 valve roue
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
valve roue Empty
MessageSujet: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 11:05
je viens de faire la grosse boulette Embarassed
j avais des beaux capuchons en inox avec le sigle dodge
et serre a la petite cles pour ne pas qu on me les vols
mais voila qu en desserant 1 capuchon de la valve avec une cles le filet a casse Evil or Very Mad
ma question est!faut il changer tout l ensemble ou juste l embout puisque je vois
qu il y a un 6pans Question
valve roue Photo067
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 12:42
Non il faut remplacer l'ensemble. Même l'écrou est vendu à part.
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 13:01
le probleme avait été evoqué avec ce type de capuchon !!!! !
ces capuchon s'oxyde sur la valve et ce colle et ils deviennent tres difficile a defaire et le pire qu'il puisse arrivé, et bien c'est ton cas, peter une valave !!!!!
il faut imperativement mettre un peu de graisse !!!!!
c'est une boulette qui va te couter cher et tout ca, pour avoir des capuchon chromé que ne se voit a peine, dommage ! What a Face
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->valve roue Panneau-tournant-danger   MON NITRO   valve roue Panneau-tournant-danger
daddyboubou54
daddyboubou54
Masculin Nombre de messages : 441
Véhicule : NITRO SXT Black 2.8 CRD BM
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 13:23
Sur INTERNET tu trouves des kit de réparation pour trois fois rien, mais faut déjanter pour accéder au capteur ...
au hasard ... : http://cgi.ebay.fr/Dodge-Nitro-TPMS-Sensor-Service-Kit-65657-KD-/180779024468?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a17450054
mais il en existe des tas d'autres Smile
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 13:41
c'est bien daddy, mais il manque justement la piece cassé, celle sur laquelle tu visses le bouchon ! What a Face
daddyboubou54
daddyboubou54
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 13:54
ah me%@#de !
...désolé Sad
daddyboubou54
daddyboubou54
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 13:58
et ça ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Set-4-65567-67-Snap-Tyre-Pressure-Sensor-Valves-/170819396030?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D180705791239%252B180705791239%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D7782930706866371473
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 14:12
ca ressemble a une valve normal bien qu'il parle de sensor.
Honnetement, je n'en ai jamais demonté donc je ne sais pas comment c'est foutu !
Est ce type de valve qui est monté sur un capteur ??
Aucune idée !
valve roue Empty
ils sont neufs 2semaines au plus,c est moi qui ai fait le con(y avait la graisse)
http://www.luxyline.fr/catalogue-dodge-tous-modeles.html
c etait ca les bouchons,c est la petites vis 6pans creux qui etait foiree
et en forcant ,croyant qu elle etait desseree legerement j ai pete
le filet.
mille million de milles sabort,il fallait que ca m arrive a moi geek
p.....n de b......l de m....e,je vais y arriver a refaire cette m...e
je vais y passer la journee ,la nuit,la semaine mais je vais y arrivé scratch
daddyboubou54
daddyboubou54
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 14:14
Aucune idée !
J'avoue... moi non plus !
...mais je dois m'y pencher rapidement, j'ai un capteur qui n'est plus reconnu.. Sad
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 15:28
bon j ai mon pote Mac Gyver qui vient de passer, Smile
voila ce qu on a fait provissoirement, avec du fer liquide Wurth .
en attendant de passer chez dodge(vendredi),deja commander 1 valve et apres
on verra,tout depand si j arrive a remettre le bouchon et gonfler correctement
(24heures d attente) Neutral cela restera jusqu au besoin dune autre intervention
valve roue Photo069
ou http://smileys.sur-l Basketball cheers
daddyboubou54
daddyboubou54
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMar 17 Avr 2012 - 16:02
alors là chapeau bas, fallait oser, surtout si la rustine tient le coup cheers
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMer 18 Avr 2012 - 9:35
on verra ca dans la journee,en attendand je vais remettre les bouchons
plastique,parce que sur!!! celui repare c est impossible de remettre
le bouchon inox pas assez de filet et plus dur que plastique cry
c est la faute a pas de chance Mad
(avec ce produit j ai deja repare une fuite eau maison,sur raccord
chauffage 20ans deja ,et jamais eu probleme) cheers
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMer 18 Avr 2012 - 12:19
claudem, je viens de t'envoyer 2 MP Wink
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMer 18 Avr 2012 - 12:44
merci recues et repondu Smile
tres touché et un peu pagaille dans reponses Embarassed
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMer 18 Avr 2012 - 18:58
J'ai eu le coup en passant le CT avec la Charger...
Le gars à voulu contrôler la pression des pneus avant le test et CRAC, valve cassée...
Il me le dit et prend tout en charge (pour info, l'ensemble valve+capteur coûte ~90€ et est inséparable...)
Seul problème, le capteur européen qu'il a installé ne fonctionne pas sur la même fréquence que l'ancien modèle US... J'ai donc depuis une alerte récurrente pour pneu dégonflé, en attendant de trouver un modèle US...
Donc, en cherchant, méfiance de ne pas prendre un modèle US sur ebay, qui ne sera pas reconnu par une Dodge européenne... (ou alors, je veux bien le racheter à 50%...)
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMer 18 Avr 2012 - 19:29
merci,
sur ebay,un peu mare,les bricoles que j ai achete
,autres que voitures! que de la merde,(sans marque)
donc si besoin une valve avec capteur, je vais chez dodge!
mais la reparation que j ai fait tiens le choc pour l instant
et ai remis bouchons plastique.on verra dans le futur Smile
NITROMAN
NITROMAN
Masculin Nombre de messages : 368
Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS.
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMer 18 Avr 2012 - 20:45
Bonsoir, ça m'était arriver au début avec des bouchons chromés et une fois " crac " embout peté et direction concession prix ( 75€ TTC )
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyMer 18 Avr 2012 - 21:58
oui, mefiance, c'est ce que j'ai dit plus haut, pour les dodge vendu en europe (nitro, journey...) ont est a 433Mhz, pour les autres modelee importée, c'est du trois cent quelque chose (je sais plus exactement)
sinon, pour repondre a claudem, sur Ebay, tu trouves de tres bonne chose mais vu que tu dois etre comme beaucoup d'entre nous, a savoir acheté un prix et non de qualité, et bien tu tombes souvant sur de la merde !
Ceci dit, tu peux trouver des truc pas cher de tres bonne facture
Le capteur sont de marque siemens si je me trompe pas et tu en trouves sur Ebay sans probleme !
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyDim 22 Avr 2012 - 18:07
tiens Claudem, je t'ai trouvé ca pour ta valve
http://www.dormanproducts.com/p-14203-974-000.aspx?year=2008&make=DODGE&model=NITRO%253A%2520SXT&engine=V6%2520%252D%25203%252E7L%2520%2528226%2520CID%2529%253A%2520GAS%253A%2520FI%253A%2520N%253A%2520K&parttype=Tire%2520Pressure%2520Monitor%2520Sensor%2520Valve%2520Kit
faut juste verifier que c'est bon car je n'ai trouvé que les version US de nos nitro donc a voir peut etre en envoyant un mail au vendeur !
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyDim 22 Avr 2012 - 18:13
bon, c'est pas gagné car le valve complete est en 315Mhz
http://www.dormanproducts.com/p-20917-974-001.aspx?year=2008&make=DODGE&model=NITRO%253A%2520SXT&engine=V6%2520%252D%25203%252E7L%2520%2528226%2520CID%2529%253A%2520GAS%253A%2520FI%253A%2520N%253A%2520K&parttype=Tire%2520Pressure%2520Monitor%2520Sensor
donc vu que je ne sais pas ou se trouve le capteur, je ne sais pas si le kit reparation est ok scratch
par contre, en cherchant on trouve le bon pour journey 2009 par exemple
http://www.dormanproducts.com/p-34468-974-061.aspx?pymmeid=8103563
donc faire peut etre pareil pour le kit de reparation, chercher pour Journey
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyDim 22 Avr 2012 - 18:26
apres verification, on trouve bien pour journey 2009 ou nitro le meme kit reparation
pour journey
http://www.dormanproducts.com/p-14203-974-000.aspx?year=2009&make=DODGE&model=JOURNEY%253A%2520SXT&engine=V6%2520%252D%25203%252E5L%2520%2528215%2520CID%2529%253A%2520GAS%253A%2520FI%253A%2520N%253A%2520V&parttype=Tire%2520Pressure%2520Monitor%2520Sensor%2520Valve%2520Kit
pour nitro
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyDim 22 Avr 2012 - 18:35
sinon, voila un lien testé par nos amis chrysleriste
vu que vous etes plusieurs a avoir un soucis avec au moins un capteur, vous faite une seule commande de 4 et vous vous les distribué apres
http://www.ebay.com/itm/TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Transmitter-Sensor-SET-4-/230652527358?hash=item35b3f642fe&item=230652527358&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
sinon, les chercher a l'uniter
il faut que la ref Manufacturer Part Number soit 974-061 pour les avoir en 433Mhz
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyLun 23 Avr 2012 - 10:25
ok merci, Smile
je vais m y interesser de plus pret Wink
daddyboubou54
daddyboubou54
valve roue Empty
MessageSujet: Re: valve roue   valve roue EmptyLun 23 Avr 2012 - 10:27
GG Vinch, comme d'hab Smile
Pareil pour moi je suis partant pour une commande groupée et redistribuée...
La question éternelle subsiste néanmoins : suis-je bien en 433 Mhz ou en 315 ???
valve roue Empty
valve roue
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» entretien valve de roue
» valve avec capteur de pression
» Valve de pression
» Valve de pneu hs
» EGR valve delete
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
