| Aide pour roulement de roue AV. | |
hcpass
Nombre de messages : 457 Age : 60 Localisation : Saint Herblain (44) Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Aide pour roulement de roue AV. Sam 28 Juil 2012 - 17:27 | |
| Bonjour,
Pouvez vous me dire si c'est bien ce qu'il convient pour ma bébète?? Un Ram 1500 5.7 Hemi de 2004 4x4 SLT Magnum.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150652741499&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en#ht_2611wt_1088
Merci pour votre aide
Cdlt
Stéph.
mcouioui
Nombre de messages : 4461 Age : 56 Localisation : Garches Véhicule : Dodge Durango SLT V8 4,7L Magnum 2000 Chrome Attitude, AirIntake K&N, Gibson Exhaust. Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. Sam 28 Juil 2012 - 17:58 | |
| Est-ce que tu as bien l'ABS aux roues avant, c'est ça la question? Le plus simple serait que tu vérifies sur la bête Sinon ça a l'air d'être ça, maintenant, attention, si c'est comme sur Durango, il faut un outil très spéciale pour sortir l'ancien et se n'est visiblement pas un arrache moyeux classique... |
hcpass
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. Sam 28 Juil 2012 - 18:57 | |
| Ok et comment se présente l'indice qui me dira sir oui ou non j'ai l'ABS sur les roues avant? Concernant le démontage et remontage de cette pièce y-a-t-il un service manuel qui donne la procédure pour changer cette pièce???
Cdlt
Stéph. |
mcouioui
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. Sam 28 Juil 2012 - 19:05 | |
| Pour l'indice, regardes si tu as les câbles de l'Abs qui sortent comme sur la photo des piéces neuves. Pour le manuel, oui ça existe, tu peux le trouver sur Ebay moteur ou Rockauto, ça existe en version papier ou en version électronique (pdf, CD, etc.) |
hcpass
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. Sam 28 Juil 2012 - 19:09 | |
| Ok merci je vais voir ça. |
hcpass
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. Mer 31 Juil 2013 - 9:36 | |
| Bonjour, Suite de mon Pb de roulement, je viens donc de changer mon roulement droit et j'ai toujours le ronron donc je me dis ben mon gars t'as pas de bol tu t'es loupé c'est pas le bon que tu as changé, je vais donc voir vers ma roue gauche et la surprise à gauche le moyeu est équipe d'un fil ABS alors que le droit non.... C'est quoi ce loup, c'est normal ça??? Cdlt Stéph. |
Invité
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. Jeu 1 Aoû 2013 - 21:07 | |
| Normalement tu doit avoir un capteur sur les roues avant et un sur le pont arrière au niveau du diff Donc trois au total |
Invité
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. Lun 5 Aoû 2013 - 10:49 | |
| Je t ai envoyer un mp hcpass:o |
hcpass
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. Lun 5 Aoû 2013 - 11:13 | |
| ok choumy78 merci mais pour le moment rien dans ma MP....
Cdlt
Stéph. |
| Sujet: Re: Aide pour roulement de roue AV. | |
