| bruit de boite a vitesse ou de pont arriere | |
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 51 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Sam 18 Aoû 2012 - 19:54 | |
| kikou a tous bon, je rentre de vacance tranquillou jai fai environ 2000 KM en montagne et la !!!! a 500 metre de chez moi jenten la boite ou le pon arriere qui fai du bruit comme si un pignon ne passer pas jai controler mon niveau de boite moteur chau et tournant ...ras pour le niveau du pon je sais pas ou se fai le niveau avant davoir ce probleme javais le pon ou la boite qui ronroner.....ou qui sifler sourdement genre je penser que cetait le brui des pneu sur la route en roulant et ben non bref je sai pas dou ca peu provenir et ca va gacher mes congés merci a tous de votre aide !!! |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Dim 19 Aoû 2012 - 9:58 | |
| Salut, De quand date la dernière vidange du pont arrière? Perso, j'avais un ronronnement qui venait du glissement limité qu'il y a dans le pont. Mon huile était rincée ... noire et sentait mauvais. Je l'ai remplacée (75W140), avec de l'additif Mopar ... tout est rentré dans l'ordre ... Faut vérifier que ton RAM possède un GL ... Des fois que cela puisse t'aider ... A+ Bernie. |
dodge33720
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Dim 19 Aoû 2012 - 12:50 | |
| Kikou
Merci. Bernie pour tes info.... Je ne sai pas de quand remonte la dernierre vidange du pont Mais je pensse la faire Comment savoir si je possède un gl dans le pont Et quel auditif il fau y ajouter ? |
dodge33720
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Dim 19 Aoû 2012 - 15:06 | |
| Kikou jai du nouveau sur mon Raminou ce matin je prende mon ram pour aller au marcher avec ma douce et la comme par miracle plus de brui........ plus rien je vai donc fair une vidange boite pont et voir ce soucie d'additif pour le gl ????? je pensse aussi que je vais change les celenoide |
BernieB
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Dim 19 Aoû 2012 - 17:23 | |
| oui, une bonne vidange ne fera certainement pas de mal.
A froid, le bruit est moins ou pas perceptible car l'huile est plus visqueuse ...
Pour voir si tu as un GL, il faut donner ton VIN (numéro de chassis) et décoder les options de ton RAM.
Si je ne me trompe pas, THE BEEAST pourra t'aider ...
A+
Bernie. |
dodge33720
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Jeu 23 Aoû 2012 - 17:48 | |
| Merci bernie Je me suis adresser à the beeast et ma bien conseiller Cependant , je me suis attaquer ce matin à meS vidangeS Et hoooo surprise pour le pon arrière j'ai trouver beaucoup De gros morceaux de limaille mais aussi des morceaux De fer tout en miette Il on une forme qui ne corespont pas a un forme de dent d'engrenage Pour la boite, j'ai trouvai un morceau de fer de 2centimetre Très plat et très légèrement courber il fait environ 3 millimètre De largeurs et à peine 1 cm d'épesseur Pour le pont avant ras Et les huile étai crade noir et puante sur cette photo on voi une usure iréguliere des guide des disque du glissement limité Quelqu'un aurai t'il une idée .... Merci a tous |
dodge33720
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Ven 31 Aoû 2012 - 20:23 | |
| kikou a tous
bon, finalement jai pris la décition de mettre mon ram cher un specialiste de la boite det du pon arrierre verdicte dans quelque jour je pensse a une facture de troiqs mille euro environ le vendeur qui ma venduce vehicule doit rigoler doucement Caramericaine a ambaresse cet des vrais escos des fumier et des sans scrupule dans mon village nous somme deux a nous etre fait avoir jai deja fait ennormement de frai sur ce vehicul entre les rotul inferieur les pneu limite user qui mon exploser a la figure un souffler de gardans hs les frein limite dangereuse tellement usee et jen passe la facture devien lourde je me dit que le control thecnique a bien etai bidouiller
voila tous et di ne surtou pas acheter sa von americaine chez caramericaine ce sont des voleur et le patron ne veu rien entendre de mes dolleance je vous tien au ju pour la suite du pronostique de ma boite et de mon pont
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Ven 31 Aoû 2012 - 22:54 | |
| porte plainte ...vis a vis du contrôle technique. |
Clétus
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Dim 9 Sep 2012 - 10:20 | |
| - dodge33720 a écrit:
- kikou a tous
Ouh la !!!! Garage qui pue :à signaler d'urgence à la répression des fraudes ainsi que le centre de CT qui est de mèche avec ce tas de merde qu'il serait trop flatteur d'appeler garage . Un petit topic sur Youtube en camera cachée serait une bonne pub pour ce charlatan ! |
Clétus
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Dim 9 Sep 2012 - 14:05 | |
| En meme temps , ton vehicule etait deja bien kilometré a l'achat si je me souviens bien donc les frais etaient sous entendus puisque je suppose que tu avais un carnet d'entretien avec et tu pouvais donc voir ce qui n'avait pas ete fait et depuis combien de temps Pareil pour le CT ,ils vont tiquer sur des details mais pas sur certeins gros trucs , j'ai deja fait un joint de culasse sur un patrol deux jour apres un CT ... Pour moi quand on achete d'occas et moins cher que la moyenne du marché il y a toujours des frais a prevoir et moins tu paie cher plus il y a de frais |
Clétus
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Lun 10 Sep 2012 - 23:52 | |
| - tjdu59 a écrit:
- En meme temps , ton vehicule etait deja bien kilometré a l'achat si je me souviens bien donc les frais etaient sous entendus puisque je suppose que tu avais un carnet d'entretien avec et tu pouvais donc voir ce qui n'avait pas ete fait et depuis combien de temps
Pour moi quand on achete d'occas et moins cher que la moyenne du marché il y a toujours des frais a prevoir et moins tu paie cher plus il y a de frais Pour qu'il y ait une telle "purée" de pieces , son Ram n'a jamais vu de vidanges ;boite et ponts , ou il a tracté trop lourd tout le temps . Tiens en passant ton Patrol c'était pas un mazout ? et ils ont accéléré comme des porcs au CT pour la pollution ! Juste une supposition ,rien de plus . Le Patrol si j'avais pas pris le Ram ça aurait pu être dans le garage , j'aimais bien son look "mastoc" en châssis long , on m'a déjà dit que j'étais un peu "américain" Tu sais on m'avait caché une fuite au joint spy du pont avant à la roue droite et un capteur de vitesse véhicule hs sur la BVA quand j'ai acheté le mien de Ram (11000€) , bougies rincées aussi , seul le pont je l'ai fait faire car pas outillé et suffisament aguéri pour , le capteur : le Creaderv m'a bien aidé . Quand j'achéte un VO ,je fais d'office : bougies vidange moteur et filtres ,le Ram y a eut droit ! C'est un risque quand on achète d'occas , on "n'est pas dedans" mais là visiblement il y a problème avec le vendeur qui a aussi couillonné un autre gars que Dodge 33720 . A "Redneckland" ce vendeur aurait déjà pris deux coups de fusil "cricric ...PAN PAN " |
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Mer 12 Sep 2012 - 7:47 | |
| Vu les photos .... y a de quoi monter une quincaillerie tu m étonnnes qu il y avait un bruit ! |
dodge33720
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Sam 18 Mai 2013 - 9:18 | |
| Bonjour a tous Me revoilou Avec mes emmerdes...pour pas changé. ..concernant le pont arrière de mon ram.inou Bon ben cette foi jme sui fâché un peut contre les garagiste qui devait refaire ma boite et mon pont arrière suit au problème rencontré ci dessus....niveau refection boite...ils ont fait un travail irréprochable. ..niveau pont ...travail merdique. .. Quand il on démonter le pont pour soi disant le refaire...non seulement il ont pas changer les bonne piece mais en plus il on remonter ca sur la merde et en laissant la limaille dans l'huile à l'intérieur des demsi arbres de roue...en plus vue les pièces qui il a sur les photos deja posté plus haut. .....ben il non même pas examiner le différentiel. .....d'ailleurs toutes les pièces viennent du différentiel. ....pour des spécialistes. ...tu repassera. .... Alors ce week end j'ai moi même demonter le pont et sorti le différentiel pour m'apercevoir que celui ci n'avais pas était changer. .....lisez la suite vous aller tout comprendre
dodge33720
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Sam 18 Mai 2013 - 9:25 | |
| Bonjour couriel envoyer le 14/05/2013 Je suis Mr vérat jean Jacques, je vous ai contacté le 13/05/2013 ainsi que le 14/05/2013 afin de vous informer des problèmes que je rencontre avec le pont arrière de mon dodge ram dont vous avez assuré la refection en septembre ou octobre dernier. En effet,quelques jour après avoir récupéré mon véhicule, je me suis rendu chez vous afin de récupérer les pièces que vous aviez changé de la boite à vitesse et du Pont arrière, j'en ai profité pour vous informer de ce que j'avais remarqué pendent les quelques jours qui on suivi vos réparations concernant le pont arrière, à savoir un bruit de craquements, vous m'aviez expliquer que c'était trés certainement dû au fait que vous aviez changer la grande couronne ainsi que la tulipe dans le pont et que le temps que l'usure de rodage se fasse ca ferai ce bruit. Cependant je vous ai fait remarquer que je vous avais expliquer que à mon avis la pièce à changer était très certainement situé au niveau du différentiel d'autant plus que je vous avez fourni un petit pot avec des petit morceaux de pièces métalliques que j'avais trouvé a l'intérieur du Pont arrière en faisant la vidange, de plus, lorsque nous sommes allés faire l'essai du véhicule avec un de vos technicien, il a bien remarquer, et sur ma réflexion je lui ai fait remarquer que le pont craquer lorsque l'on tourner vers la droite ou vers la gauche, mais que en allant tout droit aucun bruit ne ce faisait entendre, ce qui signifié bien que le problème venait bien du différentiel. Confiant et certain de vos paroles de diagnostic d'expert, D'autant que vous m'avez assurer que l'essai que vous aviez effectué avant que je récupère mon véhicule était concluant, je suis reparti sans autre interventions de votre part. Mais voici quelques jour antérieure au dates cité ci-dessus, je fait faire la vidange du Pont arrière et là une huile trés noir et pleine de limaille de fer coule , la personne qui effectue la vidange prend la décision de regarder de plus près et démonte le pont en enlevant le différentiel et s'aperçoit que celui ci est anormalement usé et défectueux au point d'être changer car hors d'usage,. Je décide donc de vous appelez afin de vous en informé et vous demande de prendre en charge les réparations car il me semble quand même que vos travaux sont garantis, d'autant que d'avis d'expert, les pièces changer ne correspondent finalement pas aux problèmes constater. Afin de faciliter votre tache et pour vous être agréable, je me suis renseigné et me suis mis a la recherche d'un différentiel auprès de dodge au États Unis ainsi qu'auprès de divers fournisseur de pièces pour les véhicules de marque Dodge Il en résulte finalement que cette pièce ne soit pas vendu au détail et que par conséquent il faut l'acheter pièce entière en un seul bloc.je vous propose de me chargé de commander le différentiel contre remboursement de votre part. Sinon Vous pourrez la trouver auprès des fournisseurs cité ci dessous : Je vous fournit également ma coversation avec ces derniers -------- Message d'origine --------De : JD Chansard Date : 12/05/2013 1:10 (GMT+01:00) A : 'jean jacques verat' Objet : devis 1301 Bonjour Jean Jacques, Comme promis, je suis passe chez Dodge. Le differentiel ne se vend qu’en tant qu’ensemble complet – voir photos ci-jointes Le prix pour un differentiel complet + les deux roulements numeros 22 (qui font bien 84 mm de diametre exterieur) est de 950 Euros, y compris frais d’envoi par USPS (la Poste US, pas de frais de douane). Merci de me dire si vous souhaitez passer commande. Si oui, merci de me faire un virement sur le compte suivant : Caisse d'Epargne Aquitaine Nord au nom de Jean-Didier Chansard; IBAN: cccccccccccccccc BIC: Cccccccccccccccc/etab = ccccccc c/guichet = 0000 n/compte =00000000 c/rice = 74 Vous pouvez aussi me payer par Paypal en utilisant l’adresse mailjd@uspartsforyou.com mais il faut ajouter 4% pour frais Paypal Amicalement Jean-Didier CHANSARD www.uspartsforyou.com Autre proposition : Bonjour Voici le prix des pièces Le différentiel complet est à 865€ ttc 3 jours de délai Le kit roulement est à 69€ ttc 7 jours de délai Il faudrait compter 15 € ttc de frais de port Cordialement Sébastien Parts Plus11 boulevard clémenceau 95240 Cormeilles en parisis Tel :01.39.31.13.13 www-partsplus.fr Je vous remercie vivement de l'attention que vous porterez à mon couriel, je reste certain d'une solution efficace et professionnel de votre part. Une décision rapide serait souhaitable vu l'utilisation professionnels de mon véhicule Cordialement Jean- Jacques Vérat |
dodge33720
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Sam 18 Mai 2013 - 9:31 | |
| Et deviner quoi...... Ben il mon rapeller dans la foulée pour me dir qu'il prenait tout en charge ... Je reste convaincu que si j'avais pas fait ce courrier. ..ben |
| Sujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere | |
