Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!
kifran
kifran
Véhicule : JOURNEY 7PL R/T BVA
PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! Empty
MessageSujet: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyMer 3 Avr 2013 - 18:53
BONJOUR A TOUS , J'AI UN PROBLEME AVEC MON JOURNEY J'AIMERAI AVOIR UN PEUT D'AIDE:
VOILA QUELQUE SEMAINE QUE QUAND JE MET MAIS VEILLEUSE OU FEUX DE CROISEMENT J'AI TOUTE LES LED DE MON PLAFONIER QUI RESTE ALLUMER (CELA NA EN PLUS RIEN AVOIR AVEC LE REGLAGE DU COMODO POUR L'INTENSITE DU TABLEAU DE BORD DONT JE SAIS BIEN ME SERVIR) .
EN PLUS DE CELA J'AI EGALEMENT MA CAMERA DE RECUL QUI NE FONCTIONNE PLUS (ELLE FONCTIONNE PAR CONTRE TRES BIEN LES VEILLEUSES ETEINTE.
J'AI AUSSI UNE VEILLEUSE ARRIERE DONT L'INTENSITE EST PLUS FAIBLE QUE LES AUTRES , EST LES FEUX DE RECUL QUI S'ALLUME TRES FAIBLEMENT SANS MEME AVOIR MI LA MARCHE ARRIERE (MAIS TOUJOUR AVEC LES VEILLEUSE ALLUMER).
POUVEZ-VOUS ME DONNER CONSEIL ??? MERCI A TOUS D'AVANCE Smile (FRANCK).
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyMer 3 Avr 2013 - 18:57
Mauvaise masse sur un des feux arrières certainement.
A démonter et nettoyer les contacts, ampoules et connections.
Peut tu écrire en minuscules stp ? Merci !
kifran
kifran
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyMer 3 Avr 2013 - 19:00
oui désolé pour les majuscules
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyMer 3 Avr 2013 - 19:03
Pas grave !
Un bon nettoyage et de la bombe à contact et ça devrait être bon.
Quand tu freines il se passe quoi derrière ?
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyMer 3 Avr 2013 - 19:30
Déjà partit !!!
kifran
kifran
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyMer 3 Avr 2013 - 22:15
revenu, désolé , quand je freine les feux stop s'allume normalement ,aujourd'hui j'ai démonté les feux car il y avais un peu de buée a l'intèrieur , et je pensé déja a un petit problème de contact , j'ai donc vu que chaque ampoules été bien séparé avec deux fil qui arrive a chaqu'une d'elles , pas de trace de corrosion donc j'ai juste essuyé la buée , puis un coup de souflette et je les ai remonté ,mais c'est toujours pareil.
par contre il y avait de la buée dans le feux anti-brouillard arriere et j'ai essayé de le demonter mais je savais pas comment faire alors j'ai fait levier et crack,donc toujour au meme point.
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyJeu 4 Avr 2013 - 0:16
une fausse masse c'est dur à trouver parfois...un fil, un contact sur une platine,...
Le fait d'avoir de l'humidité conforte le fait qu'il s'agit de ce problème. Pas toujours facile à voir.
Il faut sécher et nettoyer les contacts...je sais c'est fastidieux ! Surtout si le temps n'est pas de la partie.
kifran
kifran
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyJeu 4 Avr 2013 - 7:02
merci pinaben pour les reponses je vais essayer de voir ca quand j'aurai un peut de temps libre , et je te tiendrais au courant( Very Happy )
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyJeu 4 Avr 2013 - 7:57
Bon courage !
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyJeu 4 Avr 2013 - 20:49
perso j'ai régulièrement de la condensation dans mes feux arrières depuis pratiquement 4 ans, et je n'ai jamais eu ce genre de souci.
a mon avis cherche du coté de ta veilleuse qui s'allume moins forte que les autres, si problème de tension pour l'alimenter c'est qu'il y a une fuite de courant quelque part dans le câblage qui l'alimente, regarde avec un multimètre combien de volt arrive à cette ampoule et compare avec celle qui fonctionne bien.
kifran
kifran
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyJeu 4 Avr 2013 - 23:14
merci KAYZER pour ton conseil je regarderai Smile
kifran
kifran
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!   PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!! EmptyDim 28 Avr 2013 - 18:54
Salut a tout le monde ,
J'ai regler le probleme du plafonnier en débranchant l'eclairage du cofre arriere situer sur le cache en plastique du hayon , donc maintenant quant je met les feux en marche je n'ai plus les led qui reste allumer mais j'ai crée un autre problème je n'ai plus du tout de camera de recul.!!
j'en peut plus de cette panne élèctrique
Merci a tous ?!!!!!!
» problème électrique
» problème electrique
» Problème électrique
» Probleme electrique
» probleme electrique
