Will
Nombre de messages : 201 Age : 47 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: moteur qui s arrete Dim 24 Fév 2013 - 14:20 | |
| salut a tous bon petit soucis j èspere voila je met moteur en route et je roule jusque la tout est normal petite manoeuvre a effectuez je passe la marche arriere et mon moteur s arréte remet en route marche arriere et puis je pepasse en marche avant et il s arrète de nouveau en fait chaque fois que je bouge au vitesse il s arrète je refais un trajet 35 km pour rentrer chez moi et la il ne le fais plus d ou es que se peut venir merci d avance will |
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Dim 24 Fév 2013 - 15:17 | |
| Je pencherai pour un geste un peu trop rapide en passant de marche avant/arrière et réciproquement... Les capteurs de positions étaient peut-être un peu lents à réagir (boite froide?) et du coup, si le le TCM voit marche avant et arrière en même temps, il coupe le moteur par sécurité... Une fois la boite chaude, les capteurs se comportent normalement... ça ne se brusque pas, une BVA |
Will
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Dim 24 Fév 2013 - 17:11 | |
| merci crazypete je vais faire le teste demain pour voir mais quand sa ces produit j avais fais 35 km j adore ce véhicule et une fois qu il fais quelque chose de pas clair je suis tout de suite inquiet |
hcpass
Nombre de messages : 457 Age : 60 Localisation : Saint Herblain (44) Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Lun 25 Fév 2013 - 16:26 | |
| Bonjour,
Véhicule GPL ou pas??
Cdlt
Stéph. |
Will
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Lun 25 Fév 2013 - 20:23 | |
| véhicule au gpl aujourd hui mise en route comme d hab et tout ces bien passé pourquoi cette question hcpass yu a déja eu cette drolerie |
hcpass
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Lun 25 Fév 2013 - 20:54 | |
| A peu de choses près oui. As tu essayé en desactivant le Gpl et constater si cela se produit? Moi ça me le fait parfois au moment du passage au Gaz en manoeuvre surtout lorsque j'arrive en fond de cuve de gaz.
Cdlt
Stéph.
herisse
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Lun 25 Fév 2013 - 21:49 | |
| - hcpass a écrit:
- A peu de choses près oui.
Cdlt
Stéph.
Au moment précis du passage au Gaz ça peut arriver effectivement. Moi quand je pars de chez moi, j'arrive systématiquement au premier feu rouge quand mon moteur atteint 50° et passe au Gaz. Si j'enfonce la pédale trop brusque au démarrage il s'étouffe. Mais j'ai appris à doser Par contre le problème de Will est différent je pense car il dit avoir roulé 35 bornes donc moteur chaud depuis longtemps... Je serais plutôt d'avis de crazy, un sensor qui a froid... Bizarre comme truc quand même. |
Will
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Lun 25 Fév 2013 - 22:01 | |
| effectivement sa met déja arriver de caler le moteur au passage au lpg mais la le moteur etait chaud (35km ) meme si il y avait de la neige on va serveiller sa de plus prés mais comme j ai dis aujourdhui tout a bien fonctionner "un caprice peut etre " |
hcpass
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Lun 25 Fév 2013 - 22:58 | |
| Pas de code défaut suite à ce Pb?
Cdlt
Stéph. |
Will
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Mar 26 Fév 2013 - 18:54 | |
| non rien d autres et depuis ce jour plus rien ne sais produit |
Will
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Mer 27 Fév 2013 - 19:59 | |
| bonjour a tous petit teste ce matin je me dis je vais rouler a l essence pour confirmer un doute je roule 8km pour allez au boulot la une petite marche arriere pour me stationner et la le moteur s arrète tracasser toute la journée me dis refais le teste fin de journée et aprés 6km toujours a l essence petite manoeuvre et paf le moteur cales je me remet en route tout tracasser et me dis met le lpg en route et la il ne cale plus alors moi j en perd mon latin et ne comprend plus rien help me please |
Will
| Sujet: Re: moteur qui s arrete Mer 27 Fév 2013 - 20:01 | |
| petite précisions mon moteur etait chaud et ces un 4.7 de 2004 |
| Sujet: Re: moteur qui s arrete | |
