Nico61
Nombre de messages : 14 Age : 36 Localisation : Normandie Véhicule : Nitro Date d'inscription : 26/12/2018
| Sujet: Démarrage difficile Mer 26 Déc 2018 - 19:09 | |
| Bonjour, je suis sur le point d'acheter un dodge Nitro qui a un petit soucis il demarre mal, le démarreur tourne 10s en entraînant le moteur avant de démarrer, la batterie est bonne les bougies sont neuves, si quelqu'un a eu le même soucis ou à une idée du problème je suis preneur.. 😊😉 |
Nombre de messages : 9171 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Démarrage difficile Mer 26 Déc 2018 - 22:53 | |
| Quand tu met le contact sans démarrer , entend-tu un bruit rapide ? |
Nico61
| Sujet: Re: Démarrage difficile Mer 26 Déc 2018 - 23:35 | |
| Sujet: Re: Démarrage difficile Jeu 27 Déc 2018 - 0:03 | |
| Oui, tu doit entendre la pompe de gavage 1s ou 2 |
Nico61
| Sujet: Re: Démarrage difficile Jeu 27 Déc 2018 - 0:09 | |
| J'ai pas vraiment fait attention mais pour vérifier si c'était la pompe j'ai éteint le contact et redémarrer 10s après et toujours autant de mal, je me suis donc dit qu'elle n'as pas pu se désamorcer en si peu de temp. |
| Sujet: Re: Démarrage difficile Jeu 27 Déc 2018 - 23:58 | |
| Demande à quelqu'un de mettre le contact sans démarré , reste hors du véhicule , tu doit entendre un bruit assez aigu pendant 1 ou 2 s . |
| Sujet: Re: Démarrage difficile Ven 28 Déc 2018 - 21:30 | |
| - Nico61 a écrit:
- Bonjour, je suis sur le point d'acheter un dodge Nitro qui a un petit soucis il demarre mal, le démarreur tourne 10s en entraînant le moteur avant de démarrer, la batterie est bonne les bougies sont neuves, si quelqu'un a eu le même soucis ou à une idée du problème je suis preneur.. 😊😉
Salut Nico61, Suis pas grand spécialiste en mécanique, mais si ton démarreur tourne vraiment 10 s. avant d'entrainer le moteur, ne serait ce pas un problème de démarreur ??? Eh, les spécialistes en mécanique, ça se change encore les balais et les charbons sur un démarreur ??? |
Nico61
| Sujet: Re: Démarrage difficile Ven 28 Déc 2018 - 22:09 | |
| Salut gege Non le demareur ne tourne pas 10s avant d'entraîner le moteur, il entraîne le moteur pendant 10s avant de démarrer.. |
| Sujet: Re: Démarrage difficile Sam 29 Déc 2018 - 9:12 | |
| Nico61,
Désolé, ne sais pas t'aider.............. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
dan_73
Nombre de messages : 184 Age : 64 Localisation : Savoie Véhicule : Nitro R/T 4.0L Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Re: Démarrage difficile Dim 30 Déc 2018 - 10:47 | |
| Quand tu dis "bougies" tu fais référence aux bougies de préchauffage ? Tu as un CRD ? Si les bougies sont effectivement neuves, ton problème vient sans doute du module de préchauffage qui pilote ces bougies. A vérifier, mais la référence serait 05033351AA Un lien vite fait chez OSCARO |
Nico61
| Sujet: Re: Démarrage difficile Dim 30 Déc 2018 - 10:53 | |
| Oui tout à fait bougies de préchauffage, le module a été vérifié, la batterie descend à 9v lors du démarrage, une batterie et un démarreur ont été commandé.
dan_73
| Sujet: Re: Démarrage difficile Dim 30 Déc 2018 - 11:10 | |
| 9V pour la batterie c'est relativement faible. Autant commencer par là. Par contre si le démarreur tourne, je ne vois pas l'intérêt de le remplacer.
D'une manière générale, voici ce que tu dois vérifier pour diagnostiquer l'état d'une batterie Avec un multimètre numérique: Déconnecte les cosses (+) et (-) puis mesure la tension aux bornes de la batterie * si tu as une tension de 10,5V = batterie HS * si tu as 12,00V = 0% = batterie OK mais à recharger * si tu as 12,30V = 50% = batterie OK mais à recharger * si tu as 12,60V = 100% = batterie OK
Ensuite, il faut faire une mesure de charge d'alternateur comme suit: rebranche les cosses (+) et (-) puis démarre la voiture. mettre en plein phare et moteur tournant à mi-régime faire les mesures suivantes avec le multimètre: * si tu as entre 13,7V et 14,7V = alternateur OK * si la tension ne monte pas à 13,7V ou monte à 13,7V puis chute quand tu relâches l'accélérateur = alternateur HS * si tu as une tension supérieure à 15,00V = régulateur HS |
Nico61
| Sujet: Re: Démarrage difficile Dim 30 Déc 2018 - 11:13 | |
| OK merci c cool, mais je n'ai pas encore le véhicule en ma possession, le proprio change le démarreur aussi croyant que celui ci étant usé tire sur la batterie.. |
| Sujet: Re: Démarrage difficile Lun 31 Déc 2018 - 9:22 | |
| Je serais toi je l'achète pas
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Nico61
| Sujet: Re: Démarrage difficile Lun 31 Déc 2018 - 10:31 | |
| Effectivement je me pose beaucoup de questions |
| Sujet: Re: Démarrage difficile Lun 31 Déc 2018 - 13:57 | |
| Nico61,
Quel kilométrage ? Factures d' entretien dispos ? Historique connu ?............
Je vais mettre le mien sur le Forum et sur LeBonCoin dès le 02/01 prochain.......... parce que je viens d'en racheter un en essence........... Bon courage. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nico61
| Sujet: Re: Démarrage difficile Lun 31 Déc 2018 - 15:27 | |
| 175000km, facture de la distri, bougies, batterie.. Possible d'avoir plus de détails sur le votre ? |
| Sujet: Re: Démarrage difficile Lun 31 Déc 2018 - 15:39 | |
| Je fais l'annonce sur le forum cet après midi...........dans la rubrique "New petites annonces"...... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Démarrage difficile Lun 31 Déc 2018 - 16:56 | |
| Nico61, Annonce réalisée. Sera en ligne dès acceptation par l' administration du Forum. Peut être à bientôt..........à ta disposition soit par tél. soit par courriel ou M.P. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Démarrage difficile | |
