| probleme voyant frein sur dakota | |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 53 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: probleme voyant frein sur dakota Jeu 8 Mar 2012 - 16:27 | |
| salut a tous et toutes j'ai depuis quelque temp mes voyants de frein et d'abs qui s'allume lorsque je commence a rouler, sans avoir freinez |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Jeu 8 Mar 2012 - 17:20 | |
| Quels sont tes codes erreurs? |
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Jeu 8 Mar 2012 - 17:22 | |
| peut etre un niveaux un peu bas du a l'usure des disques et plaquettes J'ai eu ca sur mon Nitro ! PS : je me suis permis de mettre un titre un peu plus explicite _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Jeu 8 Mar 2012 - 17:25 | |
| Quand tu freines, y a un bruit spéciale? T'as vérifié niveau de liquide et plaquettes? L'Abs normalement n'est que sur les tambours arrières si c'est comme sur les Durango |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Jeu 8 Mar 2012 - 19:18 | |
| code erreur 950 autoshift manual control circ 999 shift solenoid f ctrl circ hi niveau liquide ok plaquette a priori aussi pas de bruit au freinage |
duval
Nombre de messages : 199 Age : 50 Localisation : 08 Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Ven 23 Mar 2012 - 19:42 | |
| va voir au desus du pont arriere tu as un capteur acote du repartiteur hydraulique de frein debranche le et faitun essaisi tu n a plus de probleme change le 110 euro |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Lun 26 Mar 2012 - 18:29 | |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Mar 11 Sep 2012 - 18:31 | |
| petite remonté de poste: j'ai changé la piece sur le pont arriere (capteur abs) et les voyant s'allume toujour. j'ai constaté egalement que lorsque les voyant s'allument, les phares (model canadien )s'eteignent j'ai trouvé ça mais je comprend pas tous! https://www.youtube.com/watch?v=4xCZmoP8ciI&playnext=1&list=PL68BC67ED2EA09158&feature=results_video help |
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Mar 11 Sep 2012 - 23:05 | |
| il faut effacer les codes erreurs avec un lecteur et si tout est OK, tes voyants ne s'allumeront plus..... |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Mar 11 Sep 2012 - 23:20 | |
| Effectivement, et le mec t'explique comment changer le contacteur ABS, ou le refaire si tu n'as pas les moyens d'en acheter un... Si j'ai bien tout compris Mais tu dois effacer le code erreur, visiblement changer la "source" du problème, si le problème vient bien du capteur, ne suffit pas |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Mer 12 Sep 2012 - 17:15 | |
| capteur changé, code erreur effacé , mais celas revient toujour. voyant abs et frein qui se rallume des que je roule.et surtout celas eteint mes feux de jour |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Mer 12 Sep 2012 - 18:03 | |
| Alors là, je ne sais quoi te dire... tTu as l'abs à l'arrière seul ou à l'avant aussi? |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Jeu 13 Sep 2012 - 17:11 | |
| ben la c'est moi qui ne sais quoi dire: av ou ar ou les deux il faus que je demonte les roues pour voir |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Jeu 13 Sep 2012 - 17:24 | |
| Non, pas besoin de démonter, tu dois voir le même câblage sortir en regardant derrière ta roue Je te dis ça parce que Lur502 qui a un Durango canadien de 2000 en 4X4 permanent, a l'ABS avant et arrière, alors que sur mon US qui n'est pas 4X4 permanent, j'ai l'ABS seulement à l'arrière |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Jeu 13 Sep 2012 - 17:58 | |
| moi je suis pas en 4x4 permanent.donc logiquement seulement l'ar.
la poussiere pourrai expliqué mon probleme de voyant?
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 13 Oct 2012 - 8:25 | |
| ou une masse, mais comment la trouvée? |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 13 Oct 2012 - 12:36 | |
| Wouaip, courage, reste plus qu'un passage à la valise |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 13 Oct 2012 - 13:00 | |
| je l'ai passé a l'odb2 mais rien apparai au sujet de l'abs |
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 13 Oct 2012 - 13:47 | |
| donc vu le soucis, faux contact quelques part mais alors la, courage pour trouver ou !!!!
par contre, vu que tes feux s'eteignent lorsque tu touches a la pedale de frein, j'aurais tendance a dire de regarder au niveau de ton contacteur de frein, pret de la pedale je pense
peut etre une masse qui merde a cette endroit et vibration + freinage, c'est un sapin de noel !
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 13 Oct 2012 - 14:52 | |
| Les masses sont souvent dans les feux ...au niveau des ampoules.
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 13 Oct 2012 - 15:14 | |
| ben t'as une masse sur tout element qui est electrique ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 13 Oct 2012 - 15:17 | |
| Oui mais les défauts sont souvent constatés au niveau des ampoules...oxydation par exemple. |
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 13 Oct 2012 - 16:04 | |
| exacte mais aussi dans le compartiement moteur sur le nitro, elles sont toutes verdatre ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Dim 14 Oct 2012 - 9:31 | |
| merci je vais verifier a nouveau , bien que je l'ai pris trois fois ce week end et les voyants ne se sont allumées que la premiere fois,(normal j'avais prevu de le mettre sur cale en rentrant) mais comment trouver quelque chose qui n'apparait plus |
RYCKET
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota Sam 29 Déc 2012 - 10:01 | |
| salut a tous hier balade avec le dakota, j'arrive chez moi voyant allumés. j'ai un petit sentier sinueuet en cote pour monte chez moi ,mais envie de jouer.donc je coupe en 4x4 tous droit! en haut voyant abs et parking eteins!!!!!!!!!!!!!!! pensez vous que celas puisse etre en relation avec le niveau d'huile de pont? D'ailleur combien contient le pont? DAKOTA 3.9L V6 1997 MERCI |
| Sujet: Re: probleme voyant frein sur dakota | |
