Voila en quelques photos le montage d'un boitier additionnel
Ce n'est pas compliqué et une clé a pipe de 10 et de 11 debouchantes suffisent
Comme vous le savez maintenant, afin de ne pas poluer ce post, pour toutes question reponses sur le boitier en lui meme, merci de les poser ICI donc pas de blabla ici
1) le boitier en lui meme
2) depose du premier cache moteur
3) depose des ecrous a boules avec la clé de 11 (y en a 4 au total)
4) depose de l'ecrou qui maintient un tube de la clim (clé de 10) afin de le lever legerment pour enlevé le cache
5) liberation du second cache
6) voila le connecteur qui nous interesse
7) pour le debrancher, il faut appuyer au niveau de la fleche et tirer vers soit
on y branche le 1er connecteur du boitier
9) le 2ieme connecteur du boitier est a raccorder au connecteur prealablement defait
et voila, c'est fini
Y a plus qu'a trouver un emplacement pour fixer le boitier et a tout remonter
Je vous conseille de laisser le boitier accessible car il reste quand meme le reglage a faire
Pour cela, suivre la notice d'instruction
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->
MON NITRO
