-28%
279.99 € 390.99 €
 défaut pression d'huile
défaut pression d'huile Empty
MessageSujet: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyMar 22 Juil 2014 - 12:10
Hier j'ai eu le mano de pression d'huile qui est tombé d'un coup à zéro !  Shocked
Arrêt et contrôle..pas de fuite, plein d'huile, pas de bruit, temp huile et eau ok...tout bon.  scratch
Je suis rentré de garage en garage car personne n'a voulu la prendre...ni Fiat, ni Chrysler, dodge ou mercedes...des cons !
Je penche sur la mort subite de la sonde de pression.  study
Galère à trouver (je mettrais une photo) mais galère aussi pour enlever la prise à cause de leur sécurité de merde et du fait que tu passes 3 doigts à peine!!!  geek
Pour couronner le tout pas de clef plate qui passent et je connait pas la clef qu'il faut (26, 27, 28...?) sauf que 24 c'est un peu trop petit.
Je cherche à acheter des douilles que personne n'a bien sur... Suspect
affaire à suivre au prochain épisode !
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyMar 22 Juil 2014 - 12:34
j'ai jeté un  cyclops vite fait dans les forums US dédiés au V10 et on dirait que ce problème est courant pour ce moteur...En fait, le problème ne vient pas forcement de la sonde elle même mais plutôt de la partie qui envoie l'info appelé "sending unit"
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyMar 22 Juil 2014 - 13:00
Et c'est où la "sending unit" ?
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyMar 22 Juil 2014 - 13:35
regarde ==> ICI <==
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyMar 22 Juil 2014 - 17:21
Je trouve pas de sending unit...à chaque fois je retombe sur la sonde...
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyMar 22 Juil 2014 - 17:33
Apparemment pour le capteur ça serait une douille de 27...à confirmer demain...
Là je viens de réveiller madame sciatique... pale
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyMer 23 Juil 2014 - 10:23
C'est bien du 27...je l'ai démonté !
Par contre je sais pas comment la contrôler...compresseur et ohmmètre ? Question
Il y a 3 broches...je prends lesquelles ?  scratch
Voilà la coquine qui m'a bien fait chie*...défaut pression d'huile Large10
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyMer 23 Juil 2014 - 17:41
J'ai fait ce que j'ai pu pour tester et elle semble morte !
24 euros chez rockauto + le port.
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyVen 25 Juil 2014 - 20:04
Bah ça va pour le prix! Et tu peux l'avoir c'est le principal  Very Happy
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyVen 25 Juil 2014 - 21:47
Je l'attends...avec impatiente !  Twisted Evil
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyJeu 31 Juil 2014 - 16:12
Victoire !   cheers
C'est bien la sonde qui était en rade.
Quelques photos pour la situer (sous l'aternateur et la jauge d'huile).
Il y a 2 sondes mais on en voit qu'une. A gauche la Temp d'huile et à droite la pression d'huile.
Toutes 2 ont une sécurité sur la prise. Sur les photos c'est la pièce rouge qui faut translater sur la droite avant de pincer le bout de la prise et tirer.
Il faut une douille de 27 longue et une clef à cliquet.
La pièce neuve arrivée de Rockauto
défaut pression d'huile 2bis10
La douille de 27.
défaut pression d'huile 3bis10
La prise avec la sécurité en rouge et la sonde est au bout...pas visible.
défaut pression d'huile 411
défaut pression d'huile 511
défaut pression d'huile 610
La pression est de retour...soulagé !
défaut pression d'huile 710
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyJeu 31 Juil 2014 - 16:50
Heureux pour toi  cheers
Juste une question, vu ou tu habites, elle aime les chemins de chèvres?
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyJeu 31 Juil 2014 - 17:03
1ère...à 5 km/h...
Le plus long c'est ce chemin et encore je l'ai refait !
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyJeu 31 Juil 2014 - 17:42
Wouuuuuuu je comprends le pourquoi de la Viper maintenant... Gaz pas trop sinon tu devras refaire la route  lol!
neXosenZ
neXosenZ
Véhicule : Chrysler 300C
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptyJeu 31 Juil 2014 - 20:03
une affaire qui roule
http://www.300Cpassion.com
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptySam 2 Aoû 2014 - 17:25
cheers Very Happy  je suis content pour toi que ça se termine bien au final!
MessageSujet: Re: défaut pression d'huile   défaut pression d'huile EmptySam 2 Aoû 2014 - 19:00
cool !!  Smile
» Pression dhuile
» Mon autre défaut
» Défaut allumage Ram 5.9L
» défaut moteur
» Code défaut
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Mécanique et entretien-
