| Vos trucs et astuces sur le Journey | |
lauthir
Nombre de messages : 1087 Age : 46 Localisation : Essonne 91 Véhicule : Chevy Camaro SS - Ex Dodge Caliber & Journey Date d'inscription : 09/06/2007
| Sujet: Vos trucs et astuces sur le Journey Mer 12 Nov 2008 - 23:41 | |
| J'ai créé ce nouveau topic car j'ai moi-même découvert 2 fonctionnalités :
- GPS et Autoradio pilotables par reconnaissance vocale. Inutile pour changer de plage sur un CD (manette au volant) mais fort utile pour le GPS (Ville, Rue, N° de rue, Code postal) avec propositions.
- Le comodo du clignotant propose lorsqu'on le solicite légèrement (sans l'enclenchement) une courte séquence de 3 clignotements. Idéal pour les sorties de ront-point ou lorsqu'on double ou se rabat.
Dans l'attente de vos trucs et astuces... |
lauthir
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Sam 15 Nov 2008 - 12:42 | |
| Merci à LEX-W123 pour cette info : VERROUILLAGE AUTOMATIQUE : (lorsque l'on roule les portes se ferment automatiquement)
1 . Fermez toutes les portes et introduisez la clé dans le contact. 2. Actionner le commutateur d’allumage en/hors fonction (en fait, la clef de contact) à quatre reprises en terminant dans la position OFF. 3. Dans les 10 secondes, pressez le commutateur intérieur de serrures de portes en position VERROUILLAGE. 4. Une sonnerie retentit pour confirmer le succès de l’opération.
VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE CENTRALISE (Pour déverrouiller toutes les portes en une seule pression sur la télécommande).
1. Fermez toutes les portes et placer la clé dans le contact. 2. Actionnez la clé de contact en/hors fonction à 4 reprises en terminant dans la position OFF. 3. Dans les 10 secondes, pressez le commutateur intérieur de serrures de portes en position DEVERROUILLAGE. 4. Une sonnerie retentit pour confirmer le succès de l’opération. |
lauthir
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Mer 19 Nov 2008 - 0:20 | |
| Encore une info. Appuyez une fois sur la télécommande pour déverrouiller les portes et appuyez une seconde fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande en le maintenant appuyé ce qui aura pour effet de baisser les 2 vitres avant. |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Mar 10 Mar 2009 - 17:41 | |
| - lauthir a écrit:
- Encore une info. Appuyez une fois sur la télécommande pour déverrouiller les portes et appuyez une seconde fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande en le maintenant appuyé ce qui aura pour effet de baisser les 2 vitres avant.
pas encore essayer ça ... tellement de chose a voir aussi ... par contre pas compris comment regler la temporisation d'extinction des phares qui est bien utile chez moi ... |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Mar 10 Mar 2009 - 23:00 | |
| Le verrouillage central est quand même plus simple à configurer sur un Caliber. Tout se fait via l'ordi de bord!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Mar 10 Mar 2009 - 23:07 | |
| sur le manuel c'est pas cette manip qu'il donnent je la mettrais demain c'est beaucoup plus simple |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Mer 11 Mar 2009 - 18:39 | |
| alors dans le manuel il est ecrit : Dans les vehicules depourvus d'EVIC agissez comme suit : 1 Maintenez enfoncée la touche de verouillage d'un émetteur programé pendant au moins 4 secondes mais pas plus de 10 secondes. Ensuite, maintenez enfoncée la touche de deverouillage tout en maintenant enfoncée la touche de verouillage. 2 Relachez simultanement les 2 touches 3 testez le dispositif de l'exterieur du vehicule en pressant les touches de verouillage/deverouillage de l'emeteur 4 repetez ces etapes si vous desirez replacer cette fonction au parametrage antérieur j'ai pas tester car ça me derange pas d'avoir juste la porte conducteur d'ouverte au premier coup ... par contre j'arrive pas a regler la tempo sur les phares c'est beaucoup plus facile quand on a l' EVIC a premiere vue mais je l'ai pas ... |
Philou79
Nombre de messages : 93 Age : 54 Localisation : Bressuire Véhicule : Dodge Journey sxt 7 places Date d'inscription : 24/01/2009
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Jeu 12 Mar 2009 - 17:39 | |
| Hello Pour moi la temporisation des phares étant trop longue souvent des passants gentillement me disaient vous avez oubliez vos phares, j'ai demandé au concessionnaire de changer la durée Réponse : "C'est la + courte" Donc retrait de l'allumage des phares et en remplacement double allumage des clignotants à l'ouverture et simple allumage à la fermeture |
lauthir
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Jeu 19 Mar 2009 - 21:55 | |
| Vous allez vous foutre de moi... Je trouvais vraiment trop éloigner l'accoudoir central dans le Journey, aujourd'hui je viens de tirer dessus et il s'avance !! je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais essayé plus tôt |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Jeu 19 Mar 2009 - 22:02 | |
| Tu en avais déjà un comme çà sur ton Caliber. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
taxi-by-night
Nombre de messages : 349 Age : 47 Véhicule : JOURNEY R/T Silver Steel Date d'inscription : 04/07/2008
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Jeu 19 Mar 2009 - 22:03 | |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Jeu 19 Mar 2009 - 22:31 | |
lauthir
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Jeu 19 Mar 2009 - 23:19 | |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Ven 20 Mar 2009 - 17:22 | |
| bon ça avance un peu c'est vrai j'ai pas l'habitude que ce soit si eloigné mais bon m'en sers pas tous les jours c'est pour faire de la route que c'est agreable ... |
lauthir
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Dim 22 Mar 2009 - 16:37 | |
| Content que mon info a pu servir au moins à une personne. |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Dim 22 Mar 2009 - 18:30 | |
| ben oui merci bien comme quoi tu pensais passer pour un idiot mais non et je suis sur que cela serviras a d'autre "petits nouveaux" |
kingchubby
Nombre de messages : 64 Age : 48 Localisation : strasbourg Véhicule : journey Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Dim 5 Déc 2010 - 20:56 | |
| on peut faire clignoter une seule fois (au lieu des trois fois quand on donne une impulsion) en gardant le comodo en haut (ou en bas) jusqu'à l'allumage du clignotant! utile pour dire merci façon routier par exemple. |
xavlieg
Nombre de messages : 15 Age : 57 Localisation : Ain france Véhicule : Journey Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Ven 24 Déc 2010 - 11:04 | |
| Bonjour , une nouvelle petite astuce en cas de déprogammation du bouton pour monter descendre les vitres par impulsion : Il faut apuyer sur le bouton qui ne fonctionne plus sur descente pendant 10 secondes puis 10 secondes en monté et s'est repartie pour moi bon noel a tous |
ricounet
Nombre de messages : 55 Age : 54 Localisation : la londe Véhicule : Dodge Journey R/T Date d'inscription : 04/02/2011
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Jeu 31 Mar 2011 - 19:02 | |
| - xavlieg a écrit:
- Bonjour , une nouvelle petite astuce en cas de déprogammation du bouton pour monter descendre les vitres par impulsion :
bon noel a tous ça fonctionne aussi pour les vitres arrières ? |
xavlieg
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Ven 1 Avr 2011 - 6:55 | |
| Bonjour je ne peu pas te répondre car cela ne m'est arriver que sur la vitre conducteur désoler |
cobra450
Nombre de messages : 210 Age : 54 Localisation : Itteville (91) Véhicule : Dodge Ram Sport 2014 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Ven 1 Avr 2011 - 10:45 | |
| une autre astuce, si vous mettez la clef, vous la tourner 54 fois, puis appuyez sur le klaxon 12 fois puis ouvrir le coffre, la vous aurez gagne 100 cv de plus, et ça marche........................OK je |
xavlieg
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Ven 1 Avr 2011 - 11:43 | |
| Tu as oublier d'ouvrir et fermer la porte avant gauche 10 foix de suite |
cobra450
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Dim 3 Avr 2011 - 1:19 | |
| les arrières ne sont pas a impulsion donc non ... |
cobra450
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey Dim 3 Avr 2011 - 11:44 | |
| - lauthir a écrit:
- Merci à LEX-W123 pour cette info :
1 . Fermez toutes les portes et introduisez la clé dans le contact. 2. Actionner le commutateur d’allumage en/hors fonction (en fait, la clef de contact) à quatre reprises en terminant dans la position OFF. 3. Dans les 10 secondes, pressez le commutateur intérieur de serrures de portes en position VERROUILLAGE. 4. Une sonnerie retentit pour confirmer le succès de l’opération. erminant dans la position OFF. 3. Dans les 10 secondes, pressez le commutateur intérieur de serrures de portes en position DEVERROUILLAGE. 4. Une sonnerie retentit pour confirmer le succès de l’opération. Pour info, cette manip ne fonctionne pas sur le mien... |
| Sujet: Re: Vos trucs et astuces sur le Journey | |
