 probleme voyant frein sur dakota
RYCKET
RYCKET
probleme voyant frein sur dakota Empty
MessageSujet: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyJeu 8 Mar 2012 - 16:27
salut a tous et toutes
j'ai depuis quelque temp mes voyants de frein et d'abs qui s'allume lorsque je commence a rouler, sans avoir freinez
Question
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyJeu 8 Mar 2012 - 17:20
Quels sont tes codes erreurs?
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyJeu 8 Mar 2012 - 17:22
peut etre un niveaux un peu bas du a l'usure des disques et plaquettes
J'ai eu ca sur mon Nitro !
PS : je me suis permis de mettre un titre un peu plus explicite Wink
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->probleme voyant frein sur dakota Panneau-tournant-danger   MON NITRO   probleme voyant frein sur dakota Panneau-tournant-danger
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyJeu 8 Mar 2012 - 17:25
Quand tu freines, y a un bruit spéciale? T'as vérifié niveau de liquide et plaquettes?
L'Abs normalement n'est que sur les tambours arrières si c'est comme sur les Durango Wink
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyJeu 8 Mar 2012 - 19:18
code erreur
950 autoshift manual control circ
999 shift solenoid f ctrl circ hi
niveau liquide ok
plaquette a priori aussi
pas de bruit au freinage
duval
duval
Masculin Nombre de messages : 199
Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyVen 23 Mar 2012 - 19:42
va voir au desus du pont arriere tu as un capteur acote du repartiteur hydraulique de frein debranche le et faitun essaisi tu n a plus de probleme change le 110 euro
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyLun 26 Mar 2012 - 18:29
ok je vais voir ça merci
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyMar 11 Sep 2012 - 18:31
petite remonté de poste:
j'ai changé la piece sur le pont arriere (capteur abs) et les voyant s'allume toujour.
j'ai constaté egalement que lorsque les voyant s'allument, les phares (model canadien )s'eteignent
j'ai trouvé ça mais je comprend pas tous!
https://www.youtube.com/watch?v=4xCZmoP8ciI&playnext=1&list=PL68BC67ED2EA09158&feature=results_video
help Embarassed
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyMar 11 Sep 2012 - 23:05
il faut effacer les codes erreurs avec un lecteur et si tout est OK, tes voyants ne s'allumeront plus.....
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyMar 11 Sep 2012 - 23:20
Effectivement, et le mec t'explique comment changer le contacteur ABS, ou le refaire si tu n'as pas les moyens d'en acheter un... Si j'ai bien tout compris Smile
Mais tu dois effacer le code erreur, visiblement changer la "source" du problème, si le problème vient bien du capteur, ne suffit pas Wink
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyMer 12 Sep 2012 - 17:15
capteur changé, code erreur effacé , mais celas revient toujour.
voyant abs et frein qui se rallume des que je roule.et surtout celas eteint mes feux de jour Shocked
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyMer 12 Sep 2012 - 18:03
Alors là, je ne sais quoi te dire... Shocked tTu as l'abs à l'arrière seul ou à l'avant aussi?
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyJeu 13 Sep 2012 - 17:11
ben la c'est moi qui ne sais quoi dire: av ou ar ou les deux il faus que je demonte les roues pour voir Embarassed
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyJeu 13 Sep 2012 - 17:24
Non, pas besoin de démonter, tu dois voir le même câblage sortir en regardant derrière ta roue Wink
Je te dis ça parce que Lur502 qui a un Durango canadien de 2000 en 4X4 permanent, a l'ABS avant et arrière, alors que sur mon US qui n'est pas 4X4 permanent, j'ai l'ABS seulement à l'arrière Wink
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyJeu 13 Sep 2012 - 17:58
moi je suis pas en 4x4 permanent.donc logiquement seulement l'ar.
la poussiere pourrai expliqué mon probleme de voyant?
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 13 Oct 2012 - 8:25
ou une masse, mais comment la trouvée?
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 13 Oct 2012 - 12:36
Wouaip, courage, reste plus qu'un passage à la valise Smile
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 13 Oct 2012 - 13:00
je l'ai passé a l'odb2 mais rien apparai au sujet de l'abs
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 13 Oct 2012 - 13:47
donc vu le soucis, faux contact quelques part mais alors la, courage pour trouver ou !!!!
par contre, vu que tes feux s'eteignent lorsque tu touches a la pedale de frein, j'aurais tendance a dire de regarder au niveau de ton contacteur de frein, pret de la pedale je pense
peut etre une masse qui merde a cette endroit et vibration + freinage, c'est un sapin de noel !
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 13 Oct 2012 - 14:52
Les masses sont souvent dans les feux ...au niveau des ampoules.
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 13 Oct 2012 - 15:14
ben t'as une masse sur tout element qui est electrique !
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 13 Oct 2012 - 15:17
Oui mais les défauts sont souvent constatés au niveau des ampoules...oxydation par exemple.
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 13 Oct 2012 - 16:04
exacte mais aussi dans le compartiement moteur
sur le nitro, elles sont toutes verdatre !
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptyDim 14 Oct 2012 - 9:31
merci je vais verifier a nouveau ,
bien que je l'ai pris trois fois ce week end et les voyants ne se sont allumées que la premiere fois,(normal j'avais prevu de le mettre sur cale en rentrant) mais comment trouver quelque chose qui n'apparait plus Evil or Very Mad
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota EmptySam 29 Déc 2012 - 10:01
Evil or Very Mad salut a tous
hier balade avec le dakota, j'arrive chez moi voyant allumés.
j'ai un petit sentier sinueuet en cote pour monte chez moi ,mais envie de jouer.donc je coupe en 4x4 tous droit!
en haut voyant abs et parking eteins!!!!!!!!!!!!!!!
pensez vous que celas puisse etre en relation avec le niveau d'huile de pont?
D'ailleur combien contient le pont?
DAKOTA 3.9L V6 1997
MERCI
» Témoin de frein à main sur Dodge Journey
» problème voyant et jauge tableau de bord Dodge Dakota
» Dodge dakota 2011 Liquide de frein
» probleme dakota
» Voyant frein qui clignote
