| Demarrage difficile, coupure moteur en roulant | |
Jay Harlock
Nombre de messages : 15 Age : 44 Localisation : Moselle Véhicule : Dodge Journey 2L 140 7places SXT 2010 Date d'inscription : 06/07/2016
| Sujet: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 14:12 | |
| Bonjour a vous. J ai un gros soucis sur mon journey de 2010 2L crd. Il demarre tres difficilement ( mais pas tout le temps), le moteur semble par moment tourner sur 3 pattes, on ressent des acoups a l acceleration entre 1800 et 2000 tr/min mais pas tout le temps, et le moteur se coupe pendant que je roule ( a froid comme a chaud ) et redemarre quelques minutes apres.... La valise diag ne donne aucun code erreur, je suis complètement perdu. Deja changé : Batterie, filtre a gasoil, defapage, nettoyage papillon et egr, demarreur... Si vous avez des idees qui pourraient eviter de me faire changer chaque piece du moteur je serais ravis. Par avance merci. |
sonia.54
Nombre de messages : 88 Age : 48 Localisation : bulligny Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD 140CV SE 2007. Date d'inscription : 08/05/2016
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 14:32 | |
| bonjour, au vue des symptômes et des pièces déjà changer il ce peux que les injecteurs, pompe ou rampe commune défaillants peuvent provoquer des coupures moteur essayer un produit pour nettoyer les injecteurs |
sonia.54
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 14:41 | |
| a vérifier aussi pompe a carburant (gavage) si tu en a une capteur PMH régulateur de pression fil de masse neiman alternateur +batterie bon ça fait déjà pas mal mais a vérifier |
Jay Harlock
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 16:15 | |
| Oui ca fait deja pas mal. Tout ce qui est capteur, regulateur, injecteur ca devrait sortir en defaut au diag non? Le neiman ca devrait pas il a ete changé l annee derniere suite au rappel dodge. |
Nombre de messages : 15792 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 16:31 | |
| Pour le démarrage je pensais aux bougies de préchauffage...mais ça couperait pas en roulant....! |
sonia.54
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 17:05 | |
| - Jay Harlock a écrit:
- Oui ca fait deja pas mal. Tout ce qui est capteur, regulateur, injecteur ca devrait sortir en defaut au diag non?
Le neiman ca devrait pas il a ete changé l annee derniere suite au rappel dodge. concernant le diagramme cela dépend du matos j'en connais qu'il détecte rien du tous même si sois disant c'est du matériel a la pointe de la technologie . bon si c'est ok vérifie la charge de l’alternateur le pompe de gavage les masses sont propre? |
Jay Harlock
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 17:29 | |
| Alternateur ok, pour la pompe de gavage je ne sais pas ou elle se situe :/ j suis pas un grand mecano auto mais par la force des choses je dois me debrouiller mdr les fils de masses il faut les nettoyer? |
sonia.54
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 17:41 | |
| parfois de l'huile dessus ou oxydation,rouille c'est pas top ! regarde icisoucie similaire au tiens et c’était la batterie |
Jay Harlock
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 17:53 | |
| Je vais nettoyer les masses, au pire ca fera pas de mal La batterie a 3 mois, ca me ferait mal que ca soit ca :/ |
sonia.54
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 18:02 | |
- Je vais nettoyer les masses, au pire ca fera pas de mal
La batterie a 3 mois, ca me ferait mal que ca soit ca :/ 3 mois ça ferait mal mais déjà vu et de plus elle est encore garantie a vérifier quand même au faite ton problème est arrivé subitement ou après une réparation quelconque ou depuis les grands froids?
Jay Harlock
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Ven 27 Jan 2017 - 19:32 | |
| Je v tester la batterie t as pas tort. Non c est venu subitement. |
sonia.54
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Sam 28 Jan 2017 - 13:18 | |
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant Sam 28 Jan 2017 - 17:05 | |
| paraffine solide dans le mazout avec les grands froid. Sinon oui alternateur à vérifier. |
| Sujet: Re: Demarrage difficile, coupure moteur en roulant | |
