sly
Nombre de messages : 51 Age : 44 Localisation : nantes Véhicule : dodge journey Date d'inscription : 07/06/2016
| Sujet: Bruit soufflement Ven 9 Juin 2017 - 21:39 | |
| Bonjour à tous. J ai un bruit de soufflement de 1000 à 3000 tours côté conducteur. Ensuite à 3000 tours bruit du moteur normal pas de perte de puissance. Je pense à la durite d admission d air. Vous en pensez quoi et sinon quelqu' un sait il ou trouver cette fameuse durite. Merci de votre aide |
sly
| Sujet: Re: Bruit soufflement Lun 12 Juin 2017 - 9:15 | |
| Bonjour. Personne n a une petite idee. |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Bruit soufflement Lun 12 Juin 2017 - 21:20 | |
| Oui , la durite d'admission d'air moteur doit être percée , il y à de l'huile quelque part dans le compartiment moteur ? |
sly
| Sujet: Re: Bruit soufflement Mar 13 Juin 2017 - 10:03 | |
| Bonjour bobobss, Non il n'y a pas de fuite d'huile |
basou38
Nombre de messages : 480 Age : 35 Localisation : Lyon Véhicule : Journey RT Date d'inscription : 04/06/2015
| Sujet: Re: Bruit soufflement Mar 13 Juin 2017 - 15:06 | |
| peux-tu faire une vidéo ? |
| Sujet: Re: Bruit soufflement Mar 13 Juin 2017 - 21:47 | |
| Le soufflement , c'est à l'accélération ? |
| Sujet: Re: Bruit soufflement Mer 14 Juin 2017 - 9:10 | |
| Sans être alarmiste, je pense au turbo qui rend l'âme. Surtout si ton soufflement à une tendance aigüe. |
sly
| Sujet: Re: Bruit soufflement Dim 18 Juin 2017 - 20:20 | |
| Bonjour Le turbo et neuf le bruit n a pas tendance a etre aigu. Oui il souffle en acceleration entre 2000 et 3000 au dessus bruit de moteur normal. Ce soir j ai constate un peu d huile sur la durite d air qui arrive du filtre a air vers le turbo. Sous le collier qui attache la durite au turbo. Svp aidez moi sa fait 6 mois que ma voiture retourne au garage 3 turbo de changer pour se rendre compte sur le dernier changement que j avais une des 2 durites du filtre a huile bouchees et depuis 3 semaines que je l ai recuperee se fameux bruit d air avez vous des idees. Merci |
sly
| Sujet: Re: Bruit soufflement Dim 18 Juin 2017 - 21:30 | |
| En relisant je me suis décidé a demonter la grosse durite d arrive d air cote entree turbo.elle est completement dechiree au niveau du collier. Je pense que mon bruit d aspirateur vient de la vous en penser quoi. Pouvez vous me dire ou acheter hors fiat cette grosse durite.sinon aujourd hui j ai un code erreur p242c cela peut il etre lié capteur de temperature des gaz echappement bas |
| Sujet: Re: Bruit soufflement Dim 18 Juin 2017 - 21:44 | |
| Si ta durite est déchiré, ça vient certainement de la ton soufflement, toute façon, tu va devoir la remplacer, donc tu verras de suite si ton bruit disparaît. ça peut être ton capteur qui est défectueux. |
sly
| Sujet: Re: Bruit soufflement Lun 19 Juin 2017 - 6:57 | |
| Merci dodge. Je vais la changer je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: Bruit soufflement Lun 19 Juin 2017 - 8:14 | |
| - sly a écrit:
- Bonjour
Le turbo et neuf le bruit n a pas tendance a etre aigu. Oui il souffle en acceleration entre 2000 et 3000 au dessus bruit de moteur normal. Ce soir j ai constate un peu d huile sur la durite d air qui arrive du filtre a air vers le turbo. Sous le collier qui attache la durite au turbo. Svp aidez moi sa fait 6 mois que ma voiture retourne au garage 3 turbo de changer pour se rendre compte sur le dernier changement que j avais une des 2 durites du filtre a huile bouchees et depuis 3 semaines que je l ai recuperee se fameux bruit d air avez vous des idees. Merci Comment le garagiste peut changer 3 turbos sans résultats et ne peut se rendre compte qu'il y a un problème sur l'environnement du turbo? |
| Sujet: Re: Bruit soufflement Lun 19 Juin 2017 - 23:35 | |
| Tout simple Mike, soit le gars est une brêle, soit il veut se faire du fric facile |
| Sujet: Re: Bruit soufflement Mar 20 Juin 2017 - 8:40 | |
| je comprends bien...mais comme client j'aurais quand même refusé de payer au bout de 2 fois! |
sly
| Sujet: Re: Bruit soufflement Mar 20 Juin 2017 - 20:33 | |
| Bonjour Mike, Pour info je n'ai payé qu'une seule fois et pas le prix total mais après 6 mois à ramener ma voiture constament je préfère regarder moi même avec votre aide. Merci à tous pour votre aide |
smouf123
Nombre de messages : 506 Age : 38 Localisation : Mirebeau (86) Véhicule : journey 09 Date d'inscription : 14/11/2016
| Sujet: Re: Bruit soufflement Jeu 6 Juil 2017 - 10:27 | |
| je vais suivre le sujet car ça siffle pas mal aussi. Par contre je n'ai pas encore vérifié cette durite.
| Sujet: Re: Bruit soufflement | |
