-40%
29.99 € 49.99 €
 panne multiples dodge caliber sxt
diwan
Véhicule : dodge caliber sxt
panne multiples dodge caliber sxt Empty
MessageSujet: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyLun 11 Fév 2013 - 18:48
bonsoir , on se retrouve pour les problemes de mon dodge...
le probleme actuel c'est ce temoin de panne qui s'allume depuis trois mois.
A chaque fois que je fais le plein le temoin s'allume generalement le lendemain puis s'eteind au bout de quatre a cinq jours mais la une semaine et demi qu'il est allume et il ne s'eteind pas...
j'ai debranchée la batterie toujours pareil...
un petit diagnostic des pros
pour les autres problemes (feux droit qui ne fonctionnait pas a cause de l'eau dans l'optique) passage a la valise defaut efface.
deux amortissuers changer a l'avant...
deux rotules de suspension changer a l'avant
un kit courroie d'accessoire changer
en 1 an pas mal...
merci.
FredP
FredP
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyLun 11 Fév 2013 - 19:08
Hello,
essence ou diesel?
Kilométrage?
Dernier changement de filtre à carburant?
perte de puissance associée?
lecture des codes d'erreur? (fonction => rechercher sur le forum, y'a plein de truc là dessus)
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyLun 11 Fév 2013 - 19:16
info complementaire...
123000km
moteur 2.0l essence aucune perte de puissance le vehicule roule normalement...
changement du filtre avant que je ne l'achete (88000km).
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyLun 11 Fév 2013 - 20:44
c'est des pièces d'usure
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyLun 11 Fév 2013 - 23:01
au vu du kilométrage ... c est tout à fait normal !! et pas de courroie de distribution ?
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyLun 11 Fév 2013 - 23:24
sa me choque pas se que tu a fait dessus
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 12 Fév 2013 - 7:29
slt si je ne me trompe pas c'est une chaine sur le 2.0 l essence boite auto...
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 12 Fév 2013 - 8:13
dans ce cas, si c est une chaine.... veinard !!
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 12 Fév 2013 - 18:11
info du jour..
j'ai vu mon garagiste qui m'a dit qu un filtre a essence encrassé pouvait limiter l'arrivé d'essence et donc faire allumer ce voyant.
est ce qu 'il y a un systeme EGR sur les essence??
merci.
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 12 Fév 2013 - 18:57
vu le kmetrage...un filtre a essence encrassé peut effectivement causer quelques soucis..
La système EGR existe depuis 1993 aussi bien sur les diesels que sur les essence même si cela n apporte pas grand chose pour la dépollution des moteurs essence....
Les problèmes de vanne EGR ne concernent que les diesels car ces moteurs font que de la suie se dépose dans la vanne , cette suie durcit, et arrive à empêcher son fonctionnement (sa fermeture)...(elle est ouverte au démarrage et à faible vitesse et doit se fermer dès qu on accelere.....) (pour dire simple)
FredP
FredP
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 12 Fév 2013 - 19:12
FredP a écrit:
Hello,
essence ou diesel?
Kilométrage?
... mais vu que c'est un essence, ça peut venir aussi de ton catalyseur défectueux.
The system must be monitored so that when catalyst efficiency deteriorates and exhaust emissions increase to over
the legal limit, the MIL (check engine lamp) will be illuminated.
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 12 Fév 2013 - 19:30
question bete ou ce trouve ce filtre a essence ???
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 12 Fév 2013 - 19:47
souvent dans le reservoir avec la pompe....
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 12 Fév 2013 - 20:19
pas facile pour le changer..
du coup faut changer la pompe avec..
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:19
derniere info en partant du boulot tout a l'heure, ce fameux temoin c'est eteind bizarre quand meme j'en perd mon latin..
est ce qu'une qualite d'essence mediocre peut jouer sur l'allumage de ce temoin
FredP
FredP
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMer 13 Fév 2013 - 15:50
... avant de te prendre la tête, fais donc faire une lecture des codes erreurs qui sont stockés en mémoire.
Sinon, tu ne pourras que douter et te perdre en conjectures.
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyJeu 14 Fév 2013 - 18:52
j' en prend bonne note plus qu' a chercher un concessionnaire qui fase dodge??
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyJeu 14 Fév 2013 - 18:57
ou Jeep ! ou Fiat ... ou toi, si tu as un Creader .... (Creader V => environ 60€ à 75€ ....)
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyLun 18 Fév 2013 - 17:56
salut a tous
apres quatre jours je commencais a y croire mais helas aujourd'hui le temoin s'est allume a nouveau ....
au desespoir.
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyJeu 21 Fév 2013 - 18:57
et hop je m'eteind....
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptySam 2 Mar 2013 - 9:29
slt a tous ...
apres deux semaines mon voyant ne s'allume plus pour le moment..
question???
est ce que le faite de demarer la voiture et de la laisser tourner au ralentit peut diminuer l'evacuation des gazs et de ce fait faire allumer ce temoin.
depuis deux semaines je gratte le pare brise au lieu de la faire chauffer tout doucement.
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptySam 2 Mar 2013 - 10:55
Je réponds... non...
Le meilleur moyen de faire chauffer une voiture sous nos contrées tempérées est de rouler tout de suite.....après grattage car au ralenti, elle ne chauffera que très très lentement donc inutile ... (on peut aussi protéger le pare brise pour éviter de le gratter....)
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyMar 5 Mar 2013 - 18:28
slt
ce week end ce petit temoin s'est allumé du coup j'ai pris rendez vous avec un concessionnaire fiat alpha qui fait egalement dodge depuis trois mois pour passer ma voiture a la valise et comme par hasard le temoin s'eteind aujourd'hui apres deus jours allume
tant pis je vais quand meme au rendez vous si il y a des codes erreur en memoire, on verra jeudi...
diwan
MessageSujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt   panne multiples dodge caliber sxt EmptyJeu 7 Mar 2013 - 17:13
slt
verdict apres le passage de la voiture au banc defaut combustion...
effacements code defauts
origine possible les bougies a changer ou la sonde lambda soit 137 euros pour les bougies et 170 euros pour la sonde lambda.
apres verification les bougies ont 40 000 km...
on va commencer par les bougies et on verra apres .
» DODGE CALIBER AUX USA
» Panne mécanique Caliber ==> ça craint...
» en possession d'un caliber depuis hier..EN PANNE !
» Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss
» code panne Dodge Nitro 2l8CRD P2147 P0262 P0265 P0268 P0271
