| remplacement liquide de refroidissement. | |
piergilles
Nombre de messages : 139 Age : 49 Localisation : saint jean Véhicule : dodge ram 1500 magnum hemi;laramie 2004 Date d'inscription : 12/06/2011
| Sujet: remplacement liquide de refroidissement. Mer 12 Juin 2013 - 22:41 | |
| Voila je souhaite vidanger et rincer mon liquide de refroidissement sur mon dodge ram 1500 5.7 L HEMI de 2004. Quelqu'un connait il la procédure? Ou sont les vis de purge du radiateur,du carter moteur,etc.... Merci d’avance. |
chryo
Nombre de messages : 40 Age : 40 Localisation : ain Véhicule : charger srt8 Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Re: remplacement liquide de refroidissement. Mer 12 Juin 2013 - 23:00 | |
| Je ne connais pas la procedure mais d ébranche ta durite inferieur pour vidanger et ouvre ton bouchon de remplissage pour faire appel d air quand tu le fait chauffer laisse le bouchon ouvert verifie que ta durite superieur chauf quand le thermostat s ouvre et ensuite déclenchement ventilo. Si sa peut d aider a+ |
piergilles
| Sujet: Re: remplacement liquide de refroidissement. Mer 12 Juin 2013 - 23:04 | |
| oui mais je crois qu'il y a des bouchon de vidange au niveau du carter,j'ai 17,7 L a vidanger et remplacer par du HOAT |
piergilles
| Sujet: Re: remplacement liquide de refroidissement. Jeu 13 Juin 2013 - 17:12 | |
| Sinon j'ai vu sur le net qu'il existe des liquide de rinçage pour le radiateur. Peut on utiliser ces liquides pour nos dodges? Ensuite j'ai lu sur le net qu'une fois le liquide vidanger,il faut rincer a l'eau distiller,d'autres utilise le tuyau d'arrosage,bref je suis un peu perdu. |
piergilles
| Sujet: Re: remplacement liquide de refroidissement. Lun 17 Juin 2013 - 19:02 | |
| Bon,voila je viens de vidanger le liquide du radiateur.J'ai remplacer le thermostat par un 180 °. Il me reste 3 bidons neufs de liquide mopar 50/50 HOAT a revendre.
chryo
| Sujet: Re: remplacement liquide de refroidissement. Lun 17 Juin 2013 - 20:34 | |
| un thermostat 180° tu est sur?? |
piergilles
| Sujet: Re: remplacement liquide de refroidissement. Lun 17 Juin 2013 - 20:39 | |
| Oui c est un thermostat jet performance 180ºF basse température en remplacement du 190ºF d'origine. |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 53 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: remplacement liquide de refroidissement. Sam 6 Juil 2013 - 19:44 | |
| - piergilles a écrit:
- Bon,voila je viens de vidanger le liquide du radiateur par le robinet du bas du radiateur,le problème est qu il n'y a que environ 6 L qui sont sorties,je n'ai pas trouver d'autres vis de purges,le vrai bordel.
J'ai meme démonter la durite la plus basse,puis j'ai démarré le moteur pensant que la pompe a eau me ferait sortir les 11 L restants dans le moteur. Mais rien n'a coulé,donc j'ai tout remonté en profitant de remplacer le thermostat par un 180 °. Il me reste 3 bidons neufs de liquide mopar 50/50 HOAT a revendre. Je me trompes peut être, mais 17 L me parait beaucooouuupppp. Il serait bon de savoir la capacité réelle?¿?¿?¿ à suivre... |
| Sujet: Re: remplacement liquide de refroidissement. | |
