 roulement de roue dodge ram 1500 2004
airsky38
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Lun 5 Oct 2015 - 10:51
Bonjour
J'ai un bruit au roulage a l'avant gauche sur mon RAM 1500 2004 je pense que c'est le roulement j'ai donc quelque interrogation.
Faut il changer les deux droite et gauche ?
j'ai trouvé chez rockauto dans la rubrique frein assemblage roulement roue moyeu plusieurs ref laquelle me conseillez vous
si je change les deux le coté le gauche se met il aussi a droite ou faut il un coté droit car je crois que sur mon véhicule le capteur abs est a gauche
Masculin Nombre de messages : 5003
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Lun 5 Oct 2015 - 17:03
Commence par vérifier lequel fait bruit pour être sur, mais tu n'est pas obligé de changer les deux cotés, perso j'avais le droit qui était mort, et je l'ai remplacé sans soucis, et le gauche est toujours nickel.
Effectivement, sur le gauche il y a le capteur ABS qui est intégré au roulement, donc livré avec le roulement neuf.
Perso je te conseille de prendre du SKF en roulement sur Rockauto, c'est une bonne et fiable marque, car tu d'autres marques a partir de 50 euro, il me semble, mais si c'est pour le remplacer dans 30000 kms, tu n'auras rien gagner.
airsky38
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Lun 5 Oct 2015 - 18:53
c'est le gauche qui fait du bruit je pensait bien prendre du skf je sais si c'est la monte d'origine merci du renseignement je vais peut être changer que le gauche Wink
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Mar 6 Oct 2015 - 16:18
Je viens de regarder, sur l'ancien moyeu, c'est du Timken made in USA, mais je ne peux pas t'affirmer que c'est la monte d'origine, car j'ai acheté le Ram d'ocaz, donc je ne sais pas si le roulement a déjà été changé ou non.
J'ai gardé l'ancien pour prendre les cotes des roulements et voir si je les trouve ici, indépendamment du moyeu, pour les remplacer, mais je dois encore le démonter et il me faut une presse.
airsky38
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Mar 6 Oct 2015 - 19:00
ok merci pour l'info
RYCKET
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Lun 1 Mai 2017 - 13:10
petit deterage de post Very Happy
si on peut changer uniquement les roulement, ca m'interesse.mais je ne trouve que le complet sur le net.
mon dodge tire a droite et apres avoir verifie la pression des pneu, change les rotules ca ne change pas .donc je vais faire les roulement.
dodge alsace! tu a fais la manip?
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Lun 1 Mai 2017 - 16:53
Les roulements se démontent du moyeu, mais le soucis, c'est que tu ne trouve pas la dimension des roulements, donc il faut remplacer le moyeu complet.
RYCKET
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Lun 1 Mai 2017 - 17:28
a ok bon ben je vais ommande le complet merci de ton retour
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Lun 1 Mai 2017 - 17:45
Wink
Franchement, il vaut mieux remplacer le moyeu complet, car si tu n'a pas une bonne presse, je pense que tu va en baver pour sortir les roulements et remettre les nouveaux.
RYCKET
MessageSujet: Re: roulement de roue dodge ram 1500 2004   Lun 1 Mai 2017 - 20:04
si justement j'ai une presse mais si les roulement sont galere a trouve je vais pas battaillé
