tonyram
Nombre de messages : 4 Age : 49 Localisation : bretagne Véhicule : dodge ram 1500 5.9 v8 pick up Date d'inscription : 18/02/2013
| Sujet: perte de puissance Mar 19 Fév 2013 - 11:32 | |
| Bonjour a tous
Petit problème avec mon ram 5.9 de 1998 il ratatouille et cale à bas régime même au bout de quelques minutes à l’arrêt. De plus il aspire fort par le filtre à air avant de caler. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Quoi faire pour réparer? Merci |
herisse
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 20 Fév 2013 - 7:59 | |
| IAC is dead. |
Clétus
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 21 Fév 2013 - 2:08 | |
| - herisse a écrit:
- IAC is dead.
Qu'appelles-tu IAC ? Ou est située cette pièce et que commande t-elle ? |
aurelien
Nombre de messages : 39 Age : 48 Localisation : lauraguel (11300) Véhicule : durango 5.9l Date d'inscription : 08/01/2013
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 21 Fév 2013 - 7:20 | |
| http://www.justanswer.com/dodge/10pc3-1997-dodge-ram-1500-4x4and-5-2.html |
herisse
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 21 Fév 2013 - 8:31 | |
| - Clétus a écrit:
- Qu'appelles-tu IAC ? Ou est située cette pièce et que commande t-elle ?
C'est le module qui contrôle l'arrivée d'air au ralenti, lorsque les papillons sont fermés. Elle est située juste derrière les papillons d'air justement sur le throttle body. Lorsque ce IAC est mort, on entend pomper de l'air car comme il reste bloqué d'une part et que les papillons principaux sont aussi fermés d'autres part, c'est comme si tu aspirais comme un fou dans une paille. Le moteur cherche de l'air par une ouverte trop petite, et il fini par en crever. |
tonyram
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 21 Fév 2013 - 9:56 | |
| ok je vais regarder ça merci
Clétus
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 21 Fév 2013 - 18:53 | |
| - herisse a écrit:
C'est le module qui contrôle l'arrivée d'air au ralenti, lorsque les papillons sont fermés. Elle est située juste derrière les papillons d'air justement sur le throttle body. Lorsque ce IAC est mort, on entend pomper de l'air car comme il reste bloqué d'une part et que les papillons principaux sont aussi fermés d'autres part, c'est comme si tu aspirais comme un fou dans une paille. Le moteur cherche de l'air par une ouverte trop petite, et il fini par en crever. je posais cette question car le phénomène que décrit Tonyram ,mon 5,2 aurait tendance à le faire à froid :il ralentit ,on entend un fort bruit d'aspiration d'air et à un moment ça"se libère" , ou si je donne une petite pichenette sur la pédale de gaz le moteur prend des tours puis re ralentit, mais moi il ne cale pas ,après à chaud il tourne normalement .Il tourne ainsi il me semble depuis que je l'ai ,est-ce normal Ps :IAC tu traduis ça comment :Intake Air Control |
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 21 Fév 2013 - 20:38 | |
| On appelle cela aussi "moteur pas à pas", il sert surtout à la régulation du ralenti. |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 53 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: perte de puissance Ven 22 Fév 2013 - 15:09 | |
| meme probleme sur mon dakota, et il me manque une visse donc iddle air control hs |
| Sujet: Re: perte de puissance | |
