-40%
59.99 € 99.99 €
 Pont arrière bruit et fuite
maiki
Véhicule : Dodge RAM 1500 SLT 4.7L
Pont arrière bruit et fuite Empty
MessageSujet: Pont arrière bruit et fuite   Pont arrière bruit et fuite EmptyJeu 6 Juin 2013 - 20:12
Voici mon problème, j'ai apparemment un prob au nivaux du pont arrière perte d'huile et couinage. Pourriez-vous me fournir des vidéos ou topics pour moi savoir comment faire ma vidange et remplacer le joint qui fuit? J'ai un ram 1500 4.7l v8 de 2003. Merci d'avance.
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
MessageSujet: Re: Pont arrière bruit et fuite   Pont arrière bruit et fuite EmptyJeu 6 Juin 2013 - 21:24
Salut l ami . Ta fuit est à quel niveau , milieu ou côté ?
maiki
MessageSujet: Re: Pont arrière bruit et fuite   Pont arrière bruit et fuite EmptyJeu 6 Juin 2013 - 22:01
milieu à la grosse boule je dirais lol
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Pont arrière bruit et fuite   Pont arrière bruit et fuite EmptyJeu 6 Juin 2013 - 22:19
Sur le carter ar ou sur le devant ?
Si sais devant sais le joint Spy de nez de ponts ,donc il faut le changer .
sinon sais le carter ar qui fuit , sais juste monter à la patte à joints.
Déjà commencé par voir si il y a de l huile .
Enlevé le bouchon au milieu du carter et vois si cela coule . Sinon regarde ou en ai le niveau , attention sais une huile spécial avec un additif. De mémoire sais de la 75w140 .
Regarde déjà cela et tien moi au jus . Bonne soirée
maiki
MessageSujet: Re: Pont arrière bruit et fuite   Pont arrière bruit et fuite EmptyJeu 6 Juin 2013 - 22:41
merci je regarde à ça demain et te tiens au jus, lol.
» fuite pont arrière
» bruit de boite a vitesse ou de pont arriere
» joint spi pont arriere
» Pont arriere
» Pont arrière DGL ou non?
