 probleme voyant frein sur dakota
RYCKET
RYCKET
probleme voyant frein sur dakota - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota - Page 2 EmptyLun 11 Fév 2013 - 18:53
voyant le retour!
apres avoir changé pour la deuxieme fois mon capteur abs(pour rien), voyant abs et frein allumé mais compteur qui fonctionne bien (d'ailleur les voyant s'allume a 40mph jamais avant ou apres)
les voyant reviennent Evil or Very Mad
puis j'ai relu le forum et me suis penché sur les pedale de freins: frein a main( a pied) donne rien grrrrrrrrrrrrr
puis trifouillage de le pedal de frein et la les voyant s'eteignent Shocked Very Happy
donc je vais regarder le contacteur qui se situe en haut de la pedale et au besoin le changer
merci a vous tous je tient le bon bout cheers
Franckby
Franckby
Véhicule : dodge durango
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota - Page 2 EmptyDim 14 Juil 2013 - 15:07
Salut a Tous
Je viens de faire l achat d'un Durango de 2000 model SLT 4.7 L
Et j'ai le même problème voyant ABS et freins allumer
Il est en 4X4 permanent et ABS juste sur le pont arrière
Et comme c'est la première Américaine que j'ai je rame pas mal
et personne pour me donner info je l'ai passer a l ORDI mais rien
sur l ABS
Suis preneur pour tous les renseignements
Merci a vous tous d'avance
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota - Page 2 EmptyDim 14 Juil 2013 - 16:26
salut
si ton compteur ne marche plus c'est peut etre le capteur.
si il marche /regarde le contacteur de frein au dessus de la pedale il peut etre en cause
Franckby
Franckby
MessageSujet: Re: probleme voyant frein sur dakota   probleme voyant frein sur dakota - Page 2 EmptyDim 14 Juil 2013 - 23:44
Mon compteur fonctionne normalement
je regarde mon contacteur de pédale et je te redis
il y en a qui parle du capteur au dessus du pont arrière mais la encore pour moi ????
» Témoin de frein à main sur Dodge Journey
» problème voyant et jauge tableau de bord Dodge Dakota
» Dodge dakota 2011 Liquide de frein
» probleme dakota
» Voyant frein qui clignote
