ALDRIK
Nombre de messages : 112 Age : 41 Localisation : nouvelle caledonie Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.2l 1997 Date d'inscription : 30/06/2012
| Sujet: quelle niveau pour l huile moteur Sam 28 Juil 2012 - 0:55 | |
| bonjours les chefs j espere que vous allez tous bien !!! moi j ai une tit question a vous poser je voulais savoir pour le chanrgement d huile moteur faut il le fair a chaud ou froid moi j ai verifie le niveau ce matin et je suis largement au dessu du 2eme trait est cez normal????? MERCI A VOUS TOUS ET TRES BONNE JOURNEE MERCI
mcouioui
| Sujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur Sam 28 Juil 2012 - 8:28 | |
| Tu parles de la vidange ou du niveau? Vidange c'est moteur tiède/chaud, l'huile sera plus fluide. Niveau, c'est moteur froid, à chaud ton huile serait éparpillée dans le moteur alors qu'à froid tout est au fond du carter. Y a t'il des inscriptions sur ta tirette ou juste des traits? |
herisse
| Sujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur Sam 28 Juil 2012 - 10:19 | |
| Si ton premier c'est le minimum et le deuxième le maximum, c'est très mauvais d'être au dessus. Entre les 2 il doit être marqué SAFE. Mieux vaut être un peu en dessous que trop au dessus, pour la durée de vie des bourrages. |
ALDRIK
| Sujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur Dim 29 Juil 2012 - 2:14 | |
| alors moteur chaud je dois etre normalement un peux en desous de la barre du haut ?C BIEN CA ALORS ENCORE UN PROBLEME !!!J en trouve tous les jour lol la derniere fois c etais les bougie qui n etais pas bon mais je te jure je suis decourrage ha en faite j ai essayer de fair un beurn sous la pluis dans une flaque d eau pied a la tole sur les freins, il y a pas moyen !!!!! mon moteur monte pas dans les tours on a l impression qu il force alors j ai pas inste et en faite le niveau d huile trop haut du moteur a en rien avoir avec ce probleme de puissance?????? |
mcouioui
| Sujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur Dim 29 Juil 2012 - 8:29 | |
| C'est possible, ton huile risquerait de passer alors dans tes chambres de combustions, un conseil, fais une vidange rapidement si tu as trop d'huile dans ton moteur, ce qui semble être le cas Sachant que nos moteurs bouffent généralement un peu d'huile, fais comme moi, achètes un pack, 5litres (pour la vidange) + 2litres (pour le complément si tu bouffes de l'huile), change ton filtre à huile aussi, mets de l'huile de synthèse ou de semi synthèse, genre 5W40 ou 10w50 vu vos latitudes. Tu mets 4 litres d'huile dans ton moteur et tu vérifies le niveau. Sur nos moteurs la fréquence de vidange conseillée dans le Repair Manual, est de tous les 3000 miles ou tous les trois mois. |
| Sujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur Dim 29 Juil 2012 - 9:22 | |
| Le niveau se prend toujours moteur froid ...jamais dépasser le repère maxi ! de l huile 10/40 très bien ... |
ALDRIK
| Sujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur Dim 29 Juil 2012 - 11:05 | |
| ok merci les mec je vais m occuper de ca le week end prochain merci a tous |
| Sujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur | |
