-50%
69.99 € 139.99 €
 contrôle niveau d'huile BVA
bidibule1000
bidibule1000
contrôle niveau d'huile BVA Empty
MessageSujet: contrôle niveau d'huile BVA   contrôle niveau d'huile BVA EmptyMer 30 Jan 2013 - 3:51
Bonjour
Est-ce que quelqu'un peu me dire comment on contrôle le niveau d'huile de la boîte auto.
Quand je dis comment je voudrais savoir si c'est sans avoir roulé, après avoir roulé, moteur tournant, moteur arrêté.
Merci de votre aide.
A+
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: contrôle niveau d'huile BVA   contrôle niveau d'huile BVA EmptyMer 30 Jan 2013 - 8:48
Moi je dirais comme le moteur, arrêté depuis un certain temps, pour que ton huile soit bien au fond.
à confirmer...
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: contrôle niveau d'huile BVA   contrôle niveau d'huile BVA EmptyMer 30 Jan 2013 - 9:00
Bon, je vais devoir m'auto-corriger Sad
Je confirme, il ne faut pas avoir roulé.
Apparemment ton niveau va varier suivant la température de ton huile, pour cela certains conseils de faire tourner le moteur avant de faire le niveau.
Si ton huile est froide, tu vas être plus vers le niveau bas.
Si ton huile est tiède, tu devrais être à la moitié.
Et bien évidemment, si ton huile est chaude, tu seras à la marque maxi.
Je suis curieux d'écouter vos avis Suspect
MessageSujet: Re: contrôle niveau d'huile BVA   contrôle niveau d'huile BVA EmptyMer 30 Jan 2013 - 9:42
Il y a déjà eu plusieurs topics sur le sujet, mais bon :
Dodge recommande pour ses BVA de faire la vérification de niveau moteur tournant et à température, sur sol plat, en position "N" mais après avoir fait plusieurs passages sur "R" et "D" (histoire que l'huile soit allée partout dans la boite)
La vérification du niveau se fait avec une jauge qui mesure ce dernier en mm à partir du fond du carter de boîte; la mesure variant en fonction de la température, on trouve sur le net les abaques "mesure/température" correspondant au type de boite.
Petit conseil : éviter d'aller chercher le niveau maxi, il vaut mieux être un peu en dessous qu'un peu au dessus, un excès d'huile pouvant créer des surpressions internes néfastes pour certains joints.
winger
winger
MessageSujet: Re: contrôle niveau d'huile BVA   contrôle niveau d'huile BVA EmptyMer 30 Jan 2013 - 10:41
N'importe quelle boîte auto, c'est à chaud, moteur tournant!
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: contrôle niveau d'huile BVA   contrôle niveau d'huile BVA EmptyMer 30 Jan 2013 - 11:01
merci tout le monde , car jusque la j'ai toujours fait a froid
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: contrôle niveau d'huile BVA   contrôle niveau d'huile BVA EmptyJeu 31 Jan 2013 - 0:37
Merci les gars
Je vais contrôler tout ça Very Happy
A+
» contrôle niveau d'huile
» Niveau huile bas + démarrage impossible apres mise à niveau
» Pression dhuile
» Mon Ram au CT
» Controle technique OK
