon caming car et le mecano m'a dit qu il suffisait que la pression soit en dessous du mini pression et la clim ne fonctionne plus. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
| Sujet: Re: Climatisation Jeu 15 Juin 2017 - 10:51 | |
| d'autant qu'en ce moment il vaut mieux une clim qui marche bien! |
| Sujet: Re: Climatisation Jeu 15 Juin 2017 - 14:10 | |
| ha tu met ta clim _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Climatisation | |
