photo 1:enfiler un tournevis a tete plate en degageant le haut du caoutchout
et le faire tourner jusqu au momment ou on tombe dans un petit trou
(legere fente)des 4 pattes photo 2(on ne voit pas trop bien a la base)
photo 3:une legere poussee sur le tourne vis et la bague inferieur se degage
photo 4:en retirant le tourne vis, arrive auniveau de la capsule chromee
agir legerement en levier et elle se deboite
photo 5:a la base du reste du pommeau,ecarter une patte prise(ou2) dans
l epaulement photo 6 et l ensemble sort tout seul
je dois avouer que ne sachant pas comment il etait assemble au depart et ne
voulant pas le detruire,c est un peu le fruit du hasard si avec le tournevis
je suis tombe dans une fente du support photo2.J ai reassemble le pommeau a vide
et l ensemble est solidaire donc rien de detruit.
