-40%
29.99 € 49.99 €
 code p0137
alainpayne
Véhicule : dodge ram 2004
code p0137  Empty
MessageSujet: code p0137    code p0137  EmptySam 16 Fév 2013 - 20:26
salut les boys jai se code qui sort sur mon 5.7 2004 et jaimerai savoir il est situer ou se sensor exactemen merci
code p0137  Empty
MessageSujet: Re: code p0137    code p0137  EmptySam 16 Fév 2013 - 20:57
c'est la sonde o² située après le pot catalytique coté conducteur (si tu es en montage Californien) qui est défectueuse.
il faut la remplacer puis effacer le code P0137 à l'aide d'un scan
alainpayne
code p0137  Empty
MessageSujet: Re: code p0137    code p0137  EmptySam 16 Fév 2013 - 21:03
je suis du quebec alors est ce quil est as memeplace merci
code p0137  Empty
MessageSujet: Re: code p0137    code p0137  EmptySam 16 Fév 2013 - 21:21
si ton ram à 2 pots catalytiques, il est en montage Californien (selon les lois d'émissions dans cet état) et donc la sonde o² qui est en cause est située après le pot cata du coté conducteur.
Si ton ram a un seul pot cata, il est en montage fédéral et c'est aussi la sonde o² située après le pot qu'il faut changer
alainpayne
code p0137  Empty
MessageSujet: Re: code p0137    code p0137  EmptyJeu 21 Fév 2013 - 4:39
ok c lui qui est le plus pres du manifold
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
code p0137  Empty
MessageSujet: Re: code p0137    code p0137  EmptyJeu 21 Fév 2013 - 20:06
ou peut on se procurer une liste de correspondance des codes ?
BernieB
BernieB
code p0137  Empty
MessageSujet: Re: code p0137    code p0137  EmptyVen 22 Fév 2013 - 12:48
et voilà!
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
sinon y a des application pour Smartphone aussi ...
Wink
nico06
nico06
code p0137  Empty
MessageSujet: Re: code p0137    code p0137  EmptyVen 22 Fév 2013 - 19:50
cool merci beaucoup !! ou peut on trouver l'application smartphone (i phone ) Smile
Rappy
Véhicule : Ram 1500 5.7L 2004 GPL
code p0137  Empty
MessageSujet: Re: code p0137    code p0137  EmptyLun 13 Mai 2013 - 17:42
Moi aussi voyant orange allumé; code P0137
Voici lecture du scanner:
Sonde Lambda chauffée (H02S) 2, ligne 1 basse tension,
Sonde Lambda non chauffée (02S)ligne 1 - basse tension
Premièrement, où se trouve cette sonde ? côté conducteur ou passager
Deuxièmement, avant ou après cata ?
D'après vous la ou les sondes sont à changer ?
Quelles réf et un site pour commander ?
Une autre question HS par rapport à ce poste: la mise en circulation de mon véhicule est de 2004, par contre sur le montant de portière j'ai date fabr 8.03
je déduis que pour les réf de pièces il s'agit d'un modèle 2003, j'ai bon ?
En attendant vos suggestions ;-)
code p0137  Empty
code p0137
» Code de panne c code 67 01
» code P0685
» Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??
» Vérif Code
» code h684
